relingi w navarze
Gość szfurcpunk
Gość szfurcpunk
czy ktoś z was próbował już odkręcić te rury z dachu??
jak to wogóle zrobić czy wystarczy odkręcić śróbki z góry czy musiałbym zdjąć całą podsufitkę??
hehe poczekam azodkrecisz i zoaczymy czy jest pod nimi jakies przejscie do srodka coby jakos tamtedy kable na dach puscic :P
  • 4 tygodnie później...
Miałem zdjęty kawałek podsufitki , bo zakładałem antenę.
Z tego co wyczułem reką , blacha pod relingami jest podwójna i są tam wspawane nakrętki. Wydaje się że wystarczy odkręcić relingi od góry i nic od dołu się nie posypie.
Wyczułem to tylko ręką , nie rozbebeszałem całej podsufitki, żeby zobaczyć to na własne oczy.
Antenę montowałem na łaczeniu tylnego słupka z dachem.
  • 2 lata później...
  • 2 lata później...
Koledzy.
Jak zdjąc zaślepki albo końcówki z relingów dachowych navary D 40?
Te na samym końcu nad tylną szybą
Kto pomoże?podpowie
Odkręca się tylko z góry, a żeby pociągnąć kable, to niestety trzeba wiercić :kosci:
Zeby poprowadzić przewód to muszę odkręcic wszystkie 16 srub i zdjąc cały reling z dachu a potem dopiero wiercic. Czy tak?
Podpowiedz prosze
AM-POL
Ciekaw jestem jakie jest praktycznie obciążenie statyczne relingów. Czy ktoś juz wypróbował ile można na nich położyć.
Obciążenie na czas jazdy, czyli dynamiczne - w instrukcji zdaje sie - 50 kg.
Czy ktoś próbował na relingu dachowym zamontować namiot?
Widziałem na tubie, jak gość tańczy na relingu :)
Podejrzewam, że to oficjalne ograniczenie 50 kg wynika właśnie z lekkości tych przesuwnych poprzeczek i jeśli się odpowiednio umocuje masę około setki do rur to powinno wytrzymać bez problemu nawet podczas jazdy.
W kwestii namiotu to na poważnie mam zamiar kupić namiot dachowy, zamiast wożenia zwykłego na pace i rozkładania na ziemi. Wtedy obciążenie wyniesie: namiot 40 kg + 2 ludzie 130 kg + drobiazgi 10kg razem 180 kg dosyć równomiernie rozłożone na wężłach relingu, chociaż na dwa może będzie i będzie ze 120 kg. Na pewno wytrzyma.
Interesuje mnie jednak czy ktoś taki namiot do relingu mocował i w jaki sposób to zrobił. Większość mocowań jakie da sie zauważyć to do rynienek dachowych, lub cieńszych konstrukcji bagażników. Jak to zrobić do grubych rur Navary...?
