Jakby wypadanie zapłonów
Gość jarkk
Dlaczego ktoś wyedytował mój podpis i dane w profilu ?
Na forum nz nikt nie edytuje podpisów i danych, jeżeli wskazują na nkp.
Tu widać niestety chyba się komuś w głowie przewróciło.
Edytowane przez jarkk
U mnie w P11 podobne objawy, na gazie też zero kłopotów. Przyczyna zdiagnozowana przez ASO - uszkodzony przepływomierz.
Nie wiem jak zdiagnozować awarię przepływki w GA16DE.
W mojej Almerca na szczęcie nie miałem z tym problemów.
jak włączysz odbiorniki to silnik chyba powinien podnieśc obroty bo zwiększa sie zapotrzebowanie na energie, a przyczyna nierównej pracy morze być też coś z wtryskiwaczem którymś, przerabiałem to ostatnio z komplem w nexii miał takie same objawy i okazało sie że wtryskiwacz jeden był nieszczelny.
Gość maddrajwer
maly OT jezeli mozna - nie boisz sie lac takich żeczy do paliwa ( STP ) ?? Nie jestem pewien na 100% ale przypuszczam że czymś takim załatwiłem swój wcześniejszy silnik.
Ewentualnie czy jest coś takiego co może odpowiadać za dodawanie powietrza na wolnych obrotach, np. jakiś elektrozawór dodatkowy przy przepustnicy
Brałeś pod uwagę przepływomierz?
Wszystko zależy od instalacji gazowej. Im bardziej zaawansowana tym bardziej polega na elektronice samochodu. Sprawdż przepływkę (najprościej załorzyć sprawną, albo pomierzyć na pinach - wysłąłem info na PW).
Stosowałem to w róznych silnikach i nigdy nic złego sie nie stało. Oczywiscie omijam wszelkie preparaty dolewane do oleju. Raz zalałem i korbowód wyszedł bokiem :(
Co do wymiany kabli. Zawsze jak wymieniam to w kopmlecie z palcem i kopółka. Koszt nie wielki a warto.
Ja noszę się z zamiarem wymiany kabli i świec. Świece NGK a kable - nie wiem właśnie. Mailowałem z gościem z Allegro - ma Sakura, ale nikt nie wie co to za kable. On twierdzi, że lepsze niż Janmor, ale nie ma gwarancji - tylko rozruchowa :?
