Rano po przełączeniu się na gaz 100m muł
Gość Mochikanin
Gość Mochikanin
Witam !
Jak w temacie, po piewrszym rannym przełączeniu się na gaz wyraznie zesłabnie a po zdjęciu nogi z gazu szarpie. Na benzynie jest 100% OK. Trwa to zaledwie kilkanaście sekund i jest już dobrze cały dzien. Jak było ciepło rano ok 18" to się nie działo. Co by to mogło być? :?
Gość Mochikanin
Wg wszelkich przykazań chyba sie reduktor kończy. Możesz wymienić same membramy, koszt około 1/3 wartości całego reduktora.
Dodam że na gazie zrobione 60 000 a instalacja OMVL sekwencja. Jak myślisz czy sam jestem w stanie sobie to wymienić czy raczej gazownik. Nigdy dotąd przy gazie nic nie robiłem oprócz wymiany filtrów gazu. :wink:
Jaki przypuszczalny może to być koszt same membramy albo cały reduktor?
Potwierdzam miałem to samo musiałem przejechać co najmniej 1km aby przełączyć
A po wymianie reduktora na nowy odpalam i jadę na gazie bez problemu :wink:
A wymiana samych membran to faktycznie koszt 1/3 ceny nowego
Jeśli chcesz sam wymieniać co nie jest skomplikowane i już opisane na forum
Gość Mochikanin
Membramy to coś powyżej 100zł moze więcej, zaleznie od reduktora. Sam reduktor 300 zł.
Tu masz strone z wymianą mambram:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14351
Wielkie dzięki Koledzy. Czy na próbe nie wystarczyło by spuścić tego syfu opisywane w tym podanym przez Jark poście?
No ja próbowałem i nie wiele poleciało
Więc rozkręciłem i okazało się że jest tam taki gęsty brud jak smar
