poduszka powietrzna
Gość drozdek
w mojej primere 94 1,6 slx jest poduszka powietrzna a w zasadzie powinna byc... moje obawy sa takie ze jej nie ma a w kierownicy jest zaslepka wlozona :( kolo kierownicy ma kolor czarny a srodek air bag ma jasniejszy kolor dokladneij to widac w sloncu... zadna kontrolka nie swieci sie bo moze nei powinno byc poduszki :/ jak sprawdzic czy jest poducha czy tylko zmieniona kierownica z zaslepka??? w sumie jak trafilem jelonka z predkoscia ok 100km/h nic nie strzelilo :/ o co chodzi.... dziekuje :)
Gość cornholio78
a przy włączonym zapłonie i chwile po uruchomieniu nie świeci sie kontrolka poduszek?
Jeśli przy 100km/h i walnięciu w jelonka nie otworzyła się poducha, to wg mnie jej po prostu nie ma.
Albo poduszka jest ale nie ma reszty systemu lub sterownik jest odłączony
Gość maddrajwer
Nie chce Cię martwić ale mogła być i zostać zużyta. Jesteś pewien że to autko nie było wcześniej bite ??. Jak zajżysz za kierownicę to jest tam kilka zaślepek ktoe moeż spokojnie zdjąć i zajrzeć do środka. U mnie ( mam ten sam model też 94' ) widać mechanizm poduszki. Jak chcesz to postaram sie jakąś fotke zrobić i przesłać.
dziekuje za odpowiedzi... jesli masz mozliwosc to poprosze o jakies foty... dzieki jaeszcze raz :) a jeszce jedno bez zagladania w te zaslepki jest jeszce mmozliwosc sprawdzenia ... gdzie sei znajduje ten sterownik, a z tym jelonkiem on poszedl mi pod auto i moze dlatego nie strzelila :/ juz sam nei wiem chyba bedzie trzeba sie przejechac do warsztatu jakiegos... :/ ;)
a z kodu VIN wyszlo ze poducha powina byc... :/ a czy byla bita to w sumie nie wiem za bardzo i moze lepiej z tylu byla puknieta ale z przodu nie wiem ladnie wszystko wyglada nawet grill byl oryginalny heheh ;)
Gość maddrajwer
Sterownik masz pod kolumną kierownicy, odrobine z prawej zdaje się. Jak zdejmiesz dolny płat kokpitu ( pułeczka nad nogami kierowcy ) to go na pewno znajdziesz. Jest wyraźnie opisany i ma ostrzeżenia żeby przy nim nie majstrować. Fotki jak tylko poprawi się pogoda bo jedeyny aparat mam w telefonie i przy takim świetle nie wyda.
To i ja mam podobne pytanie. Zdjąłem zaślepki us iebie w P11 i w środku są jakieś kabelki, ale czy nie powinno być widać poduchy? Bo u mnie nie widać, a bezpośrednio pod zaślepką jest pusto.
Poducha ma grubość ok 3-4cm, po zdjęciu bocznych zaślepek widać poduche-mtelowy stelaż i bodajże żółtą czy pomarańczową naklejke na jej tyle.
Jeśli masz pusto to poduchy widziałem już za 200-300zł, dochodzi wymiana lub naprawa sterownika, pytanie czy nie rozwalili sterownika by ukryć brak jaśków.
EDIT: dotyczny to P11 (w P10 nie wiem)
Plus zaprogramowanie sterownika (czy jakoś tak), żeby to razem banglało - 80 zł.
A czy w każdej Primerze P11 z poduszką powietrzną były pirotechniczne napinacze pasów :?:
Chyba nie ma możliwości by w jakimkolwiek samochodzie była poducha bez napinaczy pasów- to zagraża życiu.
BTW - nawet w Seicento bez poduszek były napinacze pasów
znalazlem sterownik pod zaslepkami tez znajduje sue jakies ustrojstwo z 2 czarnymi kablami i cos jeszce a bezposrednio pod zaslepka jest szare ustrojstwo... :/ czyli chyba poduszka jest sterownik jest a kontrolka zadna nei swieci jak wlaczam zaplon :/
