PROBLEM ZE ZBYT WYSOKĄ MIESZANKĄ PALIWA
Gość lukes
Witam. Mam następujący problem: otuż moja primera 1,6 na wielopunkcie od jakiegoś czasu pali straszne ilości benzyny - to jest powyżej 15-16 litrów, problem dotyczy tylko jazdy na benzynie, na gazie jest wszystko ok. Po podłaczeniu do kompa okazało się że sonda lambda na benzynie daje tylko bogatą mieszanke i stoi w miejscu. to samo jest po podłaczeniu voltomierza - na benzynie cały czas wartość około 8,6V. Po przełączeniu na gaz wszystko jest ok. to znaczy na voltomierzu zakres między 0,15 do 0,8.
Zarówno w serwisie aso jak i koledzy z lubelskiej grupy (wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc) stawiali na sonde lambda. Niestey po wymianie na nową jest dokładnie tak samo. Dodam jeszcze że podczas jazdy na benzynie z podłączonym kompem diagnostycznym przy puszczeniu gazu na wysokich obrotach bez wysprzęglania komputer pokazuje że sonda zuboża mieszankę. Na wolnych obrotach całyczas daje bogatą.
Ma ktoś może pomysł co się dzieje?
Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdź:
- czy nie zblokował Ci się regulator paliwa, umieszczony na listwie wtryskowej,
- czy nie jest zasyfiony przepływomierz powietrza
  lukes napisał:
wielkie dzięki. tylko jeszcze jak napiszcie jak sprawdzić ten regulator paliwa.
pozdrawiam.
Potrzebny CI będize trójnik fi 8mm do tego z 20cm gumowego zbrojonego węrza tej samej srednicy i wskaznik wyskalowany do 6 barów...
Dzięki temu sprawdzisz jakie masz cisnienie paliwa przed listwą (wpinasz się tym między listwe a filtr paliwa)
Powinieneś mieć:
- ok. 2,5 bara na wolnych obrotach
- po dodawaniu gazu powino wzrastać ku 3 barą
Dzięki. jak tylko sprawdze napisze jakie jest ciśnienie.
[ Dodano: Sro 16 Sie, 2006 15:07 ]
Witam. No więc tak:
siśnienie przed listwą wtryskiwaczy na wolnych obrotach 2,7
na wysokich obrotach rośnie do ok 3
Przepływomierza nie sprawdzałem bo podobno jak by był zasyfiony to na gazie by nie chodził.
Dodam jeszcze jedną rzecz- przy instalacji gazu gazownicy zasślepili dolot powietrza przed filtrem powietrza. Z orginalnego otworu w rurze została jakaś 1/3 średnicy. Podobno bez tej zaślepki nie da się ustawić gazu. Jednak po jej odkręceniu i udrożnieniu dolotu powietrza jest taksamo czyli mieszanka cały czas bogata.
[ Dodano: Pon 21 Sie, 2006 19:46 ]
Witam. Dalej stoje w miejscu nikt nie potrafi powiedzieć co sie dzieje. Dodatkowo dzisiaj okazałosie że nowa sonda chyba padła bo jak zmierzyłem napuięcie to dochodzi do 3V i nie ma znaczenia czy nz gazie czy na benzynie.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co mogło paść??
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw 30 Lis, 2006 15:48 ]
witam. po kilku miesiącach znowu zająłem się samochodem i wreszcie udało się usunąć problem.
okazało się że jest strasznie zasyfiony przepływomierz i osady węgla na przepustnicy. po oczyszczeniu wszystko jest oki. i wreszcie pali normalne ilosci benzyny.
coobcio miał racje co do przepływomierza.
dzięki i pozdrawiam.
