Gość dre2 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Witam wszystkich forumowiczów. przy wymianie oleju zauważyłem delikatny wyciek w mojej 100 z tyłu silnika nad filtrem olejowym, lub koło niego. Wydaje mi się że to olej. Orjentuje się może ktoś z czego może być ten wyciek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Może źle dokręcony jest filtr oleju albo to jest stary jeszcze wyciek. Umyj to miejsce i kontroluj je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Dokładnie tak jak mówi kolega. Dobrze umyj to miejsce i zobacz czy nadal cieknie. Jeśli będziech chciał to moge Ci zerknąć, bo widze, że jesteś chyba z Woli tak jak ja, więc daleko nie będziesz miał. Elo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dre2 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Mrozu napisał: Dokładnie tak jak mówi kolega. Dobrze umyj to miejsce i zobacz czy nadal cieknie. Jeśli będziech chciał to moge Ci zerknąć, bo widze, że jesteś chyba z Woli tak jak ja, więc daleko nie będziesz miał. Elo jestem z mokotowa zostały mi tylko blachy z woli. W sobotę wjadę na kanał to zobaczę. Pytanie tylko czy orjentujecie się co jest umiejscowione obok filtra oleju? :065: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Jak z mokotowa to możemy ustawić się np. na Torwarze, bo prawie codziennie jestem w okolicy to zerkne co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dre2 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Dobra, to po weekendzie jak niedojde co i jak to w tygodniu się ustawimy. Dzięki za propozycję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Spoko nie ma problemu, jak by co to pisz na gg . Elo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stacho_rolnik Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 może trochę nie na temat ale jestem nowy więc mnie nie bijcie:P chodzi mi o ubywanie płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego... czy miał ktoś z Was z tym problemy a jeżeli tak to ile mniej więcej ubywało płynu, powiedzmy na setkę i co było tego przyczyną? z góry dzięki za nie bicie i ewentualną pomoc:) [ Dodano: Wto 26 Wrz, 2006 22:53 ] i jeszcze czy dopuszczalne jest ubywanie jakichkolwiek ilości płynu po 100km, czy też od razu oznacza to jakąś lipę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Jeżeli wszystko jest w 100% sprawne i szczelne to nie może ubywac płyn chłodzący. Są dwie opcje. 1 to masz gdzieś wyciek który powinienej widzieć. 2 to walnięta uszczelka pod głowicą. W drugim przypadku sprawdz czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śladów oleju, wyjmij bagnet i sprawdź czy nie ma śladów wody (olej po wymieszaniu z wodą będzie miał kolor jak kawa z mlekiem), ewentualnie jak nie będzie nic widać to jest możliwość, że zaciąga Ci wode do cylindra, dlatego nie ma objawów wcześniejszych. W takim przypadku może być, że leci Ci z wydechu więcej pary wodnej niż zwykle, ale nie musi. Najlepiej podjedź do warsztatu to może Ci coś pomogą. Elo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
