Pukanie przy ruszaniu
Gość Ice
Mam taki dziwny obiaw u siebie, jak chamuje silnikiem w momencie puszczenia gazu słychać takie gluche pukniecie. To samo dzieje sie jak dodam gazu. Puka z lewej strony i nie mam pojecia co to moze być. Nie ma poza tym zadnych innych obiawów, nie szarpie kierownica nic nie klekocze, nie szarpie przy zmianie biegów. A i pukanie jest nie zawsze. Przy przejezdzaniu przez garby tez nie puka. Co to może być przegub wewnętrzny czy poduszka pod silnikiem :?
W P11 miałem tak i okazało się, że są to łozyska zwrotnicy. Pod takim kapturkiem gumowym, dobrze widoczne po odkręceniu koła. mozesz sprawdzić sam po podniesieniu auta i poszarpaniu za zwrotnice
Sprawdź czy któraś z poduszek pod silnikiem nie jest zerwana.
Wówczas silnik może się przemieszczać podczas dużych naprężeń i uderzać w jakiś element komory silnika.
No i okazało sie ze poleciala ta tuleja na wachaczu u góry. Wali niemiłosiernie. NIe wiecie ile moze kosztować wymiania i jakie kupić.
Dziwne jest to ze nie puka na duzych dziurach, tylko na małych nierównościach i jak zabujam samochodem trzymając za błotnik. JAk nacisne to jest cisza a jak podnosze to wali :(
Witam można wymienić tuleje ale trzeba wymienić wszystkie 4 bo jak poleciała jedna to zaraz poleci reszte,ale osobiście proponuje wymienić cały wachacz koszt to około 160-200zł.
U mnie też się właśnie zaczęła odzywać ta tuleja. Normalka, jak to w primerach.
Zamierzam wymieniać wyłącznie cały wahacz (firmy Febi - poniżej 150 PLN).
I takie rozwiązanie jest chyba najlepsze.
Poszukaj w archiwum - temat poruszany dziesiątki razy.
W prawym górnym wahaczu wymieniałem 2 larta temu same tuleje na gumowe (70zł - 4szt) i do tej pory jest OK. Niwedawno przyszła pora na lewy wahacz i wymieniałem już na pływające koszt 95 zł.
Żebym wcześniej wiedział, że można kupic pływające :oops:
Aha nałóż tam duuuużo smaru :D
