Gość jarki Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Sam nie wiem czemu wczesniej mnie on nie zastanowił. W obudowie filtra powietrza jest dodatkowo z boku taka przegródka w której jest napakowana jakaś wata czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać. od zewnątrz obudowy dochodzi do niej przewód. Mam na dzieje że dobrze wytłumaczyłem. Jeśli nie to zrobie po pracy zdjęcie tego. W każdym razie czy ktoś może mi powiedzieć do czego to służy? Czy trzeba to tez wymieniać lub czyścić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 to jest filtr odmy.Opary z pod pokrywy zaworów są filtrowane tą wkladką a potem spalane razem z czystym powietrzem dzięki temu nie brudzi się tak mocno uklad dolotowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 to jest filtr odmy.Opary z pod pokrywy zaworów są filtrowane tą wkladką a potem spalane razem z czystym powietrzem dzięki temu nie brudzi się tak mocno uklad dolotowy No tak, ale czy należy go też wymieniać co jakiś czas? A jeśli tak to czy można go normalnie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Tak ,ale chyba tylko przy dużych przeglądach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Nawet powinieneś go co jakiś czas wymienić. Podejrzewam, że możesz mieć problem z dostaniem orygianalnego wkładu a trzeba będzie kombinować we własnym zakresie... (ja u siebie wymieniłem na taki wkład do odkurzacza - był w komplecie z workami : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Nawet powinieneś go co jakiś czas wymienić. Podejrzewam, że możesz mieć problem z dostaniem orygianalnego wkładu a trzeba będzie kombinować we własnym zakresie...(ja u siebie wymieniłem na taki wkład do odkurzacza - był w komplecie z workami : ) A mógłbys Mi powiedzieć jak on wygląda (materiał). To rodzaj filcu czy jakaś wata. Nie wyjmowalem go bo nie bylem pewny czy można. ale jak mówisz że można go zastąpić czyms od odkurzacza to pokombinuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 to jest coś pomiędzy filcem a watą... ma większa przepuszczalność niż filc a jest twardzsze od waty to jest podobne do materiału, z którego kiedyś robiono ocieplenie kurtek - watolina... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 (ja u siebie wymieniłem na taki wkład do odkurzacza - był w komplecie z workami Jaki to model odkurzacza, bo ten filterek w ASO +- 30 zeta :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Nie wiem dokładnie jak to kształtem wygląda u Was w N14 ale u mnie jest wymiaru mniej więcej 4x6 cm i grubości ok 1,5... Miałem taki wkład fitra przeciwpyłkowego do odkurzacza zelmer, dociąłem kształt a na szerokość dałem podwójnie i wyszedł mi piękny wkład filtrujący a wkład był poprostu w komplecie z papierowymi workami do odkurzacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Ale kombinacje chłopaki! Jak juz od odkurzcze pasuje to przykombinój sobie co kolwiek co nie będzie puszczec syfu do dolotu. Po co od razu kupowac od zelmera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 14 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2006 Napewno to jest filtr odmy , szukałem takiego w sieci i te filtry wyglądają tak http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=124878054 Ja ten stary wymyłem w rozpuszczalniku i z czarnego zrobił sie biały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
