[N16] Grzechotanie łańcucha rozrządu w N16 2.2 DI
Gość jupe
Witam!
Zauważyłem od jakiegoś czasu że zawsze rano po odpaleniu słychać grzechotanie łańcucha z metalicznym dźwiękiem ( stojąc na zewnątrz od przodu samochodu słychać to po lewej stronie), gdy silnik osiągnie normalną temperaturę pracy tj połowa skali na wskaźniku temp. to efekt ten ginie.
Czy to tak ma być na zimnym silniku? czy ta sytuacja jest nie dopuszczalna.
Przebieg 159 kkm.
Olej Castrol GTD Magnatec 10W40
pozdrawiam
Chyba wszystkie zimne silniki 2.2 DI wydają nieprzyjemne odgłosy. Nie pamiętam dobrze, sprawdź w archiwum forum czy Castrol GTD jest zalecany: wydaje mi się, że ktoś go nie polecał.
Marcin
Przebieg 159 kkm.
Zaraz, zaraz, łańcuch mówisz...
czy diesel 2.2 DI nie ma przypadkiem rozrządu na pasek?
Jeżeli masz poważne obawy że to rozrząd to spróbuj poszukać dobrego mechanika. Ja od stycznia byłem przekonany że łancuch pada ( bo odgłosy były z lewej strony silnika) a po obejrzeniu i osłuchaniu przez mechanika okazało się że do wymiany są łożyska alternatora.
Jeżeli grzechotanie jest tylko na zimnym silniku to może olej nie dochodzi ??
marcin
Tobie też może dzwonić łożysko alternatora dość częste w almerkach. Z tego co mi wiadomo w dieslach nissana jest pasek rozrządu, łańcuchy są w benzyniakach.
Jestes jak najbardziej zle poinformowany, w dieslach mamy łancuch rozrzadu a w sumie to dwa łancuchy . A co do grzechotania łancucha sprawdz jak z napinaczem moze wystarczy go podciagnac.
Zwracam honor :oops: gdzieś na forum to wyczytałem ale sam mam benzynę.
Witam.
To, że są łańcuchy już wiemy.
Proponuję po prostu zdjąć paski klinowe i uruchomić silnik na minutkę. To sporo wyjaśni. A przy okazji będzi można namacalnie sprawdzić jak się kręci osprzęt.
Panowie wytlumaczcie mi jak to z tymi dieslami w końcu jest? w istrukcji obsługi N16 wynika że jest pasek. Czyli są diesle z paskiem lub łańcuchem jak to rozpoznać?Załączam skan instrukcji.
Witam.
Ta instrukcja, to jest ta, którą się dostaje przy kupnie auta?
Niezła bzdura. W N16 są montowane też silniki K9K 1.5 diesel, to może stąd to zamieszanie. A K9K ma pasek.
Tak to instrukcja którą dostałem przy zakupie mojej almerki. W 2001 roku były oferowane tylko diesle 2.2 dopiero później weszły 1.5 z renówki.
w dieslach YD22DDT jest pasek rozrządu. w tej książce musiała nastąpic pomyłka pasek posiadają tylko silniki K9K i wymiana co 120tys lub 60m-cy
[ Dodano: Wto 12 Wrz, 2006 11:15 ]
zobaczcie sobię instrukcję w wersji polskiej którą udostępnił oskaritto pod koniec książki jest dział ,,Dane i informację techniczne 9-5" tam są opisane wszystkię silniki dostępne w almerach
http://oskaritto.nazwa.pl/instrukcja_almery.zip
Z ciekawości sprawdziłem w oryginalnej instrukcji almery w wersji językowej NL (Holandia).
Tam silnik YD22DDT ma "distributieketting" co oznacza łańcuch. W instrukcji serwisowej też jest łańcuch. W "wykazie czynności przeglądowych" (z ASO) dla silnika YD22 nie ma nic o pasku rozrządu (ani kontrola ani wymiana).
Po prostu Polacy popełnili błąd podczas tłumaczenia instrukcji i całe szczęście bo właśnie ze względu na łańcuch rozrządu wybrałem TEN silnik a nie mazdy :)
Witam ponownie!
Sprawa się wyjaśniła to nie grzechotał łańcuch, ani łożysko alternatora, tylko ten efekt
dawały paski klinowe - ASO przeprowadziło smarowanie i mam już cisze - zero dziwnych odgłosów - ale paski klinowe podobno kwalifikują sie do wymiany.
pozdrawiam :)
  • 1 rok później...
Też mam taki objaw, tzw grzechotania(szemrania) ze strony rozrządu. Spróbowałem kapnąć kilka kropli wody w okolice pasków i na chwilę cały hałas zniknął. Świadczy to o zużytych paskach? Czy do wymiany można profilaktycznie zniwelować ten hałas?
Tak jak i u mnie... wystarczy psiknąć czymś do smarowania wd40 raczej ma krótki efekt bo wysusza... raczej cos na bazie silikonu... na dwa trzy dni paski bedzie mniej slychać... po psiknięciu cisza... najlepiej na włączonym silniku jak paski się kręcą psiknąc... odczekać chwilke i zgasić silnik.. zostawic na dluższą chwile zeby smarowanie się przyjęło ;-)
Ale z wymianą nie zwlekać
a juz mialem nowy temat zakladac wlasnie odnosnie grzechotania silnika tuz po odpaleniu :)
mi cos popiskuje delikatnie.a co do paskow klunowych to podobno wiekszosc nissanow ma z tym problem.wina samych paskow czy jak?
tam sie strasznie ciekzo dostac, trzeba oslone zdejmowac zeby podciagnac?
[ Dodano: Wto 11 Gru, 2007 18:14 ]
btw ile oleju wchodzi do wlasnie do 2.2?
bo ja wlalem 5 litrow i jest w polowie na bagnecie.jak podaje instrukcja?
5 - 5,5 l
5,5l to będzie pod kreską max na bagnecie
Dokładnie tak.
Zmieniałem z tydzień temu po raz kolejny (wcześniej u "magika", teraz sam)
Wlałem dokładnie 5,5 L i brakuje tak z 1-2mm do maxa.
Jak wlałem 5L to było ledwo co ponad min. :|
Pozdr
  • 4 tygodnie później...
