Gość dresik20 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 czy ktos stosowal popularne na allegro folie carbon lub chrom jak tak to jaki efekt piszcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatMM Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Efekt taki sam jak po malowaniu, jednak pod wypływem ciepla (słońca) folia zaczyna odchodzić. Nie kupuj. Takie sa opinie prawie wszystkich którzy ową folie mieli. Lakier w sprayu do malowania elementów plastikowych w dowolny kolorze nie bedzie droższy niż 30 zł a efekt jest ten sam co foli tlyko bez skutków ubocznych (lakier niesierpalny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 A ja miałem zarówno folie karbon jak i aluminium i mi nic od słońca nie zchodziło. Może zależy też to od jakości przygotowanego podłoża jak i od samej metody obklejania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatMM Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Z ciekawości ... jak długo miałeś ta okleinę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Na jednym aucie carbon był 4 lata a alu 2 lata. Co dalej się działo z tymi okleinami to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatMM Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Sam myśałem o tych okleinach jednak opinie na ich temat (odklejaja się) zniechęciły mnie, jednak teraz już sam nie wiem p; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Powiem Ci, że ja jak oklejałem to najpierw dobrze odtłuszczałem, potem podgrzewałem plastik na który to kładłem, następnie podgrzewałem folie żeby zrobiła się plastyczna i jak ją kładłem to zawijałem ją na rantach pod spód oklejanego elementu i chyba dzięki temu nie schodziła mi. Z resztą ta folia jest tak tania, że możesz kupić i zobaczyć jak będzie u Ciebie. Ja jak się w końcu uporam z moim nowym autkiem to też będe oklejał deske, ale tym razem w drewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatMM Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Dzięki za rady. Jeszcze się zastanowię ale być może zdecyduję się na folię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 U kolegi robiliśmy lusterka carbonowe, najpierw oczyściwliśmy lusterka, nastepnie nakładaliśmy folie podgrzewając ją nagrzewnicą, nadmiar odcinaliśmy, 3 miesiące i ładnie się trzyma, nic nie odchodzi. Myslę, żę wszystko zależy od tego jak się położy i czy dobrze się naciągnie folie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Zell napisał: Myslę, żę wszystko zależy od tego jak się położy i czy dobrze się naciągnie folie. Myśle,że sukces bardziej od tego zależy niż od folii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 to ja poprosze o fotki tych co im sie udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Trzeba miec jeszcze te auta w których się to robiło. Jak zrobie w moim nowym nabytku to nieomieszkam zamieścić tu fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 ja kiedyś w Gt miałe drewno ale ta GT śmiga już u innego klubowicza w mojej GT nie mam nic i myśle o Carbonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WOJTUSMAXIMUS02 Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 u mnie taka jest na przodzie zderzaka na miejscu tablic i jakos sie trzyma a nawet efektownie wyglada :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Odgrzewam starego kotleta! Zrobiłem u siebie oklejanie folią carbon 4D. Wynik na foto. Mi się podoba z 1ale! Być może trzeba użyć dodatkowo podklejania klejem M5 w newralgicznych miejscach by folia nie "wstawała" spowrotem, ale i tak nie da się odwzorować pewnych detali jak n.p. zagłębienia w radiu oraz środkowym nawiewie przy kółeczkach-znaczki. Dlatego też po 2tygodniach zciągnołem folie. Zbyt irytowały mnie niedociągnięcia tej technologi. Lecz nie odpuszczam całkiem! Wykonam ala carbon jeszcze raz, ale technologią hydrografiki! Bedzie nie zła zabawa ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salix Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Nie wiem jak na żywo ale na zdjęciu wg. mnie dobrze to wyglądało A co do tej metody hydrografiki to trochę poczytałem w internetach i jeśli uda Ci się to zrobić to poproszę o zdjęcie z efektem oraz info jak to było robione jeśli będzie taka możliwość bo stopień komplikacji wydaje się wysoki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Wiem że nie jest to proste! To co jest pisane i pokazywane n.p. na Youtube to można powiedzieć ogólny skrut! O pewnych detalach wiem od gościa który importuje folie/hydro dla firm zajmujących się tym profesjonalnie. Ale jak wiadomo teoria czasem ni jak ma sie do praktyki. Temat będę cwiczył nie prędzej jak w lato. Muszę pozatym ogarnąć pare sprzętów do tej techniki oraz elementy konsoli kupić żeby to przetestować. A uparty jestem i lubie wyzwania manualne. Jak uda się to zapodam tu. P.s. Na przybliżenu pewne wady zobaczysz, może nie które nie są mało widoczne. Ale jednak są-jednemu by nie przeszkadzało- mi tak!! ;-) Folia jest ok, ale do płaskich lub mało owalnych z niewielkimi promieniami powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekmac80 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Witam, Okleiny są mało efektowne i szybko się niszczą, proponuje chyrdo grafike, efekt super i trwałość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Maciekmac80 masz w swojej NN? Robiłeś sam czy oddawałeś do firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 W dniu 10.03.2014 o 09:33, NEO NFS napisał: Odgrzewam starego kotleta! Zrobiłem u siebie oklejanie folią carbon 4D. Wynik na foto. Mi się podoba z 1ale! Być może trzeba użyć dodatkowo podklejania klejem M5 w newralgicznych miejscach by folia nie "wstawała" spowrotem, ale i tak nie da się odwzorować pewnych detali jak n.p. zagłębienia w radiu oraz środkowym nawiewie przy kółeczkach-znaczki. Mnie się wydaje, że przy oklejaniu nie użyłeś odpowiedniej temperatury /np. suszarki/ i mało naciągałeś niedogrzaną folię za pomocą np. jakiejś łopatki z drewienka lub plastiku. Dlatego nie doszło tam gdzie chciałeś i jak chciałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 mirekg9 tu jesteś w błędzie, urzyłem do tego rakli gumowej(spec.) oraz odpowiedniej tarmetatury otoczenia i nagrzania foli. Pozatym chyba nie miałeś z tym styczności skoro piszesz o urzyciu łop.drewnianej(Masakra!), plastikowej?(hym, musiała by być baaardzo elastyczna niczym guma by odkształcać się tylko w danym miejscu występu czy łuku! "Wstawanie" tak nazwijmy nastepuje po czasie stygnięcia oraz tam gdzie masz tak zwany nadmiar. Poza tym jak się dogrzewa 1fragment/element to wstaje obok obrobiony. Na dodatek w pewnych fragmentach profili jest/powstaje taki nadmiar że nie jesteś w stanie tak naciągnąć by to skasować więc trzeba robić podcięcie i składanie do zakładki na 0 co i tak jest widoczne(nie wspominając o zakładce). I jeszce jedno- folia posiada bardzo cienką warstwe kleju który przy przy nagrzaniu i rozćiągnięcu traci właściwości przylegania/klejenia co zresztą jest uwzględnione przez producentów. Dlatego też oferują w sprzedaźy dodatkowo klej do foli aby użyć w newralgicznych punktach klejenia. Jedynym i idealnym rozwiązaniem do oklejania przedmiotów wieloprofilowyh było by wykonanie matrycy pierwowzoru. Która to po nałorzeniu kleju na element oraz rozgrzaniu foli pozwoliła by niczym na prasie odwzorcować folie na elemencie. A kto by sie w to pier... Do tego stworzono HYDROGRAFIKE!!! ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Masz rację, osobiście nie miałem z tym styczności. Jednakże będąc na forach Audi, BMW /a wiesz że w tych samochodach lubią wszystko zmieniać, dodawać bajery i nie tylko/ oglądałem fotki, opisy, fotorelacje, komentarze oraz wiele filmików na YouTubie również. Co do łopatek drewnianych /widziałem, więc o tym pisałem/ chodziło mi o łopatki np. od lodów lub lekarskich /do sprawdzania gardziołka/ to samo tyczy się łopatek plastikowych. Gdybym nie widział, to bym nie pisał. Może chodziło o inną folię. Osobiście jak wspomniałem wyżej, ja tego nie robiłem a Ty tak. Praktyka "idzie w Nas a nie w las". Ty już wiesz co jest źle lub co zrobiłeś źle, co się da-a co nie, inna folia, inne elementy, inne podłoże itd. Natomiast co do Twojej rakli gumowej - to akurat kiedyś oglądałem TVN Turbo i była mowa o oklejaniu i również pokazywano "ten przyrząd". Przyznam iż nie wiele różni się przyrządu-pacy do rozprowadzania fug. Chyba w grę wchodzi twardość gumy oraz rączka-uchwyt /nie zawsze musi być drewniany/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Najlepiej mieć 2 o twardości ok 70/80chor i 40chor. I dodatkowy klej M5. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
