Gość BENY_NISSAN_NX Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 witam mam problem wymienilem lozyska a raczej lozyska z piastami.. bo niestety nie da sie w NX-ie wymnienic samych lozysk no i po wymianie szumi mi dalej przy jezdzie i nie wiem czy to wina opon czy wymienionych lozysk... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas.nis Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Opony też potrafią hałasować,spróbuj przełożyć przód>tył i zobacz efekt POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tarsar Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Tak,najpierw opony do kontroli,w NX-ie jest dość słabe wyciszenie tyłu,więc to one mogą Ci szumieć. Hm,niepotrzebnie łozyska wymieniłeś... Z doświadczenia wiem,że w NX 91-93 wytrzymują 250-300,a w po liftingu i po 160 trzeba wymienić któreś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Ja w swoim N15 też się zasanawiam nad wymianą łożyska z tyłu bo coś szumi ale nie zawsze i to właśnie mnie zastanawia dzisiaj rozebrałem hamulce z tyłu zaciski trochę trzymały no i może to tego wina nie wiem jutro przetestuję. Trochę bym się zdziwił gdybym wymienił łożysko za 400 zeta i by nadal była lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 A wymieniałeś na nowe czy używki :?: Zamień opony a najlepiej jak by Ci się udało przełożyć od kogoś na chwilke jakieś wąskie 13", bo one prawie nie szumią. Co do piasty to jeśli jest padnięta to możesz podnieść auto na podnośniku do góry i jak będziesz kręcił kołem z dość dużą prędkością (oczywiście taką jaką uda Ci sie uzyskać ręką) to powinny też szumieć lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 No właśnie na lewarku kręciłem i cisza szum pojawia się przy przejechaniu ok 5-10 Km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 To jak na łożysko to raczej dziwny objaw, bo łożysko jak szumi to szumi a nie zaczyna po pewnym dystansie. Może poprostu zmienia się nawierzchnia po której jedziesz i jest głośniej w aucia a tył jest słabo wyciszony i Ci doskwiera to. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Robiłem test to nie zależy napewno od nawierzchni ale zauważyłem ze auto obciążone bardziej szumi szybciej ale nie ma co tu bić pianę jutro testy i zobaczę.... Wiem jedno hamulec nie bym do końca OK bo trzymał po przeczyszczeniu zacisków we wszystkich kolach okazalo się też że w jwdnym kole jeden klocek sie wysypał chyba jakiś wybarkowany był bo podzielił sie dodam że to oryginał NISSAN z ASO-ale to już inna bajka. THX za podpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY_NISSAN_NX Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 tak wymienilem lozyska z piastami na nowe wynioslo mnie to 600 zl coz japoniec. wiec czesci tez drogie i dalje szumi moze jak napisal kolega wyzej ze niestety w NX jest slabe wyciszenie?? hmmm nie wiem..i co zrobic? ale dodam ze nie mam stalowek tylko alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 To nie chodzi o to czy masz stalowe felgi czy alu, bo one nie wpływają na głośność toczenia, lecz to jakie masz opony a dokładniej ich rzeźbe. Jakiej firmy i gdzie kupiłeś te łożyska, bo 300 za nowe to dość tanio i obawiam się,że nie będą najlepszej jakości. Tylko nie mów,że kupiłeś w JC, bo podobno mają najgorsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY_NISSAN_NX Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 w sklepie .. z czesciami japonskimi wolali 250 zl... ale tam nie kupywalem... wolalem kupic. drozsze.. za 1 dalem dokladnie 340 zl... znaczy piasty + lozyska bo niestety samych lozysk nie wymieni sie;/ i trzeba kupic razem z piastami.. hmmm chyba glownie powodem szumu u mnie sa oponki.. cos mi sie zdaje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 hmmm chyba glownie powodem szumu u mnie sa oponki M.in dlatego miałem calutkie autko wyciszone. Maska przednia od spodu, drzwi przednie, tylne boczki caluteńkie, calutki bagażnik z kolumnami i tylna klapa. Dzięki temu miałem cichutko w aucie i mogłem się delektowac muzyczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doc Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 hmmm chyba glownie powodem szumu u mnie sa oponki M.in dlatego miałem calutkie autko wyciszone. Maska przednia od spodu, drzwi przednie, tylne boczki caluteńkie, calutki bagażnik z kolumnami i tylna klapa. Dzięki temu miałem cichutko w aucie i mogłem się delektowac muzyczką. A ja odwrotnie Wywaliłem wszystko ze środka, do gołej blachy, siedzenia z tyłu też chętnie lubie zostawić w domu. Jest głośno, ale podoba mi się ten dźwięk. Słychać wtedy więcej rzeczy, np pracę układu wydechowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Jak jeździłem na Spalarnie się pościgać to razem z Gościem wywalaliśmy całe środki ze wszystkimi plastikami. Czarek ze swojej setki wywalał nawet fotel pasażera pomimo, że go przywoził A tak na miasto to wole mieć cały środek, bo lubie delektowac się ciszą i grającą muzyką. Właśnie powoli przymierzam się do odkładania na kolejne auto tylko do powściekania się, więc może być strasznie głośne a napewno będzie cale puste z wiadomych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 U mnie chyba to była wina hamulców bo po czyszczeniu zacisków i wymnianie klocków zdecydowanie ciszej Uff nie bedzie wydatku...... Tak z ciekawości byłem dzisiaj w salonie Nissana w LUBLINIE za łożysko tylne z piastą zawołał 968,74 zł już te 74 gr to by sobie podarował myślałem że mu w twarz śmiechem parsknę POWALIŁO ich JC coś ok 390, a jakieś made in Japan ok 450, a Koyo 390 na allegro - do Almery N15 oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doc Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Parę gratów by kupił za te 960, nie wspomnę o tych groszach Grunt że wszystko hula jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY_NISSAN_NX Opublikowano 14 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2006 no to jak zrobic zeby wyciszyc..? zebt podczas jazdy nie slyszal tego szumu z tylnych kol [ Dodano: Czw 14 Wrz, 2006 19:11 ] no to jak wyciszyc co zrobic? zeby nie bylo slychac tego szumu? gdzie zamontowac wyciszenia i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 14 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2006 Kupić maty bitumiczne takie jak stosowane do car audio nakładane na gorąco za pomocą opalarki, zdjąć całą tapicerke z tyłu auta, kanape, boczki tylne, oraz boczki w drzwiach i wszystko wykleić na gorąco kładąc mate na blache a na drzwiach i tylnych boczkach dodatkowo na blache pod samymi plastikami. Zobaczysz, że będzie bardzo duża różnica tylko dobrze wygłusz bagażnik wraz z kolumnami i przy okazji oceń ich stan czy nie są skorodowane, bo od razu mógłbyś je naprawić. Elo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
