Dwa pytanka.
Gość matiasek
Witam wszystkich, Mam do was takie pytanko. Mianowicie, po wlaczeniu nadmuchu powietrze moim zdaniem bardzo slabo leci :roll: . Mialem kiedys Toyote Corolle z '89r
i w niej gdy wlaczylem nadmuch to czasami nie dalo sie wytrzymac. Czy Primery tak maja? Mam Primere P-11 2.0TD.
Oraz drugie pytanie.
Gdzie w mojej Primerce moge sie spdziewac jakis ognisk rdzy?
Z gory dzieki. Pozdro.
i w niej gdy wlaczylem nadmuch to czasami nie dalo sie wytrzymac. Czy Primery tak maja? Mam Primere P-11 2.0TD..
Zapchany filtr przeciwpyłkowy. Wymontowac lub wymienić.
Pas przedni pod chłodnicą. Nadkola kół przednich. Łaczenie od strony komory silnika - nadkola z przednią ścianą kabiny. Nieco ukryte przez wzmocnienie kolumn zawieszenia.
Mam jeszcze jedno pytanie. Podczas jazdy na 4 biegu z obrotami ok 1700-1800 i predkoscia 60 km/h jakos dziwnie szarpie samochodem. Co to moze byc? Czyzby zbyt wysoki bieg?
Co do tego biegu to sie pomylilem, ale juz jest ok.
  matiasek napisał:
Mam jeszcze jedno pytanie. Podczas jazdy na 4 biegu z obrotami ok 1700-1800 i predkoscia 60 km/h jakos dziwnie szarpie samochodem. Co to moze byc? Czyzby zbyt niski bieg?
U mnie nic nie szarpie.
Gość maddrajwer
Mogą być jeszcze dwie opcje: wyrobione krzyżaki w półosiach i kończące sięsprzęgło. O to drugie mnie nie pytaj bo nie znam się na sprzęgłach. Natomiast oznaką wyrobionych krzyżaków ( i wstępem do orwania półośki ) jest szarpanie autem przy przechodzeniu od chamowania biegami do przyspieszania. Przykład - dojeżdżasz do skrzyżowania chamując biegami ( u mnie było tak na 2'ce ) ,zmienia się światło więc dodajesz gazu i wtedy aczyna szarpać, po chwili ustaje i równomiernie przyspieszasz.
Gość maddrajwer
To nie lekceważ tego bo zostaniesz tak jak ja na środku skrzyżowania z terkoczącą półośką. przy okazji przejżyj forum bo jest o nich trochę (mam na myśli tulejkę pochłaniającą drgania i osłabiającą ółoś)-warto się zainteresować zawczasau.
