zbyszekN15 Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Witam. Przy założeniu, że olej wymieniany byłby raz do roku. Którą porę roku uważacie za korzystniejszą (chociażby teoretycznie) do wymiany: jesień, czy wiosnę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 jakby mnie nie było stać wymienić oleju 2x w roku to wymieniłbym po zimie chyba... pozatym nie ma co dyskutować i wymieniać 2x w roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 16 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Nie chodzi o finanse, tylko o przebiegi, które oscylują w granicach 10kkm rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 zawsze wymieniać olej po zimie. Jeżdząc dużo na ssaniu częćś paliwa przedostaje sie do oleju rozrzedzająć go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maddrajwer Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Teoretycznie wymieniałbym olej po zimie i przed zimą ze względu na lepkość mniejszą w zimie i to co było opisywane - paliwo w oleju przez ssanie. W praktyce wymieniam jak stuknie 10k km. Jak już raz w roku to raczej po zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Po zimie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 ja też po zimie wymieniam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 ja wymieniam co 15kkm i nie zawracam sobie d...zima czy lato.pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Najlepiej 4x do roku byle przed zmrokiem bo można się oblać :sad: :sad: :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sadzio Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Lepiej wymieniać przed zimą,ja i tak wymieniam co 10 000 a wypada różnie,przynajmniej 3 razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 ja tez z tym nie mam problemow bo wymiana oleju 2x do roku to jest min ale jak ktos malojezdzi i wymiana oleju wypada rza w roku to warto wymienic po zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Wymienam dokładnie co 15 kkm a przy mojej jeździe wypada 1xna rok, Pewnie,że przy dużych przebiegach warto wymienaić częściej i najlepiej kiedy jest między 15-20 stopni. Olej wtedy ani nie jest zbyt rzadki ani zbyt gęsty. Wymieniam przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 czy wy nie macie większych problemów!!!co to za róznica?!!!!nie moge!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 gry76, MOZE DLA NIEKTORYCH TO DUZY PROBLEM A JAK CI COS NIE ODPOWIADA TO JEST TAKA OPCJA JAK ZAMKNIJ OKNO. NIE MUSISZ TEGO CZYTAC JAK CI SIE NIE PODOBA WIDOCZNIE NIE MASZ O CZYM PISAC I BEZSENSOWNIE NABIJASZ POSTY POZDRO DLA WSZYSTKICH WYROZUMIALYCH FORUMOWICZOW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 terano1, Widzisz, dla mnie też nie miało to większego znaczenia aczkolwiek są i tacy którzy się tym przejmują. W poprzednim aucie raz wymieniłem zimą przy ok. -10 problem w tym,że olej leżał w bagażniku jąkąś 1 godz i niestety zgęstniał. Po drugie zdarza się że sklepy trzymają oleje w pomieszczeniach nieogrzewanych. Ty kupujesz, wymieniasz a silnik dostaje w łeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Chodzi mi o to przede wszystkim ze ludzie zakladaja tematy nie ot tak sobie zeby pisac tylko zeby rozwiazac jakis problem. Ale sa ludzie ktorzy tego nie rozumieja :evil: [ Dodano: Sob 23 Wrz, 2006 ] PS sorki za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 normalnym jest ze olej wymienia się na ciepłym silniku zeby olej był rzadki i wypłynął w całosci,jezeli wlejesz zimny olej doo ciepłego silnika i chwile odczekasz to sie ogrzeje ...prawda?i zrobi się rzadki........jesli chodzi o przechowywanie oleju to tez nie przesadzajcie przeciez kiedy auto stoi na dworze w -20 stopni to nie podgrzewasz silnika farelką tylko odpalasz i już..prawda?,wiadomym jest ze częsta wymiana oleju przedłuza zywotniśc silnika,ale czy wymienaisz w zimie czy latem to dla silnika nie ma znaczenia,raczej dla tego kto to robi bo zimą rece mu skostnieją... .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość usuri Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Olej który pracował w silniku jest przepracowany i co za tym idzie rzadszy. W zimie ma to znaczenie bo łatwiej łapie ciepło i nie jest taki gęsty. Przy zimnym starcie masz mniejsze opory a oleje syntetyczne mają to do siebie że film pozostaje na częściach po wył silnika. Dobry nowy olej wspaniale będzie pracował na wiosnę gdy ciepełko poranka pozostanie na poziomie pow 0 stopni 8) . W zimie silnik po nocy łapie wilgoć bo to normalne. Praw fizyki nie zmienisz. Jeśli nie musisz pozostań na starym oleju do wiosny. Jeśli przebieg mówi wymień to raczej wskazanym jest taka wymiana bo z oleju pozostały Ci tylko frakcje stałe a te niezbyt są przydatne do smarowania. A tak na marginesie, przydatne przysłowie " Kto smaruje ten jedzie" nie tylko w motoryzacji :grin: . Więc jeśli nie chcesz by Ci się zatarł to... i do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 rozrzedzony? chyba mniej lepki, gęstość oleju (kg/dm3) prawie się nie zmienia. Najlepiej jest wymieniać po zimie (sporo paliwa w oleju, utrata lepkości ze względu na przepracowanie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 Już dawno temu profesor mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski napisał i ogłosił dysertację pt "O wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. A trawa jest zielona a woda jest mokra..... I tyle z tego wynika..... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 mało trafne porównanie, bo akurat stary olej obniża lepkość w każdej temperaturze, czyli: zimą stawia mniejszy opór podczas rozruchu zimnego silnika, natomiast podczas lata nie jest w stanie dobrze smarować gorącego silnika. Wymiana oleju wiosną jest więc uzasadniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
