Urządzenie diagnostyczne
Gość kania
skasowanie check engina raczej nic nieda ,ponieważ ta kontrolka wskazujue na to,że w którymś układzie jest jakaś awaria.Nawet po zgaszeniu check engina bez usunięcia usterki po jakimś czasie znowu może się zapalić.
czy ktoś z was urzywał takiego oto urządzenia DIAGNOSTYKA
ja akurat nieznam tego urządzenia
POZDRO
Tak jest, mój błąd nie wiem czemu przez cały czas myślałem o P11 :oops: Więc przeskakując na P11.144 ja skusiłbym się na twoim miejscu na zakup tego DIAGNOSTYKA bo to napewno tańsze rozwiązanie. Ponadto sprzedawca na allegro wydaje się być poważnym człowiekiem na co wskazują same pozytywne komentarze(613) i raczej bublu by nie sprzedawał. Ale to tylko moje zdanie a resztę zostawiam specjalistom :)
Gość cornholio78
i co z tego że jest EOBD?
zmostkowany sygnałowy z plusem uaktywnia autodiagnostyke układu.
Czytnik może być uniwersalny do EOBD/OBD2 ale najlepiej żeby można było czytać WARTOŚĆI AKTUALNE a nie tylko same błędy.
Jak odczytać kody błędów bez kompa, opisano w service manualu, strona EC48. Tylko trzeba pamiętać o tym że zasilanie jest na 16 masa na 5 a sygnał na 7 pinie.
już wszystko wiem. Właśnie podłączyłem urządzenie do złącza diagnostycznego. Wyświetlony kod to P0420- wydajność kat. poniżej progu, podejżewam, że druga sonda lambda będzie do wymiany bo kat. ma dopiero 108kkm lub muszę spróbować zatankować paliwo na innej stacji niż tesco:).
Tak czy owak urządzenie pokazało mi kod usterki i skasowało go z pamięci komutera samochodowego czyli zrobiło to czego oczekiwałem.
Czy ktoś wymieniał już lambde za katalizatorem(- ma 4 przewody)?
