Wymiana łańcucha napinacza i łyzwy
kmink
  kmink napisał:
chodzi mi raczej żeby ktoś spojżał na zdjęcia i powiedział co sądzi o tych produktach
No, w ten sposób to jakość ciężko ocenić, a już na pewno to, ile na tym polatasz. Kiedyś coś takiego montowałem i wiem, że miałem problem z napinaczem. Niedokładnie był wykonany i ne chciał pasować w swoje miejsce.
Może ktoś z posiadaczy SRów jeździ na takich zamiennikach?
myśle żeby zmienic bo rano jak dopalam to prze 2-3s napinacz słychać i jak mam to gówno rozbierać to i reszte wymienie - a czy sam napinacz mozna wymienić? da to coś
cały problem sie zaczał po zalaniu auta Castrolem 10w-60(pseudosyntetyk) przedtem smigał na elfie 5w-40 i było git ale uległem reklamą :oops:
w sobote jade na warsztat i zmieniam zawieche itd. wymienie też olej chyba na Motula 5W-40 filtry mam knecheta i może sie poprawi jak nie to...boje sie że jak wymienie sam napinacz to łańcuch szybciej pójdzie sie j...ać co o tym sądzisz?
a możesz jakieś zdjęcie zapodac?
wystarczy odkręcić to pokrywę z boku(trzeba spuścić olej?) i wszystko zobacze?
ta klapka jest na silikon, nie ma tam żadnych uszczelniaczy itp?
mialem kiedys lancuchy i napinacze z tej samej firmy.Jezdzilo sie dobrze przez jakis rok,nawet elegancko,nic nie bylo slychac.Pozniej padla glowica i wymienilem silnik wiec ciezko stwierdzic jak dlugo by ten rozrzad wytrzymal.
Musisz odkręcić filtr oleju, potem dwie nakrętki 6 i wyjmujesz napinacz, pod nim jest metalowa uszczelka. Oleju nie musisz spuszczać, wycieknie tylko trochę z filtra. Przy zakładaniu nowego napinacza zwróć uwagę na strzałkę na nim, ma być skierowana na zewnątrz od głowicy, czyli w stronę błotnika.
witaj mialem podobny problem z terkotaniem przy rozruchu po dluzszym postoju
wymienilem napinacz - troche pomoglo
ale przyczyna jest chyba ukryta w wewnetrznej szczelnosci ukladu smarowania - a raczej jej braku
na napinaczu "szklankach" lub w samej pompie oleju - gniezdzie zaworu nadcisnienia
(kulka nierowno przyjega i olej przecieka) nie idac w odpowiednie miejsce
wymiana napinacza jest rywialna - warta dla zrobienia przy wymianie oleju,
moze wystarczyc wymienienie samego oringu, zreszta wyjmiesz i obejrzysz jak wyglada czy sa jakies rysy na trzpieniu.
zeby wymieniec "szklanki" pol rozrzadu od gory musisz rozebrac.
z pompa jest najwiecej niestety roboty i wtedy juz warto wymienic caly rorzad
a ile masz przebiegane kilometrow??
jak jeżdziłem na elfie 5w-40 to tak głośno nie było-teraz jeżdz na Castrolu RS 10W-60 ale wywalam go w cholere wymienie napinacz i zobaczymy acha i jeszcze filtr oleju mam jakiś dziadowski - knecht już kupiony :grin:
