Gość Rafał79 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Cześć wszystki ponownie. Znowu mam do was mili jedno pytanie: otóż od niedawna gdy stoję np. na światłach i trzymam nogę na wciśniętym pedale hamulca to po pewnym czasie bardzo powolutku pedał hamulca zaczyna mi się cofać w kierunku podłogi. Przy ostrym hamowaniu nie odczówam tego. Myślałem że mam może nieszczelny układ hamulcowy ale płyn ze zbiorniczka jest cały czas na tym samym poziomie. Proszę o podpowiedź czy może coś się dziać z pompą wspomagania hamulców? Jeżeli tak to co można zrobić oczywiście jak najmniejszym kosztem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 proponuje odpowietrzenie układu!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 ja mam to co ty w tym ze u mnie to sie dzieje jak sie klima wlacza czy wyalcza... ne pamietam wkazdym badz razie jak dziala klima to czasami mi sie pedal "zapada" ale hamuje tak samo ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Możliwe że któryś z cylinderków przepuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Rafał79 napisał: trzymam nogę na wciśniętym pedale hamulca to po pewnym czasie bardzo powolutku pedał hamulca zaczyna mi się cofać w kierunku podłogi. A nie jest to normalne? Chociaż nigdy się takich testów bez powodu nie wykonuje. Może niech inni u siebie sprawdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 B12 - to nie jest normalne. NIE MA PRAWA TAK SIĘ DZIAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 To nie jest normalne (no chyba, że zapierasz się z całej siły lub gasisz silnik na światłach, ale raczej też nie powinno się tak dziać). Obstawiam zapowietrzenie układu hamulcowego (ew. nieszczelność). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Układ hamulcowy jest szczelny ponieważ płynu hamulcowego nie ubywa. A pedał hamulca wpada tylko gdy silnik jest włączony ( czyli jak pracuje pompa wspomagania hamowania) na wyłączonym silniku pedał jest twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 ja tez zauwazylem ze jak mam wcisniety hamulec i dodam lekko gazu to pedal opada [niewiele ale idze w dol] jak puszcze gaz to wraca o0 chyba normalne pod warunkiem ze nie odpada do samej podlogi ;D wtedy trza by sie zaczac martwic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 dziękuję wszystkim za odpowiedzi i mam nadzieję że to nic poważnego. Do usłyszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 moze to wina serwa :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
