[P10] ile nagrzewaja sie wasze
Gość Bruneros
Ja nie mam problemu ze swoja P10.Rozgrzewa sie szybciutko,gdzies tak po 5 minutach jazdy jest rozgrzana maksymalnie.A jezeli chodzi o spalanie to tez nie jest najgorzej plus minus 7litrow :shock: latem,moze mniej.Pozdrawiam
A co powiecie na moje niedogrzanie. Wskazówka od temperatury po przejechaniu 30 czy 80 km podnosi się tylko nad pierwszą białą kreskę albo na niej stoi.
A jak z grzaniem w kabinie ?? Dobrze grzeje ?? W W10 moich rodzicow, zazwyczaj po rozgrzaniu samochodu wskaznik jest na polowie. Po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu skazowka idzie tylko do pierwszej kreski. Czasami pomaga lekkie pukniecie w zegary :)
Gość marekmarecki
Obok pompy wodnej(odpowiadam sobie sam) doszedłem metodą prób i błędów :].
Założyłem dzisiaj nowy i mam nadzieję, że będzie ok. Temperatura otwierania nowego termostatu jest 76,5 stopni C taka jak opisuja w książce. Na starym miałem wybity numer ( 82- ) ni to stopni ni to co ??!! Tak się zastanawiam czy teraz , jeżeli to była temperatura, nie będzie mi się wolniej nagrzewał ??!! No ale się zobaczy.
  • 1 rok później...
w mojej primerce p10 92r 2.0 D po 5 km jazdy zima wskazowka temperatury wskazuje polowe skali i tak trzyma latem nagrzewa sie jeszcze szybciej a wskaznik stoi jak wryty na srodku
No u mnie z rozgrzaniem silnika to porażka maxymalna, mam do roboty jakieś 2,5-3 kilometry i na tym odcinku przy temp. około zera stopni rozgrzewa mi się między 1/4 a 1/3 wskaźnika :x , gdzie u mojego brata we francuskim padle czyli renaulcie thalii na tym odcinku ma pięknie zagrzany do temperatury wyjściowej, czyli w połowie skali :(
EDIT: ostatnio nawet se zamontowałem plexi na powierzchni około 1/3 chłodnicy i już jest nieco lepiej :D
u mnie bardzo szybko się nagrzewa... po ok. 1km mam już 1/3 skali a potem to moment jak jest połowa
mam tylko jeden problem - wskazówka "biega" mi po skali (dochodzi do 3/4 potem opada na 1/2 zachwile zjeżdża do 1/4) - obstawiam na termostat, a wy?
ile moze kosztować termostat?
Gość seba.boss
moja Primerka nagrzewa sie na polowie skali po przejechaniu ok.4 km (zima tep. ok 0 C) ale to tez wszystko zalezy od temperatury powietrza przy -20 C napewno bedzie owiele dluzej sie nagrzewal ;)
pzd Sebastian :)
  • 5 lat później...
