Demontaż przycisków od klimy i obiegu zamkniętego.
Gość Stranger
Podjąłem właśnie akcję wymiany wszystkich popalonych żaróweczek w desce rozdzielczej. Chcę wymienić również te od przycisku włączania klimy i obiegu zamkniętego. Stąd dwa pytania:
1. Czy te przyciski da się wymontować bez demontażu całego bloku z pokrętłami nawiewów, czy niestety mnie to nie ominie?
2. Czy żaróweczki w nich są identyczne z tymi od włącznka świateł awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby?
niewiem jakie sa zaroweczki ale wlaczniki obiegu oraz klimy sa na klin !
tak cxzy inzcej muszisz sciagnac pierwszy panel plastykowy, a potem pociagnac albo jak kto woli wypchac od srodka :-) i po bolu
Mówiąc pierwszy panel masz na myśli ten cały element z kratkami nawiewów i przyciskami od awaryjnych ten co na poniższym zdjęciu:
czy masz na mysli ten element z pokrętłami nawiewów, który pozostaje po zdjęciu rzeczonej osłony?
Mam rozumieć, że te włączniki nie są zatrzaskiwane w jakiś sposób tylko są wciśnięte bez zatrzasku?
chodzilo mi o ten wlasnie panel z wlacznikami, radyjkiem.
dokladnie nie pamietam ale jak wkladalem wlacznik klimy to pociagnolem zaslepke i wyszlo a jak wkladalem wlacznik to tylko kliknelo
Czyli przycisku nie wymontowywałeś, tylko wyciągałeś zaślepkę, a wkładałeś nowy przycisk? Zaślepka faktycznie mogła być na wcisk... Przycisk raczej jest zatrzaśnięty... No nic, pokombinuję.
przyciski od obiegu wewnetrznego i klimy sa na takie zatrzaski, musisz je wycisnac, pociagnac do siebie i wyjda :D
Jak mi tylko sprecyzujesz "wycisnąć" to będę wdzięczny jak nie wiem co ;)
hehe, wyciagnac znaczy sie, tak napisze :D od srodka je trzeba wypychac :D chyba teraz zrozumialej napisalem :D
