Telefon w p12
Gość czerek
Witam. Dzisiaj z powodu braku zajęcia zacząłem sczegółowo oglądać samochód (nissan primera p12 2002r). Po podniesieniu elementu z podwojnym miejscem na napoje pomiędzy fotelami) zobaczyłem "dziwną" rzecz. W tej "dziurze" od strony fotela pasażera znajduje się takie cienkie złącze - długie, cienkie białe... W związku z tym pojawia się pytanie - Do czego to służy? Czy ma to może coś wspólnego z możliwością zainstalowania modułu telefonu? Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam
A jest może jakaś możliwość wykombinowania czegoś takiego, żeby telefon współpracował z komputerem samochodu. Żeby jakoś wykorzystać ten przycisk słuchawki na konsoli... Czy to jest możliwe?
witaj,
Musisz kupic zestaw głośnowowiący (centralke, uchwyt), ja mam fabrycznie montowany w nissanie zestaw nokii Cark-91 razem z uchwytem pod nokie 6310.
Pod łokietnikiem u mnie znajduje się centralka do której podłaczony jest za pomocą przewodu uchwyt. Drugi przewod antenowy, jest podłaczony bezpośrednio do uchwytu.
Wszystko możną rozłaczyc po zdemontowaniu tunelu środkowego.
pozdrawiam
Zakładając czysto teoretycznie, że kupiłem tę centralkę i uchwyt to co mam dalej zrobić? W tym tunelu pod uchwytami to był tylko ten jeden Luźny kabelek... A pod przyciskiem świateł awaryjnych jest cosik takiego co wygląda na mikrofon, ale nie wiem czy to jest atrapa, czy gotowa instalacja...
witam
znalazlem w papierach od auta instrukcje montazu zestawu glosnomowiacego do mojego p12 sa tam pokazane poszczegolne elementy uchwyt do telefonu(w moim przypadku nokia8310) z kablami do centralki i do anteny,centralka,kabel(Telephone sub-harness)ten kabel idzie od centralki w strone konsoli.wiec jak przypuszczam reszta jest juz przygotowana do tel.
wszystko dziala fajnie ale chcialbym zmienic ten zestaw na bluetooth jak myslicie jest taka mozliwosc?
[ Dodano: Sob 30 Wrz, 2006 ]
a wie moze ktos jak wyjac radio w p12 ?
Posszukję kompletnego (centralka, uchwyt, okablowanie, podstawka w miejsce uchwytu na napoje, itp.) zestawu modułu telefonu do nissana primery. Gdyby ktoś był w posiadaniu albo miał informacje gdzie takowy kupić to proszę o kontakt. Z góry dziękuję :)
witaj,
poszukaj na allegro, jest to zestaw Cark-91
pozdrawiam
ale w tym zestawie nie bedzie tego czegoś w miejsce tych dwóch uchwytów... A jak sprawdzić czy mam gdzieś w tym tunelu okablowanie pod telefon?
Zapomnialem, ze w tym miejscu masz miejsce na napoje.
Uchwyt mozesz przymocować w innym miejscu dogodnym dla ciebie. No chyba, ze znajdziesz na szrocie lub na necie tą część tunelu z miejscem pod uchwyt.
Co do okablowania....hm....... Ja zmieniłem telefon i byłem zmuszony zdemontować tą cześc tunelu, żeby odpiąć ten uchwyt ( u mnie do nokii 6310) Po zdemontowaniu są widoczne dwa kable, które idą od strony pulpitu, jeden antenowy i drugi do centralki Nokii.
Zadzwon do ASO i zapytaj się (pytają się o numer podwozia) na podstawie tego powiedzą tobie czy masz wyprowadzone przewody czy nie.
pozdrawiam
W złączu radia odnajdujesz kilka przewodów - prawdopodobnie w "Telephone sub harnes" - a taka wiązke masz nabank (bo ja mam w N16 - ce a to podobne moduły audio). 2 z nich to mikrofon (sygnał i masa), kolejne 2 to tel IN czyli wyjście z centralki głosnomówiącego - po prostu tu podłaczasz zamiast głośnika głośnomówiącego.
Kolejny pin to tel mute. (TEL ON) podaje masę w momencie gdy zadzwoni telefon. Do tego jeszcze zasilanie, , + po zapłonie i masa.
Tak połączony telefon zadziała z konsolą (wyciszy radio i poda dźwięk na głosnik samochodu gdy nadejdzie połączenie) jednak połączenie musisz odebrać przyciskiem na głośnomówiącym lub telefonie.
Żeby odebrac przyciskiem z konsoli srodkowej musisz mieć kompatybilny system głośnomówiący chyba Clariona i podpięte Linie BUS + i BUS -. linie te umozliwiaja komunikacje między konsolą a radiem. Wówczas nawet na wyswietlaczu srodkowym wyswietli Ci prawdopodobnie info - kto dzwoni itd.
Jka chcesz Bluthoofa polecam zestaw CK-7W.
Ten przycisk z konsoli środkowej prawdopodobnie mozna wyizolować i podpiąc do niego odbieranie z głosnomówiącego - niekompatybilnego - wtedy wszystko będzie hulało, tyle, że bez wyswietlacza.
Mam 2 komplety oryginalne Nissana do Nokii 6310:
Part Number KE283_AV700 do P12E (03/02 ->) i
KE283-AVXXX do P12E (12-01->)
oddam po 100 zł, info na priv
znalazlem na allegro takie przejscia do zestawow cark91 na nowsze modele Nokii mam w samochodzie uchwyt do 8310 a telefon 6230i fonik pasuje idalnie do uchwytu ale nie pasuja wtyczki.wie moze ktos czy te przejscia na cark91 benda pasowac do uchwytu na nokie 8310 czy sa za duze?a moze sa dostepne same adaptery(przejscia z jednego rodzaju wtyczek na inny.nie wiem jak to napisac :roll: )
  • 4 miesiące temu...
Jeden od anteny i kostkę do centralki, która znajduje sie pod łokietnikiem.....
przynajmniej jest tak u mnie po zdemontowaniu uchwytu
pozdrawiam
Czy do tej instalacji telefonu w p12 kompatybilne są tylko zestawy z nokii? Czy mogą pasować również te z Sony Ericssona? jakie połączenia (kable;wtyczki) muszą być, aby wszystko grało i pasowało?
Czyli, wynika z tego, że jeśli odpowiednio podłącze jakikolwiek zestaw bluetooth do p12 (wykorzystując oczywiście wszystkie kable i złączki w instalacji samochodu) to teoretycznie wszystko (łącznie z wyświetlaczem i przyciskiem słuchawki) powinno działać...? :027:
Gość Grzegorzgda
komputer działa wyłacznie z NOKIA 6310i lub modelami niższymi z tekj serii, mam takie gniazdo do P12, używane, moge sprzedać razem z telefonem.
zainteresowanych zapraszam na prw albo mailem
Gość Tadeusz.Łagód
no właśnie jak to z tym jest, bo mam zestaw ten niby wbudowany z telefonem 6100 i wszystko ładnie tam gdzie kubki masz podłaczenie itp. a na monitorze samochodu nie wyświetla ani numeru telefonu ani nic, jedynie wycisza i pisze Phone. Da rade coś z tym zrobić, żeby odbierać za pomocą słuchawki na konsoli i żeby numer wyświetlało??
