[P11/WP11] Czy u was tez się tak zbiera pod błotnikiem ?
velociraptor
Heja,
podczas powakacyjnego ;) sprzątania primerki, postanowiłem wreszcie usunąć liście z trudno dostępnego miejsca za nadkolem i błotnikiem.
okazało się, że jest to poza liściem na wierzchu zbita masa .. pyłu kurzu i cholera wie jeszcze czego.
odkręciłem chlapacz i odgiąłem nadkole - moim oczom ukazało się ..
używając śrubokręta w charakterze dłuta zmiękczyłem trochę tę masę i usunąłem ją ręką i odkurzaczem.
było tego całkiem sporo.
a tu zestaw lewy i prawy po usunięciu pacjenta ;)
Czy u Was tez to tak wygląda ? Zostawienie tego może z pewnością zaowocować ogniskami korozji. Zastanawiam się też którędy to tam trafia .. teoretycznie nadkole jest całe i chlapacz też.
Sławek
U mnie tak samo. W lecie wywaliłem z lewej strony chyba z 5 kilo tego gruzu przy okazji regulowania zawiasów. Prawą stronę zostawię lakiernikowi. A dla rdzy to są rewelacyjne warunki.
U mnie też było sporo tego towaru. Muszę sprawdzić w wolnej chwili czy nie trzeba znowu tego wywalić, mimo założonych chlapaczy.
U mnie chlapacze i błotniki są cały czas a mimo to się zbiera ...
>twz mam ten syf moze jeszcze wiecej niz na tych zdjeciach trzeba sie za to wziac przed >zima
>a tak wogule to tam pod ta ziemia nie ma otworow na odprowadzanie wody itp
Oczywiście żę są, ale ich przekrój umożliwia tylko i wyłącznie odprowadzać wodę.
I dlatego co jakiś czas należy je przetykać.
pozdr.
  • 4 tygodnie później...
  • 11 miesięcy temu...
czołem
ostatnio czyściłem. najlepiej zrobić to po umyciu Primery, bo brud jest zmiękczony.
następnie bierzemy elastyczny wąż ogrodowy podłączony do hydrantu, wkładamy w otwór między błotnik a słupek i prosimy kogoś o odkręcenie wody na MAXA :P . wykonujemy lekkie ruchy wężem w osi pionowej. jeżeli brud jest już całkowicie wypłukany, to prosimy pomocnika o zamknięcie wody, bo inaczej będzie powódź i suszenie wnętrza.
trzeba też pamiętać o wydłubaniu grubszych pozostałości (liście, igły, kamyki itp.), bo będą blokować wypadanie piasku. zaleganie tego brudu, szczególnie gdy jest wilgotny, może spowodować korozję blach.
pzdr
Ja to usunalem latem kompresorem ale jak bylo suche wsadzilem pistolet i heja byla tylko kupa kurzu ale efekt murowany tylko trzeba sie liczyc z wycieraniem wnetrza auta ale to i tak mniej pracy jak odkrecanie nadkoli wiec wybor nalezy do was albo powodz albo kurz :one:
  • 10 miesięcy temu...
Sorki że odświeżam stary temat, ale nie chciałem już zakładac kolejnego.
Jutro sprawdze czy u mnie też zbiera się ten syf co u Was...
Ale mam coś innego, po deszczu zbiera mi się woda w nadkolach i przy jeździe słychać jak chlupocze :/ Jakaś rada? Sam myślałem żeby zrobić ze 2 dziurki żeby spływała, ale może jest jakieś inne wyjście?
