jak wyjąć (bez szkód) radio z N15 ??
maniek
mam oryginalne radio Clariona w N15. chciałbym je wymontować , czy obejdzie się bez kluczy itp. jak zrobić to najłatwiej
pozdrawiam
[ Dodano: Sob 07 Paź, 2006 19:32 ]
już wyjęte :)
Ja mam takie samo radio w N15, narazie nie mam zamiaru go wyciągać ale jak byś sie podzielił wiadomością jak to zrobiłeś to napewno mi sie kiedyś przyda,
poza tym to masz moze jakies wiadomości o tym radyjku?
podobno jest kodowane ale nie mam kodu do niego a już raz odłączałem akumulator i żadnego kodu nie potrzebowałem po podłączeniu, więc nie wiem jak to wkońcu z nim jest.
z góry dzięki za odpowiedż.
gumbi - niestety nic nie da wypychanie przez schowek, ponieważ radio jest przykręcone na 4 śruby :) Ja zdjąłem tę obudowę plastikową, musisz odkręcić najpier 2 śruby , one są tuż nad pokrętłami nawiewu, potem złapac od dołu i szarpnąć z wyczuciem, żeby zaczepów na gorze nie połamać. I gotowe :)
