INTERCOLLER do Primera P11 2,0 TD
Gość Bartecki
witam Panowie
Jaki najlepiej zamontowac IC do Primery P11 2,0 TD ?
na allegro znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/item130457672_inter_...l_astra_ii.html
Jaki ew IC wybrać do tego silnika do Primery ????
I jeszcze pytanie o montaż
z tego co wiem to IC montuje sie juz za filtrem powietrza czyli:
- obudowa filtra + przewód + IC + przewód do turbiny
jest tam jeszcze przepływomierz i pytanie on ma isc przed IC na przewodzik czy za IC
chyba ze sie myle co do montażu .....
dziekuje za odpowiedzi
pozdr
BF
montuje się go między turbospręrzarką a kolektorem ssącym.
Najlepiej żeby był gdzieś na srodku w przednim zderzaku - gwarancja najlepszego schłodzenia.
Dobr by było żeby w miare jak największa powieszchnia była odsłonięta coby najlepiej wykorzystać pęd powietrza schładzajacy go.
hej
czyli mowisz ze mieczy turbina a kolektorem ???
czyli przez IC ma przechodzic powietrze ktore jest wydmuchiwane z turbiny i leci do kolektora ???
ozdr
BF
hej
ozdr
BF
TAK, IC WŁAŚNIE MA ZA ZADANIE CHŁODZIĆ POWIETRZE UPRZEDNIO PODGRZANE PTRZEZ TURBINE.....
Gre słusznie zauważył - im większy IC tym większa pojemność układu do nadmuchania w efekcie turbodziura rośnie, co do wartości doładowania to nie powinna ona uledz zmianie - chyba, że IC wprowadzi na tyle duże opory przepływu, że nastąpi jego spadek...
IC Sobie odpuść... Chłopaki w 2,2 Di nie zauważyli jakiś za specjailnych korzyści w przypadku jego montarzu, sprawdzone to Boost UP i chiptuning i ew. jakieś udrażnianie wydechu.
co do IC to myslę że cos nie tak jest z pomiarem lub wystrojeniem, IC musi dac przyrost mocy, w innym wypdku w nowoczesnych dieslach nie montowano by tego ustrojstwa
swojego czasu miałem passata 1,9TD (75KM), na początku przestawiłem pompe wtryskową i podkręciłem boost rezultat to 2 sek urwane do 100, potem dołozyłęm IC i kolejne 2 sec były urwane a predkość maks ze 170 wzrosła do 200...., poza tym po założeniu IC mniej kopcił...... wnisek taki że mieszanka była lepiej dopalana......
uważam że warto instalować IC, najwidoczniuej tylko muszą być spełnione odpowiednie warunki żeby dał przyrost
  • 3 miesiące temu...
witam Panowie
gdzie mozna zakupic jakies uniwersalny intercooler ?
pozdr
BF
Po odczuciach z jazdy- kiedy turbo generuje dużo ciepła- daje sporo.Na chamowni niestety nie udało się tego zauważyć
musisz poszukać po ogłoszeniach i dobrać od jakiegoś auta...
Jak 2.0 TD reaguje tak samo na tego typu modyfikacją jak 2,2 Di to nie polecam - szkoda kasy... lepiej zainwestować w wydech + chip i ew. podnieść doładowanie za sprawką MBC
jedynie www.allegro.pl - tam jest ogromny wybór. Warto zainwestować jeśli jeździsz sporo w trasie.Wtedy temperatura powietrza w dolocie dochodzi do 120 stopni- czyli za***iście spada ilość tlenu= spadek mocy.
Panowie dzieki za info
jak bee juz po montazu coolera i chipie porobie foty i przedstawie wykresy zobaczymy co wyciagną z mojego CD20T
pozdr
BF
zajżyj tu VW sharan wygląda godnie
[ Dodano: Wto 16 Sty, 2007 18:34 ]
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/Intercooler.html zajżyj tu
[ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 12:26 ]
hello
Panowie czy mozna podniesc w CD20T cisnienie doładowania ? przy zachowaniu oryginalnej turbiny
dzieju za informacje
pozdr
BF
[ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 13:36 ]
hello
pozdr
BF
