[Prairie] gaśnie po odpaleniu
Gość Leti
Hej
Od paru miesięcy jeżdżę Nissanem Prairie 2.4 (rocznik 1993) i mam mały problem z silnikiem - zimnym silnikiem, głównie "z rana".
Sprawa wygląda tak, że gdy go odpalam (rano - po nocy postoju) to trzeba go mocno przygazować żeby nie zgasł - na wolnych obrotach gaśnie. Potem juz nawet jak ruszę, to przez pierwsze 5 minut jazdy trzeba sie starać aby przy spadku obrotów, silnik nie zgasł.
Potem wszystko jest OK - rozgrzany silnik nie gaśnie na wolnych obrotach a po parogodzinnym postoju, też na wolnych obrotach pracuje dobrze.
Byłem z tym u mechanika i zrobił co mógł - sprawdzil z grubsza obroty i przeczyścił czujnik obrotów. Więcej nie miał możliwości zrobić bo brak oprogramowania diagnostycznego i specyfikacji do tego modelu.
Czy Ktoś mnie może w tej kwesjti poratować - doradzić w czym moze tkwić przyczyna czy tez polecić mechanika który ma osoprzęt do podregulowania Nissana Prairie lub może Ktoś posiada oprogramowanie diagnostyczne i specyfikację techniczną tego modelu.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, ........bo w lecie wszystko było bardziej znośne ale teraz noce coraz chłodniejsze i problem z rana sie nasila.....
Leti
po pierwsze zmień mechanika
po za tym trop z czujnikiem jest dobry należy sprawdzić ale ssanie w tych silniczkach jak dobrze pamiętam jest sterowane przez tzw zawór pow. dodatkowego prawdop. się zaciął lub zmarł , jest na bimetalu i stanowi niezależne ustrojstwo nie potrzeba komputera, dla pewności jutro zerknę pod maskę bo nie pamiętam
Hej
Inny mechanik sprawdzał komputerowo elektronikę i wszystko jest ok - komputer sprawdził też czujnik temperatury i wskazał ze czujnik jest ok.
A gdzie szukać tego zaworu i jak go sprawdzić?
Leti
  • 4 lata później...
