[P11] Obieg i Nawiew
Gość lord honey
Witam!
ostatnim razem jak pisalem mialem p10 teraz jestem szczesliwym posiadaczem p11 mam do was pare pytan
1. kiedy klimatyzacja jest wlaczona kiedy swieci sie dioda czy nie( moze banalne pytanie ale nie moge tego sprawdzic bo jeszcze nie napelnilem instalacji )
2. slaby nawiew mozecie mi powiedziec czy to normalne w p11 czy musze cos przeczyscic bo w p10 nie mialem z tym problemu
3. moze najbardziej banalen pytanie :) no ale cuz uczono mnie jak nie wiesz pytaj co to jest ten caly obieg gdy go wlaczam jest jedynie glosniej w samochodzi nie czuje wiekszej roznicy
4. na jaki okres wystarcza naplnienie instalacji
z gory dzieki za odpowiedz
Witaj
ad. 1
Jak jest klima włączona to powinna zapalić ci się dioda na przycisku
ad. 2 musisz wymienić filtr kabinowy masz go za schowkiem pasażera
ad. 3 To jest obieg zamknięty powietrza włączasz go wtedy gdy przed tobą jedzie stary STAR i kopci mu się z rury wydechowej aby nie wąchać jego spalin
ad. 4 klimę jak nabijesz i jak jest szczelna to powinna ci długo wytrzymać ale co roku trzeba pojechać na sprawdzenie szczelności i ew. dobicie klimy
Pozdrawiam :
Yogi
jak klima jest właączona powinna świecić sie dioda(u mnie na niebiesko)przy włączniku - klima jest tylko wtedy właczona gdy przycisk jest wciśniety i wntylator włączony
żeby ci mocniej dmuchało musisz wymienić filtr kabinowy - ja polecam knecheta - mam wszystkie filtry od nich i są OK
Nawet jak układ jest pusty to niebieskozielona dioda na przycisku powinna się świecić po jego wciśnięciu. Sygnalizuje ona tylko zamknięcie obwodu włącznika. Oczywiście srężarka sie nie zasprzęgli jak nie będzie ciśnienia w układzie, ale diodka ma się świecić.
U mnie przy pustym układzie dioda nie zapalała się i sprężarka nie zasprzęglała.
Po zaspawaniu dziurawej rurki i napełnieniu czynnikiem wszystko wróciło do normy.
a umnie padła żarówka i mimo działania klimy się nie zapala. Jak jeszcze była cała to zapalała nawet bez czynnika w układzie. Chcę jeszcze dodać, że klimatyzacja włącza się automatycznie po skierowaniu nawiewu na przednią szybę i w tym przypadku przycisk nie zapala się.
  • 3 miesiące temu...
Lord honey napisał, że jak włącza obieg wewnętrzny to robi sie w środku głośno. Ja mam to samo i to nie jest głośno tylko wręcz hałas. Do tej pory nie zwracałem na to specjalnie uwagi bo rzadko tego używam ale to chyba normalne nie jest?
To jest normalne bo pobierasz powietrze z kabiny.
Czyli hałas jest " podwójny" raz nawiew dwa " zasysanie " powietrza z kabiny.
