Tomaszka P11 Kombiak
Tomaszek
W pewnym sensie jest stożek bo to zejście jest fi 75 a później fi 60
Tylko może za daleko ale zobaczymy jak skącze i będzie wszystko szczelne
Na hamownie dopiero w styczniu się wybieram
Przygotuje wkładkę do rury fi 60 taką fi 50 na hamownie żeby skrócić trochę to fi60
I będzie można na kanale szybko włożyć do sirodka ją
Ale w tedy może trzeba by odnowa stroić SMT6 :?:
[ Dodano: Nie 10 Gru, 2006 20:13 ]
Jeśli wyjście z ostatniego fi60 jest za dużo to mogę zrobić zwężkę na fi 55-50
Noł problem
Gość johny_fellow
Sąda jest popatrz dobrze po złączeniu w jeden
Teraz widzę :)
A robie już drugi identyczny
Jakbyś robił więcej i chciał sprzedać to daj znać. Pewnie bym się skusił. :D
Najwcześniej po nowym roku na razie musze skączyć swój wydech +
Kolektor dla klubowicza (mam nadzieje że się pochwali nowym nabytkiem) +
Poskładanie silnika i jego przekładka
A stanęło na tym że nie mam przyrządu do wkładania zabezpieczeń zaworów i
Muszę gdzieś pożyczyć :/
Gość johny_fellow
Spoko maroko, nie pali mi się.
Jakby co to daj znać co do ceny i będziemy kombinować.
Elo elo!
A co powiecie na takie klony :one:
Zrobił się złoty a ja go tak polerowałem :(
W nowym brakuje jeszcze sądy i jest gotowy :)
Do ustawienia kolanka w drugim zestawie musiałem zdemontować swój kolektor więc zrobiłem wczoraj w nocy małą sesje zdjęciową mojego i następnego mojego wykonania kolektora + zestaw do kat.
Ponieważ odniosłem subiektywne wrażenie że jest za luźno -
Zielony wymiar fi 60 140cm + kolanko
Wykonałem wkładkę fi 50 długości 63cm i włożyłem ją do sirodka :) rury fi 60
Skróciłem dzięki temu zestaw fi 60 o 63cm do około 80cm + kolanko
i mam wrażenie że lepiej teraz jeździ więc fi 60 jest jednak za luźne do 1.6 :/
Jak zapodam np. 1.8 to ją wyjmę :D jest zaznaczona na niebiesko
Skoro człowiek się uczy na błędach następny zestaw zrobiłem tak że jako dwu rurka jest rura fi60 30cm + kolanko zaznaczone na czerwono dalej zwężka w postaci plecionki fi 52 dalej rura fi 50 do kat.
Zobaczymy jak taki zestawik będzie się sprawował w GA14DS :one:
Zdjęcia robione nocą na dworze i jakieś takie ciemne rurki na zdjęciu powychodziły :/
W rzeczywistości ładnie się świecą :)
[ Dodano: Sro 20 Gru, 2006 02:09 ]
Nareszcie wydech skończony uff nareszcie :)
Jest w miarę cicho i pierwsze wrażenie ładnie się wkręca na obroty
Czym wyższe tym lepiej
Na dole 2 tys. obr. jest mała różnica ale przy wadze 1350 to normalne
Klon też skończony i wysłany :)
To teraz składam silnik sentry a po świętach przekładka :)
[ Dodano: Czw 21 Gru, 2006 00:06 ]
Pierwsza jazda dzisiaj 200km i no no coraz lepiej to jedzie 150 leciutko dotykając gazu
A wałki mam jeszcze seryjne czyli badziewne z DE
Myślę że po zmianie głowy dopiero to będzie poprawa :)
Jedynie dołek widoczny na wykresie do 2 tys. został a liczyłem że go wydech wyeliminuje :/
ciekaw jestem kto będzie pierwszy :?: u mnie juz głowica prawie skończona. splanowałem tyle co Ty 0,7mm :) zostało mi tylko włożyć zawory na miejsce.
Hehe no ja planuje składać po świętach czyli w przyszłym tygodniu
Też tylko mam zawory powkładać ale ja chce cały silnik przełożyć więc zabawy trochę będzie a mnie to nie idzie tak szybko jak Cobciowi czyli między śniadaniem a obiadem ;)
Tomaszek, czy sprawdzałeś luzy na prowadnicach zaworów? u mnie jest wyczuwalny luz na zaworach i cholera nie wiem co zrobić... :( koszt wymiany prowadnic pewnie cos kolo 10 zl czyli 160zeta :zly: same gniazda zaworów jak i zawory wyglądają ok. możesz sprawdzić jak to wygląda w twojej głowicy?
U mnie luz jest mały 0.03-4 no na jednym wydechu troszkę większy z 0.05 czyli oki
Dopuszczalny max luz na prowadnicach zaworów to 0.10mm
Za to zawory musiałem dotrzeć zwłaszcza wydech
Fotki przed i po :)
dzięki :) u mnie na oko luzy są większe ale zdecydowałem jednak składać tak jak jest. za to zawory jak i gniazda wyglądają lepiej i nie wymagają dotarcia. tak z ciekawości ile kosztuje taka przyjemność :?:
dzięki :) zawory jak i gniazda wyglądają lepiej i nie wymagają dotarcia. tak z ciekawości ile kosztuje taka przyjemność :?:
To znaczy docieranie :?:
hehe 5 godzin mojej pracy :D
O w mordkę,widzę że mamy w Tomaszku,kolejnego speca od tunowania nysek[niedługo 1.6 objedzie bez problemu sr20...],a może jakieś dane z dupohamowni???
Wychodzi na to że musze jednak zmienić ECU a niemiałem tego w planie
Ale to pikuś bo rozbroiłem silnik w primie
A nie chce się rozsunąć na tyle by rozprzęglić jest tylko rozsunięte max 3-4cm
I silnik oparł się o nadwozie i co dalej :?:
Tak rozkręcać sprzęgło już by szło ale poskręcać będzie jeszcze gorzej
Chyba że skrzynie przesune ale to półośki itd. następna kupa roboty
A tak na marginesie teraz miałem wałki oba około 39.35 jak w 1.4
A moc była 98.5 Hp to jak bym przełożył same wałki to
Np. ssący 40.6 ma 1.2 różnicy wydech 0.6 różnicy to ładny przyrost musiał by być :)
ja przy zmianie silnika wywalalem skrzynie przez nadkole. rozepnij poloske nie jest to trudne w nissanie. powodzenia
teraz w sumie zaluje ze nie wsadzilem samych walkow do starej glowicy z tym ze walek ssacy trzeba delikatnie przetoczyc chcac zamontowac go do europejskiego GA16DE
u mnie walki mialy: ssacy 39,35mm wydechowy 39,8mm
GA16DE
Czyli miałeś 100konnego w seri GA16DE, 90konne miały wałki wydechowe także takie same jak w 1,4...
O to fajnie że można rozpiąć wprawdzie niewiem którym miejscu ale pokombinóje :)
GA16DE
No to ja miałem 90 konnego skoro oba były z 1.4 :?:
Kupowany był w Polskim salonie a więć powinien być 100 konny a nie 90 :/
Ja u Goago dzisiaj mierzyłem i stwierdzam ze ma 100konnego tzn walek ssacy ok 36,6mm a wydechowy 40,2mm (na Sówmiarce GOAGO :D)
