Tomaszka P11 Kombiak
Tomaszek
Heh,po powrocie do kraju którys z was,Coobcio lub Tomaszek bierze mnie na przyuczenie do zawodu o nazwie DLUBANIE NYSEK:)
W zyciu nie zdobede takiej wiedzy o autach siedzac tylko na forum a na samodzielne zabranie sie do swojej fury wlasnie tej wiedzy mi brakuje:(
Gratki Tomaszek,planuje troche zmian przy swoim W10 ,pewnie bede bral z Ciebie przykad:)
No dobra silnik wyjąłem obyło się bez wyciągania skrzyni i półosiek
Wystarczyło popuścić przy kołach półośki a skrzynie z poduszek :)
I pięknie się odsunęła na bok tak że ze sprzęgłem silnik w górę poszedł
A teraz mam zamiar jednak zostawić moje ECU więc tymczasowo wskoczy mój stary kolektor
Tylko go szybko wyczyszczę i szczele mu porting :D
Dopóki nie kupie obudowy przepływomieża tak zostanie
Myślę że obudowa przepływki z 1.8 się nada aby moją przepływke z primy wyjąć i tam przełożyć
A może z 2.0 ale nie wiem dokładnie jak wygląda
Z sentry przepływka nie podejdzie niestety wtyczka na cztery wsuwki i zwężka fi 40
A jeszcze wtryski z sentry są wydajniejsze więc też wskoczą na próbę
CHYBA bo mają cztery otwory wtryskowe a z primy jeden
Ma ktoś takową samą odbudowe na sprzedaż pilnie kupie :?:
Ja często robie tak że seryjny czujnik z przepływki wrzucam w grubą rurę coby nie blokowała przelotu a potem korekty by SMT6.
Coby za bardzo nie zmieniać charakterystyki przepływki umieść czujnik w rurze która ma zbliżoną wewnętrzną średnicę w przypadku seryjnego zamocowania...
Może jednak dorwie samą obudowę przepływki z 2.0
Zobaczymy czy podpasi aby wsadzić tam moją przepływkę
Wstrzymałem podmiankę kolektorów i pokombinuje jakąś obudowę
No dobra nowy silnik wskoczył na miejsce :)
Jaszcze nie jest wszystko podpięte na gotowo ale jest blisko ;)
wyjęcie starego
I wkładka nowego
Odpada aluminium jeszcze nie spawałem to raz a dwa
Że z sentry jest mniejsza i kwadratowa a z primy prostokątna i większa podstawa
Jedynie jakaś przejściówka ale to dodatkowo by odbijało odległość i tak małą na blosa
A chce wstawić jeszcze swoją obudowę stożka
Gość lukasz_lublin
Widze ze ten sam problem ci sie pojawil. Ja wsadzilem przepływke w rure fi66, jeszcze nie sprawdzone bo Kivi mi juz 2 tydzien wysyla te gumki, jade dzisiaj i zamawiam w ASO bo juz stracilem nadzieje. Jak mi sie aku naladuja to walne pare zdjec to zobaczysz jak mi to wyszlo. Tak czy siak SMT6 bedzie trzeba zapodac pewnie.
bo 2 wsówki to są masy - podejdzie podejdzie...
Tak samo jak się zapodaje przeplywkę z 300ZX do doładowanego SR20DE tam masz 5 pinów z czego jeden jest niewykorzystany wogule a 2 to masy
Rospiski szukaj albo jak nie wygrzebałeś wiąski to włącz zapłon i mierz napięcia.
Wiązka wyjęta ale ta przepływka to zwężka fi 40 czego nie chcemy ;)
Jak dobrze pójdzie to za dwa dni będę miał obudowę z 2.0 wsadzę tam moją przepływke i już
Myślę że 2.0 ma z fi 50 :?:
Tyle się namęczyłem nad nowym kolektorem większej pojemności żeby teraz robić zwężki ;)
mam z 6 aluminiowych obudów z 2.0 i wszystkie mają po 50mm - niestety ze wszystkich powycinałem podstawki... Przepływka z Primery P11 ma fi wewnętrzne 80mm :) ale ma taką harakterystykę że na wolnych będziesz mieć nie dolana a jak dasz gaz do deski to powyżej 4500obr.min będzie przelewać
To ma być obudowa z P11 z moją przepływką która w przepustnicy też ma fi 50
Więc powinien być w miare zbliżony pomiar
Reszte załatwi STM6 :one:
A to zdjęcie tej obudowy
za***ista obudowa z P11 2.0 / N15GTi będziesz na niej mieć trochę za ubogo, jak nie chcesz wydawać kasy na SMT6 i strojenie możesz kąbinować z podnoszeniem ciśnienia paliwa choć precyzja nie jak się będzie miała w stosunku do prosiaka...
Zagadka :)
Do kolektora ssącego było przykręcone takie coś co to jest :?:
Ma ogrzewanie wodne, ma podłączenie do wiązki na dwa piny
I doprowadza powietrze do kolektora za przepustnicy
Czyżby ssanie ale to powinny według mnie wychodzić cztery wsuwki a nie dwie :/
Jeśli to ssanie to gdzie podłączyć te kabelki :?: bo reszte to wiem
W naszych DE to juz chyba w przepustniy jest wsadzone gdzies a i kość przypomina ta z przepustnicy z DE europejskiego.
w SR20De/DE to jest luzem, przelatuje przez to poweitrze a elektrozaworek steruje jego ilością na zasadzie podgrzewania - wydaje mi się że po włączeniu zapłonu ma on na stałe mase i +12V a dawkowanie powietrza załatwia temperatura wody...
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#279197 Zobacz sobie tu, tam jest tez link do manuali do sentry.
A to jest Air regulator :)
W naszych DE to juz chyba w przepustnicy jest wsadzone gdzieś a i kość przypomina ta z przepustnicy z DE europejskiego.
Nie mogę tego manualu z linku otworzyć :/
A jaśniej co to jest ten "Air regulator" :?:
A i niema tego w naszej przepustnicy
[ Dodano: Pią 05 Sty, 2007 19:24 ]
Przepuściłem gorącą wode i przelot powietrza się zamknął :)
Ale podłączanie to chyba sygnał do ECU bo na sucho podłączanie 12V nic niedało :/
[ Dodano: Sob 06 Sty, 2007 15:28 ]
Doszła obudowa jest fi 80 :galy: zakładam i zobaczymy
Na gazie niepowinno w niczym przeszkadzać a na Bp będzie za ubogo
Otwiera mi się 60% a potem napis błąd programu i kicha :/
Niestety nie operuje językami obcymi więc nie wiem co tam pisze pod tym air regulator :/
[ Dodano: Pon 08 Sty, 2007 15:32 ]
No i poskładane a maszyna nie zagadała :567:
Wygląda na to że aparat zapłonowy żle wsadziłem :566:
[ Dodano: Wto 09 Sty, 2007 04:25 ]
Pomotałem aparatem i zagadał ale po minucie zgas rano dale będę walczył :)
[ Dodano: Wto 09 Sty, 2007 14:58 ]
Nareszcie poskładane ale są problemy :/
Obudowa przepływomierza z 2.0 jest za duża i nie chce zapalić na podpiętej wtyczce
Odpala na odpiętej ale niewchodzi na obroty na bęzynie i nie gaśnie na wolnych
A na gazie ładnie wchodzi na obroty ale gaśnie na wolnych obrotach
Zanim się nie rozgrzeje słychać jaby stukanie w rozrządzie tam gdzie te zmienne fazy
Na ciepłym jest cicho
Zaworek od zmiennych faz nie jest nigdzie podpięty oczywiście
hehe napisałem ci już odpowiedz w topicu apropo partaczy co zagieli węża w lanosie...
Tak więc obudowę przeplywki z P11 zastąp rurką z PCV czy tam alu (lepiej) o średnicy zewnętrznej fi70mm, wywierć w niej dziurę na "gorące druty" no ale wcześniej przygotuj podstawkę pod czujnik żeby go jakoś na tej rurze na sztywno zamocować, rurę daj dluższą żeby wchodziła do twojej puszki i na nią nałożysz stożek... Takie coś wydaje mi się najprostrze i myślę że bez strojenie fura odpali i będzie jako tako chodzić.
Przyszło mi teraz do głowy że przepływka była przykręcona do obudowy przepustnicy
Czyli miała masę a teraz jej nie ma
Idę doprowadzić masę do obudowy przepływki i zobaczymy :)
Gość lukasz_lublin
Ja to zrobilem tak:
Wywierciłem dziure w rurze fi66(po zewnątrz) alu czy cos do alu podobnej. Wsadzilem przepływke do wczesniej wywierconej dziury o rozmierze takim aby ten metalowy spód stykał sie z rurą, do uszczelnienia dalem dar boógw SIYLIKON :D. Wszystko zcisnolem obejmkami skrecanymi i do przeplywki podpiolem mase co by miala wrazie co. Wszystko dziala. Moze nie takl jak w serii, ale jalowym nie gasnie, w przedziale od3000-4000 troche sie muli, na zimnym mniej, potem oki do 6000 z kawalkiem, potem obroty rosna a brak mocy :/ Ale jezdzi i mam nadzieje ze do Warszawy sie dotocze.
MASA nie ma wpływu na nic !!
kablem dochodzi do czujnika...
