Tomaszka P11 Kombiak
Tomaszek
Gość lukasz_lublin
:D z silniczka krokowego i zaworu ACCS czy cos takiego( to jest po lewej stronie kolektora ssacego, dwie kostki sie tam podlacza, fioletowa i brazowa chyba) wychodzi rurka i trzeba to podlaczyc do przewodu ssacego powietrze przed przepustnice ale za przepływomierzem.
Ja kupilem taka czerwony łącznik z takim podłaczeniam do przewodu. Nie mam jak zrobic foty bo bym wrzucił.
Jka nie zrozumiałeś opisu to daj znac, to cos na zdieciach po oznaczam bo mi jakis haos wyszedl ;) .
[ Dodano: Wto 09 Sty, 2007 16:56 ]
a i właśnie tam jest tak duży wkręr z łbem na śrubokręt, tym mozesz wyregulowac ilosc powietrza dostarczanego na wolnych obrotach. Ssanie? a co z nim? Ssaniem ECU sie na zajac.
Tomaszku kup taki łącznik JACKY na 67,5mm co ma wyjście pod odmę czy tam pod wolne obroty dla ACC i po sprawie
a i właśnie tam jest tak duży wkręr z łbem na śrubokręt, tym możesz wyregulować ilość powietrza dostarczanego na wolnych obrotach. Ssanie? a co z nim? Ssaniem ECU sie na zająć.
To podłączyłem wykorzystując oryginalny przewód
Wpiąłem się za blosem co widać na zdjęciach najlepiej sirodkowym
Ale tego wkręta regulacyjnego nie zauważyłem rano spróbuje podregulować :)
A grzanie przepustnicy podłączyłeś :?:
Dzięki za fotki i opis :)
Jestem po jeździe próbnej :) do 4tys. jedzie podobnie jak stary motor
A po przekroczeniu zdecydowanie lepiej dzięki większym wałkom :)
Rozwierciłem obudowę przepływomierza aby max leciało powietrze na druciki +
Przysłoniłem sirednice i jest wstępnie oki
ALE zaczęło dzwonić w rozrządzie jak by łańcuch może napinacz szlag trafił :/
Jak ostygnie to zdejmę pokrywę zobaczymy...
A zapłon całkowicie na max musiałem dać bo nawet jak trochę cofałem to było gorzej
Trzeba będzie tak jak u mnie rozpiłować obudowę aparatu zapłonowego i jeszcze go o 5-6 stopni dowalić...
Cholera na wolnych obrotach wali coś w silniku jak by metaliczny stuk :galy:
Na wyższych obrotach raczej nie
Myślałem że nowy napinacz szlag trafił ale nie
Może to jednak stuk :039:
Jak poskładam po kawie to na zapalonym cofnę i zobaczymy
Ewentualnie może te zmienne fazy nie podłączone coś motają :?:
[ Dodano: Czw 11 Sty, 2007 17:14 ]
No dobra to nie stuk kręcąc aparatem było cały czas to samo :/
Stuka jak by w rozrządzie nie mogę dokładnie zlokalizować
Najgorsze że nie non stop są momęty że nie i pracuje jak zegarek
D.Nismo chyba będzie musiał go przebadać :D
hydraulika jest okey - nie porysowane szklanki było, jak je wyciągałeś to na swoje miejsce każdą powsadzałeś ?
Kurcze chyba faktycznie szklanka hałasuje :/ jedna chyba miała większy luz niż reszta
Olej wlałem półsyntetyk więc jest rzadki a zlewałem jakiś gęsty
Może był minerał bo nagar po nim został
Nie wiem rozbierać i kombinować ze szklankami
A może wlać gęstszy olej i wyciszy się :?:
15w50 Motul 4100 tani i bardzo dobry... Zwłaszcza jak ktoś grubiej jeździ. Ps. kiedy hamujemy ?
Dobry pomysł z tym olejem
A hamowanko po strojeniu bo teraz jest śmiesznie tz. tak np.
2.5-3tys obr. subiektywnie gorzej niż było a 4-6tys obr sporo lepiej
Myślę że to wina braku załączania zmiennych faz więc musi wskoczyć SMT6
Aktualnie zbieram kase :D
[ Dodano: Nie 21 Sty, 2007 01:09 ]
Cholera chyba poszły pierścionki bo jak wracałem z pracy dojąc po garach jak zwykle :D
Poszedł niebieski dym jak z syrenki :( i silnik osłab
Oj znowu przekładka i podmianka głowy przy okazji sprawdzę co tam hałasowało w rozrządzie
Gorzej bo zimę zapowiadają a ja nie mam ogrzewania w garage :/
Za to jak dojdę do wprawy to jak Kuba między śniadaniem a obiadem podmiankę zrobię :D;)
Może to pierścionki jeszcze nie wiem jutro spróbuje coś zdiagnozować może gaz je załatwił? zawsze mogę przerzucić duł silnika z oryginału a dać tą głowę choć sam nie wiem bo też coś rzępoli a na pewno nie rozrząd, może zrobię tak jak ty tylko wałki i kolektor z sentry a reszta z primy ale mi brał olej więc musiałbym zdjąć najpierw głowę splanować ją i nowe uszczelniacze założyć
jak dasz tą głowkę na stary dół to nie bedzie smarowania na pierwsyzl lozysku walka ssacego i nie bedzie zmiennej fazy... było wrzucić wałki z GA16DS i gittara... no ale szlaki trzeba przecierać, szkoda że tak wyszło.
No właśnie :D
Mam zamówione tłoki z 1.8 z podcięciami pod zawory dokupię do nich nowe pierścienie i albo szlifne tuleje jak ty planowałeś zrobić ale raczej wymienię całe tuleje na te z 1.8 :)
[ Dodano: Wto 23 Sty, 2007 11:59 ]
Wlałem gęstego oleju i się wszystko uspokoiło więc teraz zrzucam głowę w starym silniku planuje ją zakładam nowe uszczelniacze i podmieniam silnik a potem ten rozbieram na części pierwsze i przerabiam na 1.8 :)
[ Dodano: Nie 04 Lut, 2007 03:19 ]
Dzisiaj złamałem wałek rozrządu :galy: na szczęście ten najgorszy 39.4 z 1.4 :D
Głowica z primy szlifnięta o 0.9 więc zacząłem składać stary silnik
Śruba do przykręcenia wałka ssącego z sentry jest za krótka a oryginalna za długa
Choroba ciągle kłody pod nogi :/
[ Dodano: Nie 04 Lut, 2007 18:15 ]
Nie ma jak pomoc kolegów z forum :one: goago zaoferował mi taką śrubę
Więc będę mógł szybko dokączyć składanie silnika bo prima stoi bez i marznie :D
A silnik czeka na poskładanie
A tu wałeczek ssący z primy
Ciężko ale do przodu !!
Ps. nastęnym razem przy wykręcaniu wałka stopniowo luzuj wszystkie śruby !!
Ciekawe co z tego wynikinie ten wałek z Sentry jest sporo sporo bardziej agresywny niż ten z GA16Ds :)
Czekamy na wieści z odpalaniem, powodzenia
Po splanowaniu głowy przez zemnie o 0.9 i na starym łańcuszku napinacz nic nie napinał
Więc go wzmocniłem i teraz napina tak że hej :one:
hehe grubo :)
U mnie na 0,87mm normalnie napinał nie było z niczym problemów... Jak silnik pracuje to on oliwą nachodzi i dopycha go, choć twoje rozwiązanie jest lepsze jak fabryczne bo sprężyna dodatkowo naciąga więc jest szansa że przy odpalaniu fury po długim postoju nic brzęczeć nie będzie :)
Trzymam kciuki i czekam na Wrrrrr... !!!
No tym razem zagadał za pierwszym razem pomału dochodzę do wprawy :)
Wszystkim wielkie dzięki za wsparcie i pomoc szczególnie dla goago który podesłał mi brakującą śrubkę :564:
Teraz musze to wystroić bo tam zostało mało co seryjnego :D
Więc nie ma spodziewanego efektu jest tak jak u lukasz_lublin za mało paliwa
Więc wskoczy regulator ciśnienia paliwa i SMT6 :)
Gość lukasz_lublin
Jak jest tak jak u mnie to brakujeeeeeeeeeeee ci mnustwo paliwa !!! Na szczęście nie katowalem go za mocno i swiece nie zostaly zniszczone. Uważaj bo mozesz je przypalić.
Spoko spoko u ciebie dramatu nie ma, dopiero robi się nieciekawie na pełnym budzie w zakresie 4000-5500obr.min, jest na to rada albo regulator ciśnienia paliwa nastawny albo większe wtrsyki - lepiej to pierwsze, taniej wyjdzie i paliwo pewno będzie drobniej rozpylone.
