Instalacja klimy w samochodzie bez klimy?
lisek
Od jakiegoś czasu sie zastanawiam nad zamontowaniem w mojej primerce klimatyzacji.
Mam silnik 1.6 16V.
Samochod ma dwie poduchy, koncowka roku 1995 wiec wlasciwie ma wszystko. No wlasnie. Prawie wszystko bo nie mam klimy.
Mam otwory na przewody, mam gotowe kostki instalacji elektrycznej, miejsca na przekaźniki, uchwyty na chlodnice, dodatkowe wolne koło pasowe itd.
Brakuje samego osprzetu czyli ... no wlasnie.
Czego mi jeszcze brakuje, oraz jak zapatrujecie na taka instalacje.
Kompresor, chlodnica, rurki, skraplacz, nagrzewnica, wlacznik w deske (mam miejsce, mam tez wyprowadzona fabryczna kostke do pstryczka)
Jak myslicie bedzie co z tego? Moze np. nagrzewnicy nie trzeba by wymieniac, tylko cos do niej dolozyc? Czy dmuchawa zostanie taka sama?
Moze ktos ostudzi moj zapal, zanim zainwestuje kase a potem to wszystko wywale? ;-)
Caly zestaw jaki opisalem kosztowal by mnie 600zl.
Ja dokładałem w n-14.części: komresor , podstawa pod kompresor, nowy pasek , skraplacz i parownik ( plus obudowa w kabinie), przewody wysokiego i niskiego ciśnienia,przkaźnik, końcówka przycisku włącznika, filtr (taka buła przy chłodniczce), drugi wiatrzak (jeśli fabrycznie go nie było) napełnienie. instalacja elektryczna jest fabrycznie przygotowana do klimy.Wiatrak( ten w kabinie) , nagrzewnica zostają.p.s pamiętaj żeby wszystko było na gaz r134a wtedy idzie to normalnie napełnić.
za kompresor ( okazało się że umarł) bez podstawy ,rurki i parownik ( z połamaną obudową- która jest taka sama jak w n-14 ) i skraplacz dałem 600 zł.Wszystko leżało u sprzedającego parę lat w piwnicy.P.s parowniki też są takie same (w p-10 i n-14 )- różniżą się tylko odkręcanym gwintem do przewodu niskiego ciśnienia
lisek, Ty mi lepiej powiedz gdzie kupujesz po takich cenach? Masz wszystkie ceny na takim poziomie czy akurat tylko do tej klimy?
odezwalem sie do goscia na allegro co sprzedawał chłodnice do klimy.
Powiedziałem Co mi potrzebne i tak wycenił mi wszystko.
Tylko gosc z Gliwic, a ja aktualnie z Warszawy wiec troche nie ma sensu jechac, jeszcze zobacze, ale bardzo chce miec klime ;-) Wczesniej jak szukalem wychodzilo mi zawsze powyzej 1000zl.
