Koncowki wtryskow TD P11.144 ?
Gość Bartecki
Witam Panowie !
Czy kotos z was "Primero maniakow" wymienial juz w TDku koncowki wtryskow ... ?
Nosze sie z zamiarem wymiany koncowek i chodzi mi o informcje czy po wymianie mieliscie jakies problemy oczywiscie z wimy mechanika albo i nie .... czy raczej to prosta robota..???
Zaklad w ktorm mial bym to robic napewno zna sie na sprawie ale roznie z tym bywa
pozdr
BF
Oj Coobcio... idzie idzie.. Mi w zakładzie z autoryzacją uznanej firmy... zje...li przy okazji wymiany końcówek wtrysk sterujący. A przy okazji czy wtrysku nie ustawia sie później przy jakim ciścnieiu ma podawać?
Bartecki-A dlaczego chcesz je wymieniać? Najpierw sprawdź je.
Auto mi toche tłucze jak jest zimne i podkopca na czarno .... wiec zdecydowal sie na wymiane kompletu bo 1 szt nie ma sensu koszt robociny ten sam .... pomyslalem ze jak juz robic to calosc
pozdr
BF
może CI podmienili a nie zj***li... nic się nie reguluje, odkręcasz przewody ciśnieniowe potem sroby od wtrsyków, rozłanczasz przewód od wtrsyku głownego, wyciągasz i w imadlo je...
Hello
no i po tamacie koncowki były OK ....
problem był inny ....
1) wtryski byly nie dokręcone
2) podkladki termiczne byly zamontowane odwrotnie az na 3 wtryskach przez co auto chodzilo glosniej i moglo dojsc do nadpalenia koncowek po zamontowaniu nowych juz poprawnie jest OK i auto calkiem inaczej chodzi "nie klekocze"
dziaki za wszyskie informacje pozdr
BF
quote="Coobcio"]plaski klucz 13 imadlo, chwila moment i gotowe, raczej ciężko jest tu coś wykonać nie tak...
