Czy można mieszać oleje?
limak.s
Chciałem się dowiedzieć czy mogę mieszać ze sobą dwa gatunki olei. Tzn. mój sunny ostatnio zaczyna brać coraz więcej oleju a nie jestem w stanie finansowo pozwolić sobie na naprawę tego uszkodzenia. Do tej pory lałem do silnika olej Lotos Diesel, 15w/40 ale z powodu ze litr tego oleju znika w ciągu 2 tygodni zastanawiam się nad dolewaniem taniego oleju (takiego z marketu). Na oleju pisze (15w/40) i nadaje się do wszystkich silników benzynowych i diesla.
Jak myślicie mogę dolewać taki olej a po ewentualnej naprawie powrócić do wcześniejszego oleju?
Wg prawideł, oleje tej samej klasy lepkosciowej są mieszalne, tzn 15w40 LOTOS z 15W40 TESCO (to i tak ten sam SHIT) więc dolać mozesz, przy tym zyzyciu to i tak co kilka tygodni masz "świeży olej". Proponuje jednak zweryfikować to delikatne :wink: zużucie oleju, bo albo obficie zaznaczasz swoje terytorium, albo mniej ci pali oleju napędowego,he,he,he bo reszta to oliwa.
W innych przypadkach mimo wszystko raczej oleju bym nie mieszał, zwłaszcza syntetyków
W zasadzie oleje silnikowe można mieszać co pół klasy, tzn.
mineralny z półsyntetykiem
i
półsyntetyk z syntetykiem..... i nic dziać się nie powinno.
Tak mi kiedyś tłumaczył gość z warszatatu gdzię zajmują sie tylko wymianami płynów eksploatacyjnych, więc wydaje mi się że w Twoim przypadku żadnych komplikacji byc nie powinno.
pozdro
jak zre olej to mozesz mu nie zalowac i lac wszystko co tluste.
Olejow nie powinno sie mieszac, poniewaz to ze maja takie same wlasnosci jak wzorcowy nie znaczy ze dodatki ktore zostaly w nich uzyte nie beda ze soba reagowac pogarszajac wlasnosci oleju.
Oleje tej samej klasy jakosciowej i lepkosciowej sa w pelni mieszalne z olejami wzorcowymi, co nie znaczy ze sa mieszalne ze soba, biorac pod uwage ze jest to sunny 1,7D tz ze ma co najmniej 10 lat tak wiec jest to silnik dosc starej generacji wiec nie zaszkodzi mu mieszanie olejow tak jakby zaszkodzilo klamerce z 2006 Pozdrawiam
Dzięki bardzo. Teraz już trochę z mniejszymi wyrzutami sumienia wleje ten olej. Może odpowiem tylko na pytanie, dlaczego olej z marketu: oleju spala mi dość dużo (przy mojej jeździe jest to ok. 1l/800km). Lotos Diesel kosztuje 14zł za 1l a ten olej z marketu 7,50 za litr. Jest to połowę taniej a i tak wiem, że czeka mnie remont silnika a bałem się lać tylko, dlatego żeby nie narobić jeszcze większych szkód, ale jeśli mówicie, że można lać to gitara. :D Pozdrawiam.
  • 8 miesięcy temu...
A co z benzynowymi silnikami ?? mozna mieszczac oleje silnikowe ??? np castrola z lotosem ?? tej samej klasy :!:
Gość marceli
Tej samej klasy można.Ważne żeby nie pomieszać np minerału z pólsyntetykiem itp.
Zasada tyczy się benzyniaków i diesli. :)
No po zmieszaniu Castrola 5W40 z Lotosem 5W40 olej jakby troche zmienil kolor na ciemniejszy :/ a co ze skrysztaleniem moze cos takiego wystopic ??
Gość MaciekQBN
Obecnie wszystkie oleje są wzajemnie mieszalne. Inna sprawa, to że cięzko przewidzieć jakie ostatecznie parametry będzie miał taki olej powstały ze zmieszania róznych innych olejów. Może mieć lepsze właściwości od każdego z nich z osobna, albo tez i gorsze, jesli któres ze składników uszlachetniających będą "kolidowały" ze sobą.
no na dolewke np. roznica cenowa jest miedzy Castrolem a lotodem ok 20 pln na litrze ,to troche :/
a może zamiast takich domieszek drogich olejów, lepiej wymieniać co 8 tys ale zwykły platinum ? non stop taki sam :?:
mam szwagra diagnostę który ma escorta i jeździ tak już od ponad 120 tys i silniczek chodzi bez zarzutu.... sam nie wiem :/
Odpowiem cytatem, dotyczącym skrajnego przypadku :
"7. Czy można mieszać oleje syntetyczne z mineralnymi?
Technologicznie nie ma znaczenia fakt, że jeden olej jest syntetyczny a drugi mineralny, bo bazy olejowe obu produktów są ze sobą mieszalne. Potwierdzeniem tych wymagań jest test mieszalności i homogeniczności stosowany przez API dla olejów posiadających, co najmniej klasę API SH. Jednak z praktycznego punktu widzenia, raczej nie należy mieszać różnych olejów ze sobą gdyż jeśli np. dolejemy do oleju syntetycznego olej mineralny to rzecz jasna parametry tego pierwszego ulegną obniżeniu."
Powyższy cytat pochodzi stąd :
http://www.castrol.com/castrol/genericarti...ntentId=7001110
Pozdrawiam :one:
