Jump to content
Filtr paliwa wymiana
Guest maacieq
Recommended Posts
Guest maacieq
Mam takie laickie pytanie, bo wpadłem sobie na pomysł :idea: :idea: żeby w końcu wymienić filterek a nie wiem jak się zabrać do tego. a no i slyszalem że są dwa filtry, użyłem szukajki ale tam niewiuele było na ten temat. Ile kosztuje taka impreza chociażby filtrona?? :twisted:
Link to comment
Share on other sites
nie wiem jak w p10 ale w mojej GT wykręciłem puche z filtrem i rurami(kilka śrubek i 2 objemki) i bez problemu sie do filtra dostałem - tylko węzyk nie chciał sie jeden odessać :wink:
Link to comment
Guest Brodacz
2?
Ciekawe, może chodzi o ten pochłaniacz par paliwa?
Ja wymieniłem jeden, tzn. ten co jest przy pompie hamulcowej.
Kosztował chyba 45zł filtron.
Znaczy wymienił mechanik przy okazji zmiany oleju w skrzyni, bo pozapiekały się rurki na nim, może raczej przykleiły i bałem się urwać.
Koleś wykręcał go z 30 minut i w końcu odkręcił przewody przy silniku, później na blacie już szybko rozłożył.
Warto było, syf niezły z niego wyleciał.
Pzdr.
brodacz
Link to comment
Filtr paliwa: W 1,6 filterek jest przy pompie hamulcowej (jest jeden)w takich obejmach ściskowych.Trzeba go z tamtąd wyszarpnąć odkręcić 2 zaciski na przewodach na górze i na dole( śrubokrętem gwiazdkowym ) , zdjąć przewody ( uleje się troszkę paliwka ale to nie przeszkadza ).Włożyć nowy filtr ,zacisnąć przewody.Pewnie trzeba będzie użyć trochę siły ale napewno dasz radę.P.S najlepiej to zrobić na zimnym silniku będzie się robić przyjemniej :)
Link to comment
Guest lukasz_lublin
Zanim zdejmiesz te przewody to mozna troche cisnienie w układzie paliwowym zmniejszyc, wtedy uleje sie mniej paliwa.
Link to comment
Archived
  • Create New...
