Jump to content
Ustawienie rozrządu w QX 2.0
Guest Pawel_PS
 Share
Recommended Posts
Guest Pawel_PS
Witam!
Wymieniał mi mechanik pompę wodną (niestety padła) i składa samochód do kupy. Niestety aby dostać się do pompy trzeba zdemontować m.in. rozrząd, ale fachowiec nie ma danych jak potem ustawić rozrząd. Czy wie ktoś gdzie mogę znaleźć potrzebne informacje lub podać mi je na forum lub e-mailem?
Samochód to Nissan Maxima QX 2,0 A32 z 1995 roku.
Licząc na pomoc
pozdrawiam,
Paweł
Link to comment
Share on other sites
ja mam do 3.0 i nie mam zielonego pojecia czy w 2.0 jest identycznie
btw.
jesli te silniki sa identyczne to twoj mechanik zj***l sprawe bo wcale rozrzadu nie trzeba rozbierac. wystarczy delikatnie poluzowac lancuch odkrecic pompe i tyle
Link to comment
Witam.
Oczywiście, że nie trzeba. Do wymiany pompy służą dwa dodatkowe dekielki w pokrywie rozrządu. Prawy do wyjęcia napinacza, lewy do wyjęcia pompy. No, ale teraz nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Jeśli chodzi o rozrząd to VQ20 i VQ30 to to samo. W Manual Service procedura wymiany to ładnych parę stron. A nie wiem który etap MECHANIKOWI sprawia problem.
Link to comment
jeszcze nic straconego.
na maxima.org dalem posta czy mozna sie sugerowac serwisowka 3.0 skladajac silnik 2.0
miejmy nadzieje ze nam pozytywnie odpowiedza
Link to comment
  • 5 months later...
Guest Snafu
sorki ze odśiwierzam posta ale mam mega problem :/
koleś przyciągnoł mi Maxime QX 2,4litra
autko niechce odpalić a robiona przy nim była pompa wodna i zdejmowany rozrząd
zrbiłem już całą diagnostyke wszystkie czujniki i komp są OK a autko jak nie pali tak nie pali :/ iskra pojawia sie w niewłaściwymym momęcie i jest podejrzenie źle zmontowanego rozrządu :/
niestety jest tam łańcuch rozrządu a nie pasek :/ i niegdzie nie moge znaleć danych jak to wszystko ma być ustawione nawet AUTODATA wymienka :/
może ktoś ma jakąś ma takie dane był bym bardzo wdzięczny :)
Link to comment
Byly takie silniki?
Link to comment
Guest Snafu
ja go nierozbierałem robił to jakiś mechanior :P
ja mam go teraz tylko odpalić :)
no włąśnie też sie troche zdiwiłem chyba że ktoś spobe dla checy przykleił cyferki 2,4 :/
szkoda że nie poszukałem numeró silnika :/
Link to comment
no ja tu widze ze ktos definitywnie cos tam spierniczyl.
trzeba ponownie rozebrac rozrzad i zlozyc go w/g serwisowki. To ze iskra sie pojawia w zlym momencie spowodowane jest partactwem mechanika. tam jest czujniczek ktory "liczy" zabki na zebatce i wedlug nich odpala iskre
Link to comment
Guest Snafu
mi sie wydaje że jest przestawione górne koło to z czujnikiem położenia wałka rozrządu ale najpierw musze dorwać schematy by koleś mi mógł powiedzieć jak to poskładał :/
kolo robił to na czuja bo też maeriałów nie miał mam nadzieje że obędzie sie bez zdejmowania pokrywy bo to masa roboty :/
Link to comment
nie ustawisz rozrzadu jak nie zdejmiesz pokrywy.
Link to comment
Guest Snafu
pokazałem schematy kolesiowi i on sam zwątpił czy dobrze to poskłądał :)
jutro zabiera autko i będzie sie jeszcze raz męczył z pokrywami i rozrządem :)
dzięki wszystki ma info :D
Link to comment
LOL
no to kurna mega. miejmy tylko nadzieje ze to pomylka tylko o pare stopni a nie porazka taka ze zawor caluje tlok
Link to comment
Guest Snafu
widać temat powraca jak bumerang :/
to autko chyba nie da mi spokoju przez jakiś czas :/ kolo znów rozebrał rozrząd i okazało sie że jednak wszystko było dobrze poskładane a jak silnik nie pali tak nie pali :/
Maxima była podłączana pod diagnoskop i wyskoczył tylko błąd czujnika spalania stukowego cała reszta czujników ok :/ nawet podmieniał czujnik położenia wału i nic nie dało :/
iskra i wtrysk jest a mimo tego nie odpala już dosłownie nie mam siły :/ chyba zostało mi jedynie wymienić sterownik tylko gdzie takiego dorwać :/ macie jeszcze jakieś pomysły co to może być ?? :/ podkreśliłam rozrząd odpada :/
Link to comment
paliwo jest, iskra jest. cos tu bardzo dziwnego sie dzieje.
sprubuj przy odpalaniu dodac troszke gazu
Link to comment
a powiedz... czy przy odpalaniu silnik zaskakuje( probuje zapalic) , czy poprostu rozrusznik kreci, a silnik milczy ?
Link to comment
Guest Snafu
próbowałem go odpalać na ruzne sposoby :/ i nic nie skótkowało :/
autko niby już chce łapać i w jednym momęcie odbija czsami tak mocno że zblokuje rozrusznik :/
Link to comment
Powiem Ci ze ja mialem podobny problem. Z ta tylko roznica ze moj odpall, ale jak chcial.
Raz za pierwszy raz za drugi a raz za trzecim. I tez czasami potrafil odbic na rozruszniku ze myslalem ze cos sie urwie.
Ponizej masz link z moim przypadmiem
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...lem++odpalaniem
Powiedz jeszcze: czy rozrzad byl robiony z tego wlasnie powodu ze samochod nie odpalal ?
Link to comment
Guest Snafu
koleś wymieniał pompe wodna i wpadły mu śruby pod pokrywe przez to zdejmował rozrząd.
mówił że poskładał auto i odpalił ale z trudem, autko podobo chodziło dobrze na następny dzień już nie mógł odpalić i przyciągnoł autko do mnie na diagnostyke, tamten kolo nawet nie miał instrukcji jak poskłądać ten rozrząd i wszystko robił na czuja dopiero ja załatwiłęm mu opis łańcucha rozrządu :/ i sprawdzał jeszcze raz ale mówi ze wszystko sie zgadza ze schematami
Link to comment
hmmyy ...... z tego wynika ze auto przed wymiana pompy bylo sprawne. Na priva Ci zaraz wysle namiar na ta firme gdzie ja znalazlem pomoc. Mozesz zadzwonic i zapytac , ale skoro auto chodzilo wczesniej to musi cos byc chyba namieszane z tym rozrzadem!
Link to comment
Też coś tak czuję. W końcu to nie GA. Jest tu co przestawić - wał, cztery wałki, trzy łancuchy. Jeśli te mniej inwazyjne przyczyny zostały wyeliminowane, to będzie replay z tym rozrządem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
