Opony zimowe do Micry K12
Gość japa
Niektórzy zakładają na zimę trochę węższe, niż na lato, ze względu na przyczepność.
No ja w sumie też, bo w lecie mam 185, a na zimę zakładam standardowe 155. Tylko, że chodzi mi tu o sens zmiany i tak wąskiej opony 165...
Sens polega na tym iż latem na suchej nawierzchni szersza opona ma lepszą przyczepność niż węższa, na mokrej nawierzchni liczy się "umiejętność" opony do odprowadzania wody a zimą na zaśnieżonej drodze liczy się nacisk na 1cm2 czyli w tym przypadku węższa opona powoduje zwiększenie tego nacisku i przyczepności.
A z opon zimowych polecam Fulda Kristal Montero 165/65/14. Mam takie w micrze i idzie przez każdy śnieg, lód etc. Rzeźba bieżnika i ilość lamel pozwalają na naprawdę łatwą jazdę czy to po śniegu czy wodzie.
Dzięki za odpowiedzi
Moimi faworytami są:
Fulda Kristal Montero, Firestone Winterhawk lu ContiWinter Contact TS780.
Możliwe że wybiorę właśnie Fulde, bo dużo opinii dobrych o niej słyszałem i cenowo jest to przystępnie (160 zł)
pozdr,
Japa
155*13
Jakoś nie mogę doszukać się tu profilu opony.
Co do rozmiarów opony to można co nieco obliczyć z tych danych:
175/70 R 13 - rozmiar opony:
175 – nominalna szerokość opony w mm
70 – wskaźnik profilu, tzn. ile procent z szerokości opony stanowi wysokość jej boku. Przy braku tego oznaczenia np. 165 R 13 wskaźnik profilu wynosi około 82
R – kod konstrukcji wewnętrznej opony (R – opona radialna)
13 – nominalna średnica osadzenia w calach.
Generalnie powinno się stosować opony o zbliżonych rozmiarach do tych, na których samochód jeździł poprzednio.
155*13
Taki zapis oznacza to samo co 155/80 R13, domyślną wielkością profilu jest (a w sumie było) 80. Teraz już chyba trudno spotkać takie oznaczenie
A co do sensu zakładania 80 zamiast 70 to IMHO nie ma po co, 70 to i tak już dość dużo gumy i powietrza do amortyzacji.
  • 2 lata później...
Gość niewiniatko22
Ja orginalnie mam felgi aluminiowe 15. Zalecane opony do tych felg to 175/65/15 i takie tez mam. Na zime mam Dunlopy, a teraz na lato kupilam Uniroyale- moze nie sa swietne, ale na takie nowe tylko bylo mnie stac.
Oczywiscie nadkola mam troche zjechane, ale przeciez wiemy "cos kosztem czegos " :)
Ja orginalnie mam [...] 175/65/15
Zaraz... :?: Ale jeśli masz oryginalny rozmiar opon to jakim cudem masz zjechane nadkola? :|
