Poduszka pod skrzynia
Gość BEDZIEK
Dzisiaj się dowiedziałem w JC ze zamienników nie mają i tylko ASO, w intercarsie maja tylko na zamówienie cena 400zl! Czemu to jest tak kur... drogie!!
Rozumiem zebym kupował poduszke do Merca S klasy ale to tylko P10!!
Byłem już na kilku szrotach nie maja!!
Tragedia:(
Porozmawiaj z Kubą. On dorabiał gdzieś w Wawie poliuretanowy (chyba) wkład do poduszki za śmieszne pieniądze. Przenosi trochę więcej drgań, ale nie sypie się napęd. Jest też firma ze Śląska (chyba Tedgum, poszukaj w necie), która dorabia gumowe wkłady; może są też w Wawie?. W każdym przypadku musisz dostarczyć poduszkę w celu dorobienia wkładu, więc albo kupisz drugą (używaną) i oddasz im do zrobienia, albo będziesz miał auto "na kołkach" do czasu zrobienia owego wkładu.
Aha, zadzwoń do: http://www.autoadamski.pl. Kiedyś mieli wszystkie poduszki w rozsądnej cenie. Powołaj sie na konkurencję (AC Nissanclub) a dostaniesz zniżkę.
Jak mozesz to podaj mi np meila do kuby bo nie wiem zabardzo jak ja go znajde!
Znalazłem jednego gościa na allegro co mi odpisał że ma poduszke za 50zl tylko czy naperno to bedzie ta i w jakim stanie?:(
Jakie mieliście objawy jak wam ta poducha padła!
Bo może nie jest z nią tak źle, wiem ze czuje się sparciałą gume i chyba olej z niej wypłynął!
Kuba = Coobcio; napisz mu na priva lub maila. Objawy podobne do zużytych przegubów, czyli szrpanie oraz drgania, które przenoszą się na budę na wolnych obrotach. W poduszkach silnika jest olej??
Gość heineken72
ja chyba mam troche zużytą .. tak juz słyszałem kilka opinii.. objawy:
jak zapalasz zimny silnik przez sekunde wibracje sie mocno przenosza do srodka auta
widać jak deska rozdzielcza (przy paleniu) telepie
Oleju na pewno nie ma w żadnej poduszcze, u mnie leży poducha ta pierwsza od chłodnicy, praktycznie na środku, czuję każde drgnięcie silnika ostatnio, ile ona może kosztować i gdzie kupić? Tylko serwis, czy są jakieś alternatywy?
To moze ja wtrącę kilka słów od siebie gdyż mam ten temat już za sobą. Poduszki pod skrzynię biegów (stojąc przodem do samochodu mamy ją po prawej stronie pod skrzynią biegów) można zakupić w normalnych sklepach motoryzacyjnych ( ja tak zrobilem) i ich koszt nie jest napewno taki straszny jak twierdzą w JC. Inaczej ma sie sprawa w przypadku wersji GT - poduszka skrzyni biegów jest niedostępna w normalnych sklepach a jedynie w ASO i tam faktycznie cena powala na kolana ( ale i na to zanalazlem sposóB). Jeżeli jest ktoś zaintersowany mogę podać namiary na wlaściciela sklepu w warszawie od ktorego kupilem poduszki do swojego autka.
Poduszka o której piszesz kosztuje ok 70 zł i jest dostępna po za serwisem , np. InterCars.
  • 2 miesiące temu...
28Darek możesz podac namiar na ten sklep??
[ Dodano: Czw 25 Sty, 2007 21:25 ]
No i kupiłem do mojej P11 w JC płaciłem ze zniżka znajomego 47zł
Dzwoniłem do inter team i za ta sama poduszke krzykneli mi 280 zeta :029:
  • 3 miesiące temu...
witam.temat troszke juz stary ale chce sie podzielic informacja na przyszlosc bo trosze sie naszukalem,ze poduszka miedzy skrzynia biegow i nadwoziem (od kierowcy)ma taki sam WYMIENNY wklad jak poduszka silnika po przeciwnej stronie(jesli sie mysle to prosze modo o usuniecie tego postu).Wklad mozna dostac w inetrcars
pozdrawiam
