gre Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 JAKIE MAJą KąTY OTWARCIA I LIFT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 wysokosc krzywek dla SR20De model 3 fazy: dolot: 37,433-37-623 wylot: 37,309-37,499 wysokosc krzywek dla SR20DE model 3 fazy: dolot: 37,989-39,179 wylot: 37,309-37,499 ps. jak bys chcial ktores kupic to daj znac :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 23 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Nie o to mi chodziło Grzechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 SR20DE: Ssący: 10mm liftu i 248* przy wysokości krzywki wynoszącej 6mm Wydechowy: 9,5mm Liftu i 240* @ 5,4mm... SR20De/Di: Ssący: 9,5mm Liftu i 240* @ 5,4mm... Wydechowy: 9,5mm Liftu i 240* @ 5,4mm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 24 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 wielkie dzięki ale te wałki są łagodne wiem teraz jak sie mają te wałki co kupiłem do serii :razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 hehe łagodne - czuję że będzie GRUBO Ps. Seryjne spręrzyny radzą sobie z liftem do 12mm powyżej tej wartości wskazana jest ich wymiana na twardsze - źródło www.catcams.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 24 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 dokładnie , ja tam ide w JDM, wole Tomei 270 12,5 mm powinno styknąć na jakies kilka koni wiecej niz seria przy 8500 obrotów :razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 :!: :!: :!: MĘSKO :!: :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 24 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Zobaczymy juz niedługo czy tak bedzie :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Nie o to mi chodziło Grzechu wiem, wiem :grin: ale jak juz sie pofatygowalem poszukac i znalazlem tylko to to napisalem :!: pozdr 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 co konkretnie daje zmiana wałków? czy sama zmiana wałków ma jakiś sens i czy coś daje? jakie są minusy takiej operacji - żywotność innych el. silnika, spalanie itp. Ogólnie cos więcej na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 28 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 spalanie wzrasta, wiec bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Masz prime GT wymiana wałków to jedna z ostatnich rzeczy które bym w niej zmienił... Popraw dolot, wydech, uwydajnij układ paliwowy a na końcu to wystrój... Będzie szybciej i konsumpcja paliwa bez zmian (przy delikatnej nodze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Masz prime GT wymiana wałków to jedna z ostatnich rzeczy które bym w niej zmienił...Popraw dolot, wydech, uwydajnij układ paliwowy a na końcu to wystrój... Będzie szybciej i konsumpcja paliwa bez zmian (przy delikatnej nodze) ile to będzie kosztować? - bez wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 co na szybko mozna zrobic to: wtryski 400 smt6 600 dolot 200 + montaz i strojenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 tylko po co w seryjnym aucie wymieniac wtryski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 30 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 a wałki?? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 w P11 w seri występuje zjawisko niedolania w przedziale 2500-3000obr.min i między 4500 i 5500, samo strojenie nie wystarczy, trzeba w tym przedziale wymusić większe ilości paliwa np. po przez montarz regulatora ciśnienia paliwa albo większych wtrysków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 a jak ze spalaniem? i co z seryjna pompą?może zosatć czy też lepiej wstawic coś większego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 o ile jest w dobrym stanie to daje radę... Generalnie Auto na soft turbo pali podobnie jak z wymienionymi walkami, w turbo jak smigasz tak że dołądowanie się nie pojawi to auto pali jak wolnossak a po wymianie wałków w całym zakresie obrotów wiecej pali no i przyrosty z regóły są tylko w zakresie wysokich obrrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 30 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 mam N/A przyrost w stosunku do serii +20koni i spalanie jest takie samo jak serii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
