Czy wymienic cały rozrząd??
Gość jamaicadreamer
Gość jamaicadreamer
Witam.
Mam pytanie odnośnie rozrządu w Primerze 97 1,6 16V....
Prawdopodobnie będzie trzeba wymienic rozrząd i nie chcę żeby naciągali mnie
na niepotzrebne wydatki...co powinienem wymienic napinacze, rolki pasek czy
łańcuszek itp czy wystarczy może jedno z nich...??? Jestem laikiem jeśli chodzi
o mechanikę więc proszę o każda opinię...
ja mam do wymiany napinacz górnego łańcucha - czy wystraczy że start odkręce - widać go na zewnątrz i włoże nowy? - czy musze cosik więcej rozkręcac
czy ktoś wymieniał sam napinacz i jakie były efekty tej wymiany?
mi rano jak odpalam przez 2/3s zarzęzi
kmink, A masz Ty tam jeszcze jakiś dolny łańcuch ??Napinacz górnego Ci pokazywałem pare dni temu. Musisz tylko zdemontować filtr oleju i zaopatrzyć się w uszczelkę pod napinacz lub taką w paście, bo potrafi to to ciec. Jeżeli rzęzi ci po odpaleniu to sprawdż poziom oleju, poza tym winny może być też jego filtr. Blokuje ciśnienie w obwodzie smarowania i napinacz "siły" nie ma. Było gdzieś tu o tym.
słyszałem że są dwa łancuchy
olej jest - czysciuteniki a te 2/3s to napinacz ciśnienie łapie mam teraz filtry knechta nowiutki i dalej to samo, gdzieś przeczytałem że przy pompie oleju jest jakis zaworek i czasami jest z nim cos nie tak i t przez to te problemy napinacz juz mam więc myle sobie żeby go wymienic - tylko warsztatu nie mam hihi ale taka wymiana 20/30zł kosztuje i jak coś niech mechanik sie martwi jak spieprzy - o ile można tam coś spieprzyć
jest przy napinaczu taka zawleczka i ponoc jakos ją trzeba ustawic itp.?
Ta zawleczka to pikuś rzecz jest tylko w tym żeby się odpięła zanim ruszysz silnikiem. Swoją drogą jak wymiana tyle kosztuje to nie będziesz mi olejem narzędzi brudzić :P
jargo, wiesz ... tu nie ma rolek, jak już to zębatki się wymienia i prowadnice pozdro
a może jednak sam to zrobie hihi - tylko byś mi musiał pokazać jak ta zawleczka ma być ułozona
słyszałem że napinacz powinien być dokręcony z jakąś tam siłą? kluczem dynamometr. a ja takiego nie posiadam..
