peknieta glowica
Gość august
juz 3 tydzien auto stoi u mechanika..ja jestem zalamany
lal sie olej wiec postanowilem wymienic uszczelke pod glowica tyle ze ta byla peknieta.znalazlem 2 ale ta rowniez byla w tragicznym stanie wiec kupilem nowa za2000zl :shock: :shock: :shock: masakra do tego pasek rozrzadu uszczelki napinacze uszczelniacze-masakra czesci sa tak drogie ze szkoda slow ogolnie nie jestem zadowolony z sereny zobaczymy co bedzie dalej pewnie posypie sie most potem skrzynia a na koniec eksploduje silnik w ktory wsadzilem 3 kafle :lol: optymista ze mnie 1 klasa 8)
ktos jeszcze ma takie przygody :?:
a wiesz jaka jest cena spawania ja wiem
tez wiem mialem mazde i wymienilem w niej 3 glowice + spawalem :D taka wada tamtego modelu ;f i doskonale wiem ile kosztowalo spawanie :D nie wiele taniej niz zakup uzywki dobrej albo troszke drozej bym mial oryginal... :X
btw kupiles z peknieta gliwca... kazdy iwe ze sa problemy wlasnie z glowicami do tego modelu... :/
glowice mozna spawac aluminium jest spawalne
nie kazde peknieie mozna spawac niektore mikropekniecia niestey nie da rady... albo nie daja na to gwarancji... ;x;x;x;x;x
jakbym wiedzal ze tyle glowic mi sie zj**ie to oryginala bym qpil :F ale dopeirop oeczytalem ze to wada fabryczna tego modelu gdzies po zakupie 3ciej glowicy xD czy tam po spawaniu nie pamietam... jedna mi jeszcze w gazazu lezy ktos chce kupic ;) oddam tanio ;P mozna naz zlom odniesc;)
  • 4 tygodnie później...
to znowu ja:) tym razem mam juz silnik bo sobie glowice podarowalem:) kupilem 4 i kazda roznila sie drobnymi elementami jak np 5 mm dziurka:P no i tak dalej:) ogolnie kocepcja jest taka ze kazdy japonczyk dostal pilniczek i sobie w ramach prac domowych rzezbil indywidulnie glowice:). Teraz mam natomiast problem z tym iz po wlozeniu silnika(silnik juz dziala) przewod wychodzacy z termostatu jest zimny, znaczy wszedzie indziej jest juz woda nagrzana natomiast za termostatem juz nie chce isc. Dodam iz sprawdzialismy dwa termostaty ktore sa pewne i zero przesylu:). WIecie co moze dolegac? bo mechanik nie ma pojecia:) i szukam pomocy:)?
a i jeszcze cos, czy pompa wodna powinna poruszac sie w serenie zgodzie z ruchem wskazowek zegara tak jak wal korbowy czy moze odwrotnie?
Gość czopochrup
mialem to samo jak zalozylismy gaz i uklad sie zapowietrzyl... gazownicy nie wiedzzeili co jest mysleli ze termostat strzelil albo cus... -_-' ale po kilku godzinach walki z odpowietrzanim ukladu wszytko zaczelo dzialac:)
A idzie tak założyć pasek, żeby pompa się kręciła odwrotnie niż wał korbowy?
Gość czopochrup
Dzieki Czopochrup:) znaczy ze po pristu trzeba walczyc dalej z odpowietrzaniem:) dzieki:) cya:)
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie odpowietrzanie trwalo bite 4h!!! i to odpowietrzali na rozne sposoby... odkrecanie chlodniy, ciagle dolewanie plynu, zbiornik wyrownawczy, ten kabel co jest w przednij mascre (rura:D czarna zakonczona takim korkiem:D) itp... kupa zabawy jest przy tym ponoc;x
  • 4 miesiące temu...
Miałem to samo przejechane 270.000 km głowica do wymiany, pęknięcia przy dwóch środkowych cylindrach. Spawać nie warto.
glowice mozna spawac ;) aluminium jest spawalne
W Serenie 2.3 D głowica jest żeliwna. Nowę głowicę kupiłem (w Łodzi używane bez osprzętu w tej samej cenie, paranoja). Przy okazji zmieniłem pierściemie i teraz chula jak talala!
Po zatym jedynym zdazeniem nie mogę powiedzieć złego słowa o moim aucie, jeżdze nim od '97.
ja też niestety muszę wymienić głowicę ale, nie można jej nigdzie dostać oczywiście w serwisie nissana jest ale jak mi powiedzieli cenę 5300zł to mnie kompletnie załamali.
Więc nic innego mi nie zostało jak kupić silnik mają mi przywieść z niemiec po długim weekendzie za 2500zł także już naprawa wyniosła mnie 5200zł robienie mojego obecnego silnika i teraz 2500zł myśle że w 8500zł powinienem się zamknąć doszedłem do wniosku że nie kupię juz więcej nissana za dużu kasy trzeba wrzucić jak się coś psuję.
A to nie jest taka sama glowica jak w almerze czy primerze?
własnie że nie rózni się troche kanałami wodnymi i olejowymi chyba
bzdury opowiadasz myślisz że jak sobie kupisz inne nietypowe auto to bedzie lekko
niestety bedzie tak samo
a tak na marginesie jedyną słuszną jednostką dla sereny jest SR20 a nie jakieś wyzyłowane 1.6
Gość czopochrup
no jaca niezle lol wywaliles kasy... moj ojciecnarazie w asne wladowal 2x wymiana oleji i filtrow i wymiana lacznikow :) i na tym sie skonczyly inwestycje w autku smiga narazie ze az milo... najdiwoczniej trafiles na taki model... mze poprzedni wlasciciel troche nia garowal chcoaiz ja przyznam ze moja 1.6 tez czasem dosnanie niezle po d*pie :D i to na gazie;> i chodzi jak noweczka:D poprostu ja kupilem zadbana...
Gość jaca2206
mam pytanie czy można wrzucić zamiast silnika 1.6 2.0 kiedyś ktoś pisał że trzeba wymieniać most,wał,skrzynie ,ale mi mówił mechanik że można wrzucić 2.0 i nie trzeba nic wymieniać oprócz komputera(sterownika)
no mechanik Ci tylko wymieni silnik a potem sie bedzie działo,zresztą skrzynia napewno będzie inna, nie to niema sensu ,lepiej sprzedac i 2,0 kupić
Gość czopochrup
tiaa przelozenia 1.6 nie z bardzo pasuja do tego motora zajedziesz skrzynie imo :D albo nie wykorzystasz potencjalu silnika... jak wiadomo 2.0 max v = 180 a nie 160 ;> zreszta 2.0 chyba ma troche inne podzespoly bazowe (tak na chlopski rozum;P) wkoncu ma wieksza moc...
  • 3 miesiące temu...
  • 3 lata później...
