Gość kdd111 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Witam potrzebóję wiedzieć jaki jest rozmiar nakrętki do przykrecenia felg w almerze n16 2000r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny38 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 oddkręca się kluczem 21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kdd111 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 kurde to to wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Witam. 12x1.25mm. Oryginalnie na stalówkach były przelotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kdd111 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 dzieki wielkie już wiem :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 A tak przy okazji. Zmieniłem alufelgi na zimówki na stalowych felgach, ale śruby założyłem z Alu (oryginalne zamknięte, nieprzelotowe). Ktoś może wie, czy tak może zostać, czy jednak zakupić nowe śrubki do stalowych? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUI3A Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 do stalówek zazwyczaj (nie wiem czy w nissmo tak jest ale w fordzie tak było) są śruby o innym stożku niż do alu, więc lepiej zmienić, niż potem mieć jakoś super pozapiekane, pozatym jak kupiłem auto to poprzedni właściciel zostawił mi w bagażniku drugi komplet nakrętek, właśnie do stalówek, więc można wnioskować, że też się muszą różnić od siebie poza tym do alufelg nakrętki są bardziej miękkie niż do stalówek i nie można stosować nakrętek z felg stalowych do alu, bo są za twarde i mogą się przrżnąć przez felgę i kólko zrobi papa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 A tak przy okazji.Zmieniłem alufelgi na zimówki na stalowych felgach, ale śruby założyłem z Alu (oryginalne zamknięte, nieprzelotowe). Ktoś może wie, czy tak może zostać, czy jednak zakupić nowe śrubki do stalowych? Pzdr. roznia się . ja mam osobne do alu i stalowek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 czyli jednak To wygląda na to, że jak już miną kolejki do zmiany kółeczek, to trzeba będzie zmienić. Dzięki. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 czyli jednak To wygląda na to, że jak już miną kolejki do zmiany kółeczek, to trzeba będzie zmienić. Dzięki. Pzdr. a po kiego ? lup śruby i zmień sam. nie wiele z tym roboty wczoraj wieczorem sam zmieniłem kolka z letnich aluskow na zimowe w niecałe 20 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagio1 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Ja też mam dwa komplety nakrętek do alu i stalowych felg. Niestety zgubiłem jedną nakrętkę od stalowych i byłem zmuszony dokupić. W sklepie uniwersalna nakrętka ma inny skok gwintu więc nie pasuje (5zł), w ASO mieli orginalne za jedyne 7.21zł za szt. Więc Addagio masz do wydania zaledwie 115.36zł za 16 szt. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 W sumie, to można samemu. Fakt. Dobra rada. Tylko jeszcze trzeba miec gdzie. Nie lubie się na parkingu gimnastykować A z tym, że w ASO trzeba kupowac śruby bo gwint nie pasuje to nie za bardzo, bo ja właśnie niedawno kupiłem uniwersalne - niby zabezpieczające do ALU - i nie było żadnych problemów z montażem. Czyli poza ASO też da się odpowiednie kupić Może kupiłeś jakieś lipne, faktycznie niepasuąjce? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość docent Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 nakrętki mogą pozostać te same pod warunkiem, że w felgach macie wzmacniane gniazda (jest tam taka specjalna metalowa wkładka na stałe wprasowana w otwór). Felgi z "wyższej półki najczęściej takie mają. Jeśli tego brak - niestety musi być drugi komplet nakrętek. Nakrętka do stalowych zniszczy gniazdo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 No a ja mam odwrotnie Do stalowych mam śruby z alufelg. teoretycznie nic się nie powinno wydarzyć, ale na wszelki wypadek wymienie na zwykłe do stalowych felg. Nie powinno być drogo. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 nakrętki mogą pozostać te same pod warunkiem, że w felgach macie wzmacniane gniazda (jest tam taka specjalna metalowa wkładka na stałe wprasowana w otwór). Felgi z "wyższej półki najczęściej takie mają. Jeśli tego brak - niestety musi być drugi komplet nakrętek. Nakrętka do stalowych zniszczy gniazdo. tu nie chodzio o wzmacniane gniazda. nakrtetka do alu i dos tolowki rozni sie ksztaletem wienca ktory dosicka sie do felgi na bezpieczenstwie nia ma co kombinowac i oszczedzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mały86 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witam. Kupiłem felgi alu i mam pytanie. Wiem,że nakrętki do alu są nieprzelotowe, ale czy mają tan sam rozmiar co do stalówek, czyli 12x1.25mm(jak ktoś prędzej napisał) ? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denver1979 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witam, Każda felga aluminiowa ma swoje śruby. Mam dwa komplety różne felgi, różne śruby i na dodatek ponoć oryginalne NISSANA. Wiec lepiej sprawdź, jakie mają być śruby, bo może być Oki lub do wymiany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
