Gość genjusz Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Witam, mialem dotychczas podlaczone pod radio skrzynke basowa i wzmacniacz 100W, zakupilem wzmacniacz 400W podlaczylem pod poprzednia instalacje i piszczy przy wlaczonym silniku, wyraznie glosniej jak zapale swiatla, wlacze dmuchawe - wydaje sie ze jak alternator kreci szybciej to bardziej piszczy. Co smieszniejsze na starym wzmacniaczute piski sa ale prawie nieslyszalne. Pisk wydobywa sie z 4 glosnikow podlaczonych bezposrednio do radia, skrzynia basowa podlaczona jest pod wzmacniacz. Wystarczy ze odlacze kable sygnalowe od wzmacniacza i pisk ustaje - przy wlaczonym silniku. KOmbinowalem podlaczalem plus i minus do akumulatora zarowno wzmacniacz jak i radio - dalej piszczy na zapalonym. piszczenie spada prawie o 80% jak wyjme antene od radia, jak ja wlaze spowrotem piszczenie sie pojawia. Jak kluczyk jest na off to nic nie piszczy , jak przekrece ze zapala sie diody to zaczynam slyszec delikatny pisk, a jak zapale silnik to hardcore. kable mam grube , puszczone zasilanie osobno od kabli sygnalowych, kable sygnalowe ekranowane. Moze ktos mial podobny problem i potrafi pomoc, bo siedzialem dzisja caly dzien w aucie i nie udalo sie tego zrobic. Sa jakies filtry przeciwzakluceniowe ale nie wiem czy to bedzie dzialalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 miałem dokładnie to samo . Mi ten świst sie podobał bo wzrastał wraz z obrotami- prawie jak turbina :twisted: . potem okazało sie ze mam uszkodzoną membrane w jednym glosniku a po wymianie glosnikow na nowe sie uspokoilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nice Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Sprawdź czy dobrze masz zmasowany wzmacniacz . Jeżeli tak to jakiś kondensatorek trzeba zamontować :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 jest tak jak mowi misiek, jak wiecej gazu to turbina w tle swiszczy , jak odlaczylem antene o 80% swist sie zciszyl, jak ja podlaczam to masakra, piszczy strasznie. im wiekze obroty albo jak hamuje biegami to glosniej (wiecej obrotow bardzij swiszczy) czy to moze byc wina jakiegos stabilizatora napiecia za alternatorem, jezeli takowy wogole w almerze n15 jest? masowalem bezposrednio do akumulatora, do zapalniczki , i do srub fotela, a takze jakis metalowych czesci pod kokpitem, i efekt wszedzie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nice Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Coś mi kumpel mówił żeby podłaczyć cieniutki kabel od wzmacniacza pod elektryczną antene,ale nie wiem o co mu chodzi :arrow: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Coś mi kumpel mówił żeby podłaczyć cieniutki kabel od wzmacniacza pod elektryczną antene,ale nie wiem o co mu chodzi :arrow: . jakbys mogl go poprosic o wytlumaczenie tej kwestii, bede bardzo wdzieczny albo jakis namiar na niego , moze bym po prostu zadzwonil i sie zapytal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nice Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Ok pogadam z nim i dam Ci znac [ Dodano: Nie 05 Lis, 2006 11:56 ] A więc kumplowi chodziło o to :arrow: http://s002.wyslijto.pl/?file_id=76770565631834986324 Tyle o tym wie . Druga sprawa sprawdź czy dobrze zmasowane jest radio,a i jeszcze jedno kabel masujacy wzmacniacz nie powinien być dłuższy niż 30cm 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 z ta ele antena to jest odpalenie wzmacniacza zeby nie byl wlaczony caly czas tylko razem z radiem. a jak piszesz ze po odpieciu wzmacniacza jest ok to pewno ten wzmacniacz cos nie tak ma.podlacz inny wzmacniacz i bendziesz wiedzial.a kable sygnalowe sa na 100% dobrze podlaczone sa orginalne czy robione? wejscie do wzmacniacza masz z cichego wyjscia czy wyjsc glosnikowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 kable od radia do glosnikow sa seryjne nissanowskie, zasilanie sam zrobilem bezposrednio z akumulatora (+ i -), reszta na kablach grubych, tzn skrzynia basowa, po podlaczeniu innego wzmacniacza slychac piski ale ciszej. Dziwne jest ze piszcza glosniki radia , a ten do ktorego podpiety jest wzmacniacz nie piszczy. Zagadka to tez ta opcja z antena , jak ja odlacze piski spadaja o 80%. Dla mnie cos z masa musi byc nie tak , chce jeszcze sprubowac podpiac radio i wzmacniacz pod inny akumulator i zobaczyc co sie dzieje, wtedy bede wiedzial czy to wina zasilania czy cos innego. kabel do ktorego podlaczylem wzmacniacz ma okolo 3 metry (+ i -) bo leca z akumulatora. Jak to z ta odlagloscia od masy we wzmacniaczu jest , kolega napisal ze nie wiecej niz 30cm? to prawda czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Jest wiele roznych przyczyn z powodu ktorych wystepuja problemy takie jak u Ciebie. Poszukiwania przyczyny chyba najlepiej rozpoczac od sposobow najprostszych i nie wymagajace wiekszych kosztow. Po pierwsze sprawdz czy poprawnie poprowadziles zasilanie do wzmacniacza i radioodtwarzacza. Najlepiej byloby gdyby zasilanie wzmacniacza bylo poprowadzone bezposrednio z akumulatora odpowiednio grubym przewodem. Sterowanie wzmacniaczem (REMOTE) powinno zostac doprowadzone z radia (jezeli w wiazce elektrycznej radia nie ma specjalnego przewodu , wzmacniacz mozna zalaczac poprzez przewod pierwotnie przeznaczony do sterowania elektryczna antena (przewaznie w kolorze niebieskim). Przewody zasilajace do radia to troche bardziej skomplikowana sprawa - jezeli wykorzystaujesz radio tylko jaka jednostke sterujaca (czyli wszystkie glosniki sa podlaczone do wzmacniacza) , wystarczy podlaczenie do fabrycznej wiazki elektrycznej ( jednak warto wtedy dokladnie sprawdzic czy na przewodzie masowym nie pojawia sie jakiekolwiek napiecie np. po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby). Jezeli radioodtwarzacz nie bedzie mial wystarczajacej "masy" wtedy bedzie "pobieral" ja z anteny, co z kolei bedzie powodowalo rozne dziwne zjawiska (m.in. slyszalny gwizd w glosnikach narastajacy wraz z obrotami silnika). Jezeli glosniki przednie sa podlaczone do radia wtedy poprowadzenie osobnego zasilania do niego jest jak najbardziej wskazane (zarowno przewodu dodatniego jak i ujemnego - masy). Osobne zasilanie powinno byc poprowadzone bezposrednio od akumulatora (zarowno do wzmacniacza jak i radioodtwarzacza) - pozwoli to uniknac problemu petli masy. Jezeli rozwiazesz problem zasilania a mimo to gwizd w glosnikach bedzie nadal slyszalny wtedy mozna pokusic sie o specjalny filtr zakladany na przewody zasilajace (osobiscie nie jestem zwolennikiem takiego rozwiazania gdyz to wiaze sie z kosztami) lub szukanie rozwiazania od innej strony - ale to juz bajka na na nastepny dzien. :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 dokladnie tak: kable do radia i wzmacniacza ida od akumulatora + i - sa grube kabel remote od radia pioneer poprowadzone do wzmacniacza chinche podlaczone do wejscia LOW teraz mysle jak sprawdzic czy to wina zasilania czy czegos innego. a jakbym podlaczyl osobny akumulator?? tylko na chwile, czy to glupia mysl ? bo zapetlenie masy chyba nie wchodzi w gre jezeli obie masy (radio i wzmacniacz) ida z akumulatora? widzialem jakies kondensatory na kablach do stabilizowania napiecia oraz jakies filtry na kable od wzmacniacza chinche oraz inne na kable od zasilania, wszystko na allegro za okolo 25zl/szt. ale czy to dziala czy jakas lipa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nice Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Zawsze możesz spróbowac to zakupic :roll: w sumie to nie majątek,a może zadziała. :arrow: . Sprubój inaczej zmasowac wzmacniacz,nie z akumulatora... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Jesli masz dostep do innego wzmacniacza to sprobuj na nim. Wzmacniacz "wzmacniaczowi" nie rowny. Wielokrotnie spotykalem sie ze na tej samej instalacji dwa rozne wzmacniacze inaczej wylapywaly piski. Po drugie odlacz chinche od radia i wzmacniacza i zobacz czy to nie one powoduja tych zaklocen. Jesli mowisz ze glosniki podlaczone pod radio piszcza to moze sie sprzezac wlasnie przez chinche. Co to za wzmacniacz jest ? Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 A jesli chinch by szedl obok kabla zasilajacego to mozliwe ze to mogloby powodowac takie objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 A jesli chinch by szedl obok kabla zasilajacego to mozliwe ze to mogloby powodowac takie objawy? jezeli sa dobre firmowe chinche to nie powinno byc problemu. tez chcialbym wiedziec na jakich wzmacniaczach to wszystko testujesz bo radio chyba winne nie jest (pioneer) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Sprobuje napisac ciag dalszy wczorajszej bajki: Jezeli zasilanie do wzmacniacza i radioodtwarzacza masz poprowadzone bezposrednio od akumulatora ( zarowno przewod dodatni jak i ujemny) przyczyn szukalbym w torze sygnalowym lub samym wzamcniaczu. Absolutnie niedopuszczalne jest aby przewody sygnalowe byly poprowadzone rownolegle z jakimikolwiek przewodami pradowymi (moga sie krzyzowac ale nie moga byc polozone wzgledem siebie rownolegle).Dobrze byloby zebys napisal na jakim sprzecie wystepuja te dziwne odglosy bo to dosyc istotne. Czasami wzmacniacze nie posiadaja wbudowanego filtra w torze sygnalowym i niestety wtedy nalezy taki dokupic co z kolei wiaze sie z wydatkiem. Przyczyna moze tez byc poprostu po stronie radioodtwarzacza wiec dobrze byloby gdybys mial mozliwosc podpiecia innego wzmacniacza i innego radia (dobrze byloby zeby byly one troche lepsze jakosciowo od tych ktore masz). Niestety nie wiem czy oferowane na al..... filtry spelniaja swoja role bo nigdy nie mialem potrzeby ich uzycia , dodatkowy akumulator chyba nic tutaj nie zmieni podobnie jak kondensator na przewodzie zasilajacym bo ich zastosowanie ma na celu cos innego. Mozna tez sprubowac podlaczyc glosniki do wzmacniacza i przekonac sie czy to cos zmieni. Napisz z czego sklada sie Twoj system i jak jest poprowadzona instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 miałem to samo kupiłem filterek na czincze i troche ucichło ale zaczało mi sie to dziac po podłaczeniu drugiego wzmacniacza, niektórzy mówili że padł kondesator tłumiacy szumy przy alternatorze, kupiłem kondensator 1 F i przestało ale kumpel miał to samo i okazało sie że mu sie żle wzmakol skonfigurował .. duzo osób ma te problemy ale wiem że każdy przypadek jest inny i turbinka właca sie z innego powodu, znam tez przypadek ze radio wysyłało zakłócenia pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 mozesz miec kiepska mase i "szumy" z silnika przenosza sie na audio. sa do tego specjalne filtry ktore zagluszaja silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 Ja polecam montarz kondensatora skutecznie redukuje szumy poprawia bass i akumulator tak nie cierpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 sprawa rozwiazana. wina byla po stronie wzmacniacza, tamten nie mioal przetwornicy oraz mial bardzo kiepskie tranzystory, kupilem troche drozszy ale i tak z tych tanich wzmacniaczy i nie ma piszczenia. takze przestroga na przyszlosc nie kazde tanie goowno bedzie dobrze dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 17 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2006 Dokładnie - kupiłem tanie gówno i piszczało też - nawet jakiś filterek miałem na RCA- wczoraj odpiołem i po problemie - trzeba poszukac cos innego :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lalunia-mikcra Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 WITAM WSZYSTKICH,ja w k11 mam to samo,brakuje jakiegoś filtra na cincze(znajomy elektronik tak powiedział), ale ja ten problem zlikwidowałem ,zamiast łączyć wzmacniacz z radiem cinczami, podłączyłem wzmacniacz przez wyjscie głośnikowe w radiu i problem ze świstem w głośnikach zanikł,ja mam jeszcze taki problem z radiem cb,i niewiem co robic,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PASTYL Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 ten filterek na chinche to nic innego jak przerwanie masy; wszystko po to aby zlikwidować pętlę masy powstającą przez dodatkowe jej 'źródło' w kablu sygnałowym; wspomniany filterek to puszeczka blaszana (przynajmniej być powinna - dla ciągłości ekranu) podłączona z jednej strony do masy (ekranu) (raczej od strony radia,choć niekoniecznie) w środku której 'leci' kabelek plusowy sygnału, ekran z drugiej strony filtra jest "otwarty", czyli stka się z masą układu (auta) tylko w 1 punkcie (wzmacniaczu lub radiu) dla mnie głupota na coś takiego 20 pln wydać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Witam. Wracam do tematu. Mam zamontowany wzmacniacz pod suwakami od nawiewu w Serenie. Udało mi się go tam zmieścić. Dokładnie pod dolnym schowkiem. Wszystko zamontowałem, gra ekstra, ale... tylko gdy stacyjka jest na 0 i silnik nie pracuje. Problem zaczął się dopiero po przekręceniu stacyjki i odpaleniu silnika. Strasznie wyje, wręcz buczy. I mam problem, co to może być. Czy coś (np. elementy elektroniczne samochodu i wzmak) się ze sobą kłóci? Przewód prądowy 6 mm poprowadziłem z lewej strony, gdzie jest zaślepione wolne miejsce na przewody a masę z drugiej strony. Oczywiście z akumulatora, masa z budy. Przewody wzmacniacza są grube ("+" 6 mm, "-" ok.4 mm). Masa podłączona w miarę krótkim przewodem. Masa sprawdzana także w innych miejscach. Wzmacniacz załącza się po odpaleniu radia. Jeśli chodzi o radio, to do wzmacniacza podłączone jest przez chincze. Na wszelki wypadek zmieniłem także przewód zasilający do radia, ale dalej to samo. Jeszcze mógłbym sprawdzić masę radia, ale czy to coś da. Już się poddaję. Zmieniałem nawet miejsce położenia wzmaka, podpiąłem tylko jeden głośnik itp. i nic. Może komuś coś jeszcze się nasuwa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 jakiej firmy wzmacniacz, jak jest to jeden z tanszych firm krzak np voicekraft itp to wina lezy po stronie wzmacniacza - nie ma odpowiednich filtrow w srodku. Jezeli wzmacniacz jest firmowy to moze kable zle leza , za blisko innych odbiornikow pradu. Najlepiej sprawdzisz to podpinajac dobry firmowy wzmacniacz, jezeli piski ustapia, to bedziesz wiedzial co wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
