Wycieraczki, klocki tył
Gość rysiek
Z reguły zaglądam na fora o nissanie żeby znaleźć lekarstwo lub ponarzekać na moją n16.
Dziś wrażenie z ostatnich małych zakupów.
Zmieniłem wycieraczki na valeo silencio (lewa 55, prawa 41) - jest fajnie i o dziwo zgodnie z tym co sugeruje nazwa cicho (zobaczymy jak długo pociągną).
Zmieniłem tez klocki z tyłu - oryginały za 280 w ASO (lub nawet w jednym jak dzwoniłem 360) mnie nie pociągają - zjeździłem juz 2 komplety i było fatalnie (piszczenie i szorowanie po każdym deszczu). Kupiłem też niedawno klocki niejakiej kashiyamy (do n16 po lifcie też da się dobrać) i jak na razie nie piszczą, a kosztowały 100 pln.
propo kashiamy wczoraj czyściłem wszystkie zaciski hamulcowe i smarowałem tak dla relaksu przed zimą i tu zaskoczenie... jeden klocek na przodzie pęknięty tzn ten element cierny bo klocek generalnie cały no i jeszcze kawałek go się odłupało prawdopodobnie nie wytrzymał letnich testów typu hamowanie od 160-180 do zera :D na wiosnę wypierdalam ten badziew i kupuję jakiś profi zestaw :) a wycieraczki mam championa i są super :D
Wycieraczki miałem Valeo i baaardzo nietrwałe. Fakt, że dużo psikam :wink: , ale kupiłem Championy i 3x trwalsze. Z tyłu mam klocki Lucasa, OK, ale szorowanie po deszczu też jest i strasznie brudzą alusy...
Rozbierałeś zaciski i smarowałeś tylko prowadnice czy tłoczek też?
tłoczek też ale delikatnie pod gumką niestety skręciłem jedną gumkę z tyłu jak wkręcałem tłoczek (niezauważyłem) póki co jest cała ale delikatnie skręcona nie wiem czy na wiosnę nie sciągnę wszystkich zacisków i oddam do piaskowania i malowania :)
dziś wymieniałem klocki z tyłu, kupiłem TRW Lucas GDB3092 za 108 zł-wys/dług/grub- 57,1mmx82,2mmx15,6mm. takie same jak orginały także pięknie,ładnie pasują do N16 po fl. sprawdziłem tarcze: są 258mm - np Lucas DF2592. to tak gwoli informacji jakby ktoś szukał oznaczeń :)
