p12 - centralny - tylnie, prawe drzwi - otwiera bzykając
Gość mymlok
  mymlok napisał:
jak w temacie,
zamyka normalnie.
Jak otwieram to przez pół sekundy słychac takie głośne bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Macie jakis pomysł?
Macie :-) siłownik centralnego zamka kończy żywot, a dokładnie silniczki, które są wewnątrz obudowy siłownika. Szybko jakoś.
Pewnie woda się dostała do środka i tak bzyka.
Ja swój wymieniłem po ponad siedmiu latach życia samochodu. U mnie, a mam P11, cięzko wyciągnąć ten siłownik.
  Cytat
Albo trzeba przesmarować bo ma opór i stąd to bzzzz... albo przeskakuje na trybikach które na przełożeniu napędu silniczka. Miałem tak w p10 Był opór a silniczek kręcił w końcu wyłamało ząbki. tylko u mnie przy zamykaniu się tak działo a później padło całkowicie. Trzeba w porę przesmarować siłownik. pozdro
  bobroy napisał:
  mymlok napisał:
jak w temacie,
zamyka normalnie.
Macie jakis pomysł?
no własnie, dziwne, ze tak szybko!
Dzisiaj rozebrałem drzwi i prawie go wyciagnołem - trzymalo jakies ciegno od klamki a robiło sie ciemno i stwierdziłem, ze jutro sie do tego zabiore.
Z tego co widziałem to jest to jedna duża część - pewnie nie rozbieralna!
Reanimowaliscie to kiedyś?
Marek
  Cytat
U mnie jest to taka duży biały element - to jest cały siłownik. Niestety nie jest on skręcany lecz klejony lub zgrzewany - ja to rozłożyłem podcinając brzegi nożykiem (trochę to trwało bo twarde dość tworzywo) W środku jest właśnie silniczek i takie trybiki. Po naprawie pokrywkę przykleiłem kropelką. :D
"Prawie robi dużą róznicę"
Marek
nie wiem jak w P12, ale w P11 są 3 cięgna do zamka: od dynksa zamykającego, od klamki w środku, od klamki zewnętrznej.
Ja po prostu kupiłem od gościa, który miał ściągnięty z Anglii P11. Nie bawiłem się w reanimację tego siłownika.
