lampka akumulatora w N15
Gość wozni
Dziaiaj moja N15 postanowiła nie zapalić (rozrusznik kręci i słychać jakby już prawie miało załapać ale nie zapala), mam nadzieję że to tylko akumulator (chociaż ma raptem niecałe 3 lata) i tu moje pytanie: czy po przekręcenie kluczyka (ale nie zapaleniu auta) lampka akumulatora na desce rozdz. u Was gasnie po chwili czy cały czas się świeci?
Lampka akumulatora a raczej ładowania zapala się po przekręceniu kluczyka i pali się dopóki poziom ładowania nie osiągnie optimum tj ok 14V. U Ciebie doszukiwałbym się raczej jakiejś awarii w zapłonie skoro akumulator kręci rozrusznikiem. Sprawdź wszystko po kolei co możesz organoleptycznie - kable, paliwo, iskrę itp.
Jak wszystko będzie ok restartuj kompa (odpięcie na 24h aku) i spróbuj ponownie.
powodzenia
Dzięki za odpowiedź
Jeszcze tylko: jak "organoleptycznie" można sprawdzić iskrę?
Jeszcze, może to jakiś ślad: w nocy włączał się samoczynnie alarm i sam wyłączał - dopóki nie wyszedłem zapaliłem samochód, pochdził ze 2 min. wyłączyłem, zamknąłem samochód i do rana był spokój)
Jeżeli lampka kontrolna jest zapalona podczas pracy silnika (przez cały czas) to akumulator nie ma ładowania (prawdopodobnie pękł pasek alternatora). W tym momencie wszystkie odbiorniki w twoim amochodzie czerpią energię z akumulatora, który nie jest regenerowany
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Dzieki, niestety tego akurat to nie sprawdzę bo właśnie silnika nie mogę uruchomić, a lampka pali mi się cały czs po przekręceniu kluczyka do połowy (bez uruchamiania silnika)
pozdrawiam
Najbardziej drastyczną metodą sprawdzania iskry jest włożenie świecy w końcówkę przewodu zapłonowego i zmasowanie jej np z blokiem silnika. Jeżeli podczas przekręcania rozrusznikiem pojawia się iskra to znaczy że jest OK. Może "kopnąć" dlatego radzę się izolować.
Jak już pisałem - lampka nie zgaśnie póki nie uruchomisz silnika. To alternator daje prąd do ładowania akumulatora i on odpowiedzialny jest za gaśnięcie lampki. W opisanym przykładzie z alarmem doszukiwałbym się raczej usterki po stornie np immobilisera. Sprawdź sobie dokładnie alarm i immo być może tylko restart i będzie OK.
pozdrawiam.
Bardzo dziekuję za rady, chyba zacznę od odłączenia akumulatora na 24h, a potem zobaczymy - faktycznie wygląda że akumulator raczej sprawny jeszcze
[ Dodano: 09 Lis 2006, 06:10 ]
No i teraz nie wiem znowu nic...
Wczoraj po powrocie z pracy moja N15 jednak zapaliła (za trzecim razem, ale zapaliła)
Dzisiaj rano juz zupełnie bez problemów za pierwszym razem i szybciutko dała się uruchomić, obroty bez problemów (jak wcześniej)
Co to w takim razie było?
Jakby immobilizer - to by bez resetowania nie odpaliła, prawda?
Może to po prostu gdzieś wilgoć się dostała?
