Primerka umarła!!!Co robić?!
Noar
Tak zrobię
nr aparatu: 22100-82J03
[ Dodano: Pią 17 Lis, 2006 08:35 ]
Cześc
Powiedzcie jak wygląda dokładnie czujnik Halla
[ Dodano: Sob 18 Lis, 2006 13:34 ]
Udało się! :) Nie mogłem dostac do mojej primery zapłonu więc kupiłem do micry. kopułka taka sama pasuje. Zawiozłem do mechaniora pomierzył, posprawdzał parametry i są takie same. Wypruł flaki przełożył cały srodek i odpaliła:)
Dzieki wszytskim za pomoc!
  • 2 miesiące temu...
No to witam w klubie ....
Ja dziś rano odpaliłem Primerke bez problemu.Pojechałem do sklepu i spowrotem,zaparkowalem. Wracam za 15 minut odpalam i ...... nic .... :/
odgłos jest ,kręci się .....ale nie zapala .... myśle ....Akumulator ...eeee chyba nie ...
Odpalił na pych .... mysle - spoko :) ....sprubuje jeszcze raz...zgasiłem go ...i drugi raz juz nie odpalił :(:(
Mechanik powiedział jedno - Serwis Nissana ....
Przy "odpalaniu" pali się "check engine" - ale to było od poczatku i wszystko dzialalo ...
a teraz jeszcze czerwona lampka z olejem :/
ehhhh ... i takim sposobem Primerka stoi pod domem nie działająca ... :/
[ Dodano: Wto 06 Lut, 2007 15:57 ]
.........po 3 godzinach stania .... juz wogóle nic nie reaguje :(
przekrecam kluczyk a on lekko raz burknal i koniec ...
co jest ? :(:(:(
Gość maykel132
u mnie też mam taki problem. Z rozrusznika nie chce odpalić ale jak się go podczepi na hol to z 2-ki odpala odrazu.
Dziwna sprawa narazie zdażyło mi się to dwa razy po wymianie świec i przewodów jeszcz mi sie to nie przytrafiło ale zobaczymy co życie pokaże.
Niestety i w mojej p11 padła cewka w aparacie zapłonowym :/ Nie pozostaje mi nic innego jak kupić używany. Zastanawia mnie tylko jak z trwałością takiego aparatu. Przecież teoretycznie używany aparat zapłonowy może być podobnie zużyty i w niedługim czasie wykręcić nam taki sam numer przestając działać. Jest jakaś możliwość na sprawdzenie stanu aparatu i ocena jego żywotności?
Moja P10 niedawno miała takie objawy: spokojna jazda, poczym gwałtowne przyśpieszanie kończyło się spadkiem mocy. Czasem pomagało wyrzucenie na luz i przegazówka, czasem zduszało silnik do zera. Czasem przyśpieszanie od 2 tys do 3,5 tys szło jakbym miał 1,4 :D a od 3,5 tys zaczynał się normalnie wkręcać. Po wymianie cewki (używka) jak ręką odjął :) Dzięki dla Coobcia, który mnie poratował cewką :one:
witam
u mnie jest to samo
autko odpala ale w najmniej oczekiwanym momencie :/ (oczywiście jak się spieszy) :P odpala i za1/2minuty gaśnie :!: i nic tak na jakieś 4godzinki:(później idę pali i jadę.
stało sie to już trzy razy w ciągu roku :(: .
byłem u mechanika na kompie i stwierdził czujnik halla
jak możecie podajcie gdzie można kupić ten czujnik bo serwis twierdzi że to całość z aparatem a całość kosztuje tak troszeczke czyli 2048zł
:zly: jeszcze mnie nie pogieło a na szrotach można czasami dostać tak do 350 za całość ale używka
z góry dziękuję za namiary na te hurtownie
np Intercars, Interteam, Fota, JC auto
W każdej dużej hurtowni motoryzacyjnej kupisz ale montaż radzę prowadzić u mechanika, który ma dobrego elektryka. Sam czujnik potrafi kosztować od 150-500 PLN w zależności od użytego modelu, więc czasami opłaca się kupić używkę.
