[P10/W10] NIE gasnąca kontrolka ciśnienia oleju przy odpalen
Gość Paaabbblllooo
Gość Paaabbblllooo
Czy ktos z uzytkownikow silnika CD20 moze mi powiedziec czy to normale ze kontrolka od cisnienia oleju nie gasnie od razu po odpaleniu >??
Silnik jest dopiro co po generalce , swiezy olej i filtr...
Help
1) sprawdź poziom oleju
2) sprawdź czy silnik nie wydaje dziwnych dźwięków
3a)czy kontrolka zapalała się jak odebrałeś auto od mechanika?
3b) czy kontrolka choćby przygasa?lub czy później gaśnie?
4) sprawdź czy kostka jest odpowiednio podpięta na czujniku
Możliwe ,że "fahofcy" nie podpieli czujnika lub źle zainstalowali pompę oleju lub nie wlali odpowiedniej ilości oleju lub czujnik uległ uszkodzeniu
bardzo duże znaczenie ma w tym silniku filtr oleju...... ponieważ tylko w niektórych filtrach poprawnie działa zaworek zwrotny....
... poza tym w różnych latach silniki CD20 miały różne parametry ciśnienia oleju...., były produkowane także w różnych wersjach np. z EGR lub bez...
...i tak np. w sunny N14 CD20 od 10.1992 były stosowane filtry z innym zaworem podciśnieniowym, tzn. zmieniła się wartość przy jakej się on otwierał....
dlatego też...
dobierz filtr dokładnie do twojego silnika i zacznij od dobrej firmy np. MANN lub BOSCH...
pozdr.
Myśle, że doskwiera Ci problem stary jak świat, a mianowicie masz założony jeden z najtańszych filtrów oleju. Zmień filtr oleju na MANN'a lub Bosch'a, a problem z długo palącą się kontrolką ciśnienia oleju po starcie silnika zniknie.
Michał
Gość heineken72
Moim zdaniem to żalezy od oleju, filtary zawsze miałem filtrona a jak był zalany shellem to kontrolka gasła od razu po ok 0,5 sek - jak zalałem Orlenem diesel II - to gasnie po ok 2-4 sekund. Widac to było od razu po wymianie. Teraz na wymianie chyba nie naleje tej taniochy już.
Gość Paaabbblllooo
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
jeżeli chodzi o 'fachowców' to moi bardzo dobrzy znajomi i lipy nie ma napewno.
mysle ze problem tkwi w filtrze tak jak podpowiadacie
w kazdym razie fajnie ze sie ktos odezwał bo jestem tu nowy i chetnie sie wymienie doswiadczeniami...
Paweł
Sprawdziłbym mimo wszystko pompę oleju. Widać, że biedna daje rade ale słabo. Silnik po generalce wiec tu i ówdzie poprzeczyszczane kanały daja mniej oporu dla oleju i trudniej pompie utrzymać ciśnienie oleju.
najgorsze z mozliwych to niedokręcenie smoka od pompy olejowej - zamiast oleju wtedy częściowo zasysa powietrze z komory nad miską.
Czy ów problem pojawia sie tylko na zimnym silniku, czy zawsze po dopaleniu.?
Należy wymienić filtr i olej - bo silnik przeciez po remoncie - więc mu sie należy jak psu buda. Jak problem nie zniknie - radzę zdjąć miskę olejową i obejrzeć pompę i smoka.
  • 1 rok później...
Mi działo się to samo z kontrolką po wymianie oleju i filtra jakieś pół roku temu. Wlałem Mobil Super-S 10W40 i filtr filtrona. Kontrolka po odpaleniu silnika świeci przez 4-5 sekund i gaśnie. Tylko na zimnym silniku. Silnik przez te 4-5 sekund trochę inaczej pracuje. W tamtym tygodniu wymieniłem olej na ten sam a filtr dałem Boscha. Teraz kontrolka świeci tylko 0,5-1 sekundy. Jeszcze cały czas go sprawdzam bo raz jak było bardzo zimno na dworze to jakieś 2 sekundy kontrolka się świeciła ale to tylko raz. Doleje mu trochę więcej oleju bo mam połowę wskaźnika na bagnecie. Doleje tak do 75% stanu na bagnecie. Najważniejsze, że postęp jest. Za filtr Boscha dałem 39 zł. Myślę, że nie ma sensu kupować nic innego.
