kmink Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 http://nissanprimera.net/tyrecalc.asp?tyre...7&check=yup tu mozecie dobrać rozmiary felg i opon do p11ki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Mi wychodzi 625.3 a standard jest 615. Co to oznacza dla mnie na drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Mi wychodzi 625.3 a standard jest 615. Co to oznacza dla mnie na drodze? nie chce mi sie liczyć ale: - napędzane są koła o wiekszej średnicy na co potrzeba więcej powera(to tak jak na rowerze duże koła to cieżkie pedałowanie ale większa prędkość max.) więc auto będzie ci sie gorzej rozpędzało i ciutke więcej może palic - im silnik słabszy tym to co powiedziałem będzie bardziej odczuwalne - licznik km-ów będzie przekłamywał - np przejechany 1km to na liczniku 0,9km - analogicznie powinno byc z prdkością tzn. pokazuje 100km/h to jedziesz 100km/h a nie 90km/h - ale Corn pisał kiedys że jeżeli chodzi o prędkość to średnica koła nie ma wpływu na wskazanie predkościomierza - tzn że dalej będzie pokazywał o tyle więcej co na mniejszych kołach niech sie wypowie ktos kto lepiej sie zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 nic sie tym nie stresuj. 615 jest srednica rozmiaru 195/60/15 ale 185/65/15 ma juz 621.5 a tez jest standardem dla p11 poza tym co do wskazan licznika to na hamowni i tak wychodzi ze nasze primery przeklamuja kilka procent in plus wiec moze wreszcie bedziesz mial realne wskazania licznika :?: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 na 195/60-15 w primerze p11.144 prędkościomierz trochę zawyża, natomiast wskaźnik średniej prędkości oraz licznik przebiegu mniej, ale jednak odrobinę. na 185/65 jest pewnie troche lepiej, ale sprawdziłem że wskazanie analogowe ma większy błąd od cyfrowego. przynajmniej wg moich pomiarów gps'em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 moj na hamowni na nowiutkim zimowym "obuwiu" rozmiar 185/65/15 przeklamywal cos kolo 7-8%. Kuba moze lepiej pamieta. tak czy inaczej nie ma chyab sie czym martwic. jak bedzie woz sprzedawany to bedzie mniejszy przebieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 śmiem zauważyć ze masz p11 a nie p11.144? Poza tym naprawde wiarygodne info daje GPS, hamownia może być źle skalibrowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 śmiem zauważyć ze masz p11 a nie p11.144? Poza tym naprawde wiarygodne info daje GPS, hamownia może być źle skalibrowana smiem spytac czym sie rozni zawias 11 od 11.144 :?: :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 główny błąd pochodzi od tablicy wskaźników, a ta jest inna w wymienionych modelach panie kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 główny błąd pochodzi od tablicy wskaźników, a ta jest inna w wymienionych modelach panie kolego. a to sorry wodzu moze i racja. przeklamania hamowni tez mozliwe. faktycznie pomiar gpe-em z kilkoma dostepnymi satelitami to chyba najlepsze rozwiazanie :!: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Dobrze sie sklada ze mam GPS, zdazylem juz zauwazyc jak mnie licznik klamie Mam nadzieje ze moje 100 konikow da sobie rade z jako takim rozpedzeniem autka na wiekszych kolach, jak nie to trudno, zostanie mi lans po miescie na nowych laczkach :diabel: :diabel: :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 - licznik km-ów będzie przekłamywał - np przejechany 1km to na liczniku 0,9km - analogicznie powinno byc z prdkością tzn. pokazuje 100km/h to jedziesz 100km/h a nie 90km/h - ale Corn pisał kiedys że jeżeli chodzi o prędkość to średnica koła nie ma wpływu na wskazanie predkościomierza - tzn że dalej będzie pokazywał o tyle więcej co na mniejszych kołach... łojezu dopiero przeczytałem te "kłamstwa" to nie tak prędkościomerz analogowy ma błąd wiekszy niż cyfrowy wskaźnik przebiegu i niż prędkościomierz cyfrowy. Dzieje się tak ze względu na dodatkowe elementy mechaniczne wystepujące w układzie koła - skrzynia biegów - czujnik - wskazanie (własnie to wskazanie to dodatkowy błąd względem wskaźników cyfrowych) Zła wielkosc kół wpłynie na oba błędy: ten mniejszy dla wskaźników cyfrowych i na ten większy dla analogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 dobra to powiedzmy że jade 100km/h - wskazanie prędkościomierza, wg. GPS jade 110km/h na tym przykładzie mi zobrazój jak mniejsze koła wpłyna na wskazanie i jak wieksze - bo ja sie już pomotałem :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 to może tak: masz opony idelnie takie jak powinny być: gps 100 czyli można uznać ze jest to prawdziwa prędkość (np 99.99) licznik przebiegu 103 (po przeliczeniu na jego podstawie) prędkościomierz cyfrowy 103 prędkościomierz analogowy 105 masz sporo za niskie opony: gps 100 licznik przebiegu 110 (po przeliczeniu na jego podstawie) prędkościomierz cyfrowy 110 prędkościomierz analogowy 120 masz sporo za wysokie opony: gps 100 licznik przebiegu 90 (po przeliczeniu na jego podstawie) prędkościomierz cyfrowy 90 prędkościomierz analogowy 95 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 to samo ja pisałem tylko troche inaczej - niezrozumiale - ale o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Pora na lans :690: felgi juz czekaja u Grega76 ( jeszcze raz wielkie dzieki :064: :564: :064: ) Fotki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 na zywo robia jeszcze wieksze wrazenie czekaja cierpliwie na odbior :diabel: [ Dodano: Pon 05 Lut, 2007 18:38 ] dodam jeszcze ze sa to naprawde rewelacyjne felgi dostepne za rozsadne pieniadze. sa wytrzymale pomimo niewielkiej na ten rozmiar masy. waza 9.89 kg (21.8 funta -> 17x7.5) ps. zal bedzie sie z nimi rozstawac :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Przejechalem na nowych felach pol Europy i musze powiedziec ze spisuja sie rewelacyjnie, szczegolnie w polaczeniu z Goodyear F1 215/45 Auto trzyma sie drogi jak przyklejone no i wyglada o niebo lepiej niz na 15-stkach Fotki przed i po: Niestety fotki w deszcz no i jak przystalo na Nissana przod stoi wyzej niz tyl greg76, jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc w trudnych chwilach oczekiwania na paczke :564: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 any time mate prima wyglada swietnie :!: oby dobrze zluzyly :!: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 No nie powiem, fele prezentują się bajecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Zostalo jeszcze troche miejsca w nadkolu, moglem sie skusic na 18-stki :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Witam fanów 17 cali...Tomek powiem że felgi się super prezentują na aucie...widze że dołożyłes też tylni spoilerek...mam taki sam u ciebie za max tydzień dorzuce tu swoje fotosy, może greg też dołoży swoje nowe 17" na ten wątek....albo założymy nowy np pod tutułem P11 na 17" i tam powklejamy swoje foty... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Gringo, zmienilem temat na bardziej ogolny Czekam na Wasze fotki P.S. Spoilerek zalozylem oryginalny chociaz robiony od nowa, taki mi sie podobal najbardziej Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Siemanko Tomek, teraz ten temat jest bliższy tym co posiadają P11 na 17" ja powinienem do tygodnia max miec juz swoje fotki bo wczoraj przysiadłem się do zmiany kół i co sie okazuje...moje nowe felgi mają małe otwory i standardowe śruby nie pasują...są zaduze...obdzwoniłem wszystkie serwisy oponiarskie w okolicy i nigdzie nie mieli takich śrub jak potrzebuje....uratowało mnie allegro , teraz pozostaje mi czekanie na reakcje sprzedawcy. Będe miał foty to wrzuce. P.S. ja tez mam oryginalny spoiler Nissana, moim zdaniem ten od GT jest chyba ładniejszy,ale to moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Moje stare nakretki tez nie pasowaly z tego samego powodu, na szczescie w zestawie z felgami byly nowe nakretki [ Dodano: Wto 13 Mar, 2007 13:09 ] Musialem tylko zmienic klucz do kol na 19 Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
