P10 1.6 pukanie
Gość lodidodi
witam wszystkich ponownie
sprawa jest takiego typu że dobiegają do mnie dziwne odgłosy z kół a raczej z zawieszenia przedniego,dzieje się to podczas toczenia na skręconych kołach w prawo jak i w lewo, pukanie jest podobne do odgłosów zużytego przegubu ale nie jest to przegub bo z tego co się orientuje to on tyka podczas gwałtownego ruszania na mocno skeconych kołach (w zależności od jego stopnia zużycia), myślałem że feluśke mam skrzywioną albo że opona wybulona ale wszystkie koła niedawno zmieniałem i dalej jest tak samo, gdzieś o uszy mi się obiło że to może być przegub wew. jakiś od strony skrzyni, czy potwierdzacie że to chodzi o to czy stawiacie na coś innego...
jak mocno uwalony przegub to bedzie stukal i podczas jazdy na wprost
Popieram tą wypowiedz a co do wewnętrznych przegubów to nie wiem jak jest u innych ale ja mam w sunnym do wymiany i efekt jest taki że na dziurach jest efekt stukania i pukania a stukają półosie ale nie ma tu znaczenia czy koła są skręcone czy nie. Pozdrawiam.
