[P11.144/W11.144] metaliczne dzwięczenie lewarka na 5 biegu
Gość robert1512
Gość robert1512
Witam wszystkich! Od niedawna mam p11-144 TD wszystko wspaniale pracuje z wyjątkiem lewarka! Problem polega na tym,że podczas jazdy na 5 biegu z prędkością 90-110 z lewarka dochodzi dzwięk jak by (drżenie metalu o metal ), dodanie gazu lub odjęcie niweluje to zjawisko.Jeśli oprę dłoń na lewarku również zjawisko ustępuje.Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem?dodam,że lewarek nie rusza się tylko metalicznie dzwięczy.Biegi wchodzą super,olej zmieniony .........
czesc. niestety ten typ tak ma. w pewnym zakresie obrotów to zjawisko wystepuje u mnie na piątym i na trzecim biegu. gdzieś na forum czytałem, że ktoś dorabiał tulejki do tego nieszczęsnego krzyżaka z blaszki z puszki po piwie i przestało brzęczeć. jak znajdę trochę czasu to sobie to zrobię. na razie się przyzwyczaiłem. pzdr :wink:
Mój brat cos kombinował z ciegnami w N14 - ja natomiast u siebie zauważyłem, że te drgania się nasilają wraz ze zużyciem poduszki tylnej silnika- tej od przegrody silnika. Niebawem wymienię i zobaczę czy jest poprawa.
A ja stawiam na samą dźwignię lewarka :grin:
U mnie było identiko i się okazało, że poprzednik wymieniał gałkę przy lewarku i nie miał imbusa żeby odpowiednio przykręcić taką obrączkę metalową, która jest pod tą gałką. U mnie to ona tak brzęczała i mnie wku... :evil:
Po dokręceniu jest cisza :lol: a lewarek chyba zawsze trochę przenosi wibracje, szczególnie gdy autko ma kilka latek :? Ale to moja opinia - nie znam się aż tak na tych sprawach :)
Gość robert1512
Witam i dziękuję za zainteresowanie! Przyczyną brzęczenia lewarka było to,że podczas jazdy dotykał drążka stabilizatora.Jak autko było na podnośniku usterka była nie widoczna a jak stało na kołach to nawet przy wyłączonym silniku lewarek dziwne odgłosy wydawał gdy wbijało się 5 bieg. :lol:
  • 6 miesięcy temu...
U mnie był odpowieialny za to krzyżak, wymień i powinno być dobrze. Koszt z tego co pamietam to około 50zł.
Podpinam sie pod watek: u mnie rowniez w P11.144 2.0 benz. "swierszczykuje" lewarek - pojawia sie toto na 5tym biegu, przy obrotach ok.2500-3000 i odpuszczonym gazie.
Zastanawia mnie jednak, ze przy okazji ostatniej wizyty w ASO wycenili mi to na 500pln, gdyz wg nich krzyzak i drazek (ktory idzie do wybieraka czy cos) to jeden element, nie mozna wymienic samego krzyzaka itp. itd.
Jak jest naprawde? Da sie wymienic sam krzyzak? Czy dostane go gdzies poza ASO czy raczej bez szans?
Dzieki z gory za pomoc,
Adam
  • 3 miesiące temu...
wczoraj rozwiązaliśmy problem w TD - wku...e to było i brzęczało w coraz większym zakresie. Przyczyną była wyciągnięta sprężyna pod podłogą przy lewarku. Żeby ją zobaczyć trzeba ściągnąć jakąś osłonę. Po skróceniu i założeniu spowrotem cisza w aucie - no może nie całkiem bo mam chyba problem z poduszkami.
POZDR
