Jump to content
Żarówki 36 LED do kierunków żółte - problem?
zwolcio
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich. Zakupiłem 2 szt żarówek jak w temacie. Ledy bezbarwne, płyta pod ledami biała więc wygląd w przednich kierunkach rewelacja. Patrząc na kierunek nie widać wewnątrz pomarańczowej poświaty. Bardzo ładnie komponuje się z przednimi reflektorami.
Problem mam następujący... otóż kierunkowskazy mrugają zbyt szybko - efekt jest taki jakby przepaliła się jedna żarówka kierunkowskazu. Dotarłem do rozdzielacza kierunkowskazów z nadzieją że może coś w nim pokombinuję ale jednak nie wiem co zrobić, są tam 3 szt rezystorów i potrzebaby elektonika żeby coś z tego wiedział.
Gdzieś na forum znalazłem informację, że żarówki diodowe nie mają takich oporów jak zwykłe 21W dlatego jest problem z częstotliwością mrugania.
Proszę Was o pomoc jak rozwiązać ten problem
Primera P11 1,6 16V 1997r.
Aha i nie kupujcie żarówek pomarańczowych dodatkowo chromowanych bo farba stopi się od temperatury żarówki po miesiącu, poza tym dają dużo słabsze światło
dzięki!
Link to comment
Share on other sites
Zożesz spróbować tak:
Zmierz miernikiem opór na żarówce a potem na tej LED i dodaj na przewodzie (+) opornik o wartości takiej jak różnica oporów. Tylko oporniki tak z 0,5W bo te malutkie mogą sie grzać.
Może to coś pomoże. Sam miałem zakładać takie LEDy ale ciągle inne wydatki. :D
Link to comment
Guest maacieq
ale rozumiem że masz je z przodu, byłem ciekaw czy z tyłu na kloszu nie będzie takiego kółka (nie wiem czy to co nazywasz poświatą ale chyba tak :twisted: ) ponieważ żarówki są blisko klosza i światło nie zdoła się rozproszyć. Swoją drogą pomysł z tymi opornikami wydaje się być jedynym właściwym...
Link to comment
Świetny pomysł Tomyddc :D
Wykonałem pomiary sprzętem jaki mam i na żarówce led nie wyszły mi żadne opory, na żarówce 21W odczytałem wynik 1,1 ohm. Jeśli ktoś ma dokładniejszy sprzęt to proszę o pomiary oporu żarówki 21W. Zastanawiam się tylko czy żarówka zapalona nie zmienia swojego oporu... tak coś mi świta ale nie wiem na pewno, jutro spróbuje to sprawdzić.
Link to comment
wiadomo ze jak zarowka nie swiecie to nie ma oporu ale mozna obliczyc ile ohm ma zarowka 21w przy 12v. UxI=P a U=IxR tak wiec zarowka 21W przy 12V ma 6,86ohm
a dla 14V bendzie 9,3ohm
Link to comment
dzięki dimas!!
uleciała mi troche fizyka z głowy.
ale musze przyznać że dobrze kombinowałem dziś. myślałem jak mając moc 21W i 12V wyliczyć opór i okazuje się że można
[ Dodano: Pią 24 Lis, 2006 07:28 ]
maacieq żarówka wygląda tak http://allegro.pl/item138783489_zarowki_le...ed_nowosc_.html, średnica 26 mm, długość całkowita 43 mm. Są chyba trochę większe od standardowych. kółka jako takiego nie ma bo światło rozprasza się w odbłyśniku i załamuje na szybie reflektora. Świecą słabiej dlatego chciałem je zamontować z przodu bo tam jest znacznie cieńsze szkło i efekt powinien być zbliżony do światła żarówki.
Z przodu musiałem zamienić miejscami kable we wtyku bo początkowo ledy nie chciały świecić (w ledach ma znaczenie biegunowość)
Dziś jade po oporniki, jak wszystko będzie ok to na pewno dam linka do zdjęć. pozdrawiam
Link to comment
Witam..... prowadzoną przez Was analizę należy troszkę uzupełnić....
Jak wiadomo (z prawa Ohma) przez żarówkę 21W przy zasilaniu 12V płynie prąd ok. 1.75A
Z tego co widzę na aukcji allegro, przez żarówkę 36LEDs płynie prąd 300mA....
Zmniejszony pobór prądu w obwodzie żarówek skutkuje w przerywaczu szybszym mruganiem... (efekt podobny do spalonej żarówki)....
Aby przywrócić stan pierwotny należy zapewnić dodatkowy pobór prądu (około 1.75A-0.3A=1.45A) w obwodzie.... Można to uzyskać poprzez wstawienie równolegle do żarówki LED opornika o wartości 12V/1.45A = 8.20 Ohm.... Przy czym należy pamiętać, że w oporniku tym będzie wydzielać się 12V*1.45A = 17.4W !!!!!!
P.S. Wstawienie opornika szeregowo z żarówką LED spowoduje tylko spadek napięcia na żarówce o wartość X ohm * prąd płynący przez LED. Pamiętać należy, że dioda LED ma charakterystykę I=f(U) mocno nieliniową (o charakterze paroboli w zakresie aktywnym)... Wstawiając rezystor szeregowo powoduje się zmianę napięcia na diodzie, a przez to zmianę punktu pracy (znaczną - nieliniowo zależną wartość prądu płynącego)....
Link to comment
Czyli jak kupiłem rezystor 8,2 ohm 1W to niestety nie wytrzyma ...?
więc pozostaje tylko gdzieś po drodze do przedniego kierunku podłączyć żarówkę 21W i niech sobie świeci gdzieś pod maską... nie będzie oporników i problemów z watami a żarówka led i z resztą kierunki bedą działały prawidłowo.
A może ktoś podejmie temat modernizacji przerywacza...
dzięki
Link to comment
Więc pozostaje tylko modernizacja przerywacza... teraz troche nie mam czasu się tym bawić ale niebawem się odezwe i pochwale się wynikami :one:
Link to comment
  • 4 months later...
polecam wam zalozyc diody led bardzo fajny efekt ja mam w 10 tak i kierunki migaja normalnie po malych przerobkach wiecej info na gg 4591165
Link to comment
Odradzam zabawę w przerabianie instalacji. Niestety grozi to uszkodzeniami, których naprawa może kosztować znacznie więcej niż korzyści, jeśli takowe są.
Czy nie sądzicie, że skoro producent zastosował konkretne rozwiązanie, to zapewne wcześniej dokonał przeliczenia i zaprojektowania? Czy sądzicie, że Japończyk nie wie co robi?
W ostatnim poradniku AutoŚwiat jest mowa na ten temat. Warto to przeczytać, szczególnie dlatego, że poruszany jest także temat związany z żarówkami typu Xenon, przeróbkami i modyfikacjami instalacji elektrycznych.
Link to comment
a skoro wstawisz opor i zar ledowwa i wyjsciowa wartosc jej bedzie taka jak zarowki i parametry to w czym jest problem??? ja nie widze zadnego opor zarowki i opor+led beda tak samo wykrywane przez instalacje i tak samo beda ja obciazac
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
