problem z odpalaniem 1.5 dci ....
Gość magik
Witajcie i pomóżcie.
Mam problem z odpalaniem ciepłego silnika. Muszę go przynajmniej 5 sekund pokręcić żeby odpalił. Żadna z kontrolek się nie świeci, więc chyba żadnego błędu nie ma. Dodatkowo pod plastikową osłoną zobaczyłem olej na IC, czy może to być przyczyną?
Pzdr
Witam.
Przyczyny mogą być różnorodne. Np.:
- nie domagania elementów obwodów rozruchu silnika, akumulator- spadek pojemności, zaśniedziałe styki połączeń w tych obwodach, niesprawny rozrusznik,
istota tego problemu polega na zbyt niskich obrotach wału korbowego w czasie rozruchu, a co za tym idzie zbyt niskie parametry 'kompresji" aby uruchomić silnik,
- uszkodzona, zatarta pompa wysokiego ciśnienia
ciepła pompa nie wytwarza właściwego ciśnienia wtrysku paliwa, uszkodzić taką pompę można bardzo łatwo i nieświadomie, niewolno używać pompy bez paliwa np. po wyczerpaniu paliwa ze zbiornika, np. po wymianie filtru paliwa bez odpowietrzania układu zasilenia,
- uszkodzenie lub niesprawność w obwodach czujnika temperatury silnika "podającego" dane dla sterownika silnika,
Twoje objawy są typowe dla silników rodziny TDI grupy VW ("słynna" pompa VP 44).
Tomasz_A 2,2 Di
Ps. to są tylko sugestie na ten temat, anie gotowe rozwiazania problemu
Dzięki bardzo za informację.
Będę eliminował waszw sugestie po kolei.
Pzdr
[ Dodano: Wto 16 Sty, 2007 22:18 ]
No i kicha.
Autko odpala coraz gorzej. Już nawet jak jest zimne zwłoka jest coraz większa.
ASO jak zwykle nic nie znalazło (chociaż stało u nich 3 dni) i zwaliło winę na paliwo. :/
POMOCY.... bo nie wiem co będzie za jakiś czas.... :(
Ps. Ojel już nie cieknie. Przyczyną była rurka doprowadzająca powietrze do turbiny.
