Ile rozrzad w P10 94r. 2.0 diesel
Gość wwl
komplet rozrządu do 2.0td to jest to samo ; pasek na rozrząd, na pompę wtryskową, napinacze tych pasków , rolka prowadząca paska rozrządu 430 zl wymiana od 100 do 300 ,zależy od mechanika.części nieorginalne, ale dobre zamienniki- mitsuboshi paski, napinacze NTN, SKF
Moj kumpel za wymiane rozrzadu pasek napinacze itd. z robocizna zaplacil cos kolo 600 pln. W tych silnikach praktycznie nic sie nie psuje, moga zepsuc sie koncowki wtryskiwaczy no i moga tez przeciekac uszczelniacze na wale na tych silnikach mozna dlugo pojezdzic, ale to jest samochod raczej dla ludzi ktorzy wola spokojniejsza jazde bo przyspieszeniem to on nie zachwyca
wydałem podobną kwotę :D
no benzyna to to nie jest ale tragedii nie ma
na pewno sprawdzić czy nie ma objawów walniętej uszczelki pod glow., albo gorzej czy nie jest walnięta głowica.zwrócić trza też uwagę jaki dym leci z wydechu, czy nie kopci na czarno za bardzo( w tym roczniku to wtryski mogą być zużyte), na niebiesko też nie może ( spala olej silnikowy). sprawdżcie jak chodzi na wolnych obr. czy się nie dławi przy przyśpieszaniu, jak schodzi do wolnych , czy za bardzo nie spadają obroty, alternator czy nie śwista, i ta reszta na paskach klinowych też. Ale najlepiej odżałujcie na zaufanego mechaniora :D , usterki w tych silnikach nie są częste, pod warunkiem, że silnik nie był piłowany, aha sprawdżcie czy wchodzą wszystkie biegi( szczeg. wsteczny i piątka). w jakim stanie są półosie i przeguby, zaciski tarcze,
